    Mas não chega fazer só queixas dos técnicos superiores, isso devia ser muito mais abrangente.
  2.  # 122
    Não estou seguro se esta é a discussão certa para expor a minha dúvida, mas como quero evitar futuros erros de execução talvez não seja totalmente desapropriado.
    A minha questão prende-se com a continuidade da solução de ETICS (o sistema ainda não escolhi) sob uma laje (como acabamento de tecto) que fica sobre um espaço exterior (espero que a figura ajude). A espessura de EPS é de 6 cm e gostaria de saber se esta aplicação já está de alguma forma prevista na certificação de algum sistema ou se me vou colocar numa situação em que não tenho garantias...tb gostava de saber se seria sensato prever um reforço das fixações mecânicas e qual. A área em causa tem 30 m2.
  3.  # 123
    boa tarde
    estou a pensar revestir uma vivenda com cerca de 40 anos de vida com o dito etics.Como sou leiga no assunto perdi algum tempo(ou ganhei) a ler as vossas considerações acerco do referido sistema.Percebi que não è tão simples o quanto alguns aplicadores assim o entendem.
    Peço a vossa ajuda nos cuidados que devo ter quanto aos pedidos de orçamento e posterior adjudicação.
    Da leitura que fiz entre outras uma dúvida me ficou que se possivel gostava de ver esclarecida , o revestimento final precisa de ser pintado ou já tem acabamento?
    obrigada pela ajuda
  4.  # 124
    Colocado por: marcinhaPeço a vossa ajuda nos cuidados que devo ter quanto aos pedidos de orçamento e posterior adjudicação.
    tem pessoas entendidas na matéria aqui no fórum!
    mas penso que o ideal será usar um sistema COMPLETO em que tudo seja original do mesmo fabricante(certificado se possível) e não como acontece na maioria....uma mistura de grelos!!
    Concordam com este comentário: zedasilva, Anonimo16062021, two-rok, Joao Dias
  5.  # 125
    Obrigada pelo conselho. Penso que posso procurar essa informação junto das casas que comercializam esses produtos , estou certa ? Tb é junto desses estabelecimentos que encontro indicações sobre aolicadores certificados?
    obrigado
  6.  # 126
    Boa noite
    Ainda relativo ao etics hoje foi-me dado um orçamento de aplicação , produtosde um fabricante já atrás referidas ,com certificação, por cerca de 40,00€ m2. Pelo o que fui lendo no forum parece carote.Será que estou enganada?
    Agradeço opiniões e sugestoões sobre o assunto pois sou leiga nisto de obras, mas como preciso de as fazer vou tentar que o gasto seja bem feito.
    até berve
  7.  # 127
    Não sei se posso dizer a marca, mas aí vai Mapei. tem razão o preço é relativo, mas o preço pode variar em função da empresa que aplica (mão de obra) e não dos produtos(qualidade).e na mão de obra è que pretendo qualidade/ preço
    mais interessante.Mas mesmo assim será caro?
  8.  # 128
    Help please...!
    Colocado por: eng_portoNão estou seguro se esta é a discussão certa para expor a minha dúvida, mas como quero evitar futuros erros de execução talvez não seja totalmente desapropriado.
  9.  # 129
    Colocado por: eng_portoHelp please...!
    O sistema etics segundo as certificações do fabricantes não devem ser aplicador em zonas horizontais.
    Existem no entanto imensas situações onde é usado nomeadamente para evitar pontes térmicas.
    Cautelas caso permita essa utilização: prevenir infiltrações que irá degradar a colagem e obviamente o revestimento final; aplicar um verniz de aderência na superfície antes da colagem e pelo menos 6 buchas por m2 como complemento à colagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eng_porto
    Olá a todos.
    Há muito que acompanho o tema sobre ETICS. A grande dúvida que ainda não vi esclarecida, tem a ver exactamente com as superfícies horizontais. Vejo uma enorme preocupação em eliminar as pontes térmicas, mas chegados às varandas salientes, palas, etc, sinto que há um vazio. E são sempre alguns m2 a acumular energia e a transferi-la para o interior.
    A juntar a outras dificuldades penso, por exemplo, na forma como se resolve a fixação do gradeamento em ferro, se toda a laje da varanda estiver isolada com XPS ou EPS.
    Se puderem abordar estas questões tão específicas, fico muito grato
    Obg. Cptos
  10.  # 130
    A forma mais eficiente de realizar esse isolamento é usar dispositivos de corte térmico (que existem para estruturas em betão e para estruturas metálicas)
    http://www.beodom.com/assets/images/partners/schoeck/schoeck-isokorb.jpg
    http://kirhammond.files.wordpress.com/2011/10/the_type_k_isokorb_in_a_balcony_application_-_hr-scaled1000.jpg?w=600&h=688
    http://kirhammond.files.wordpress.com/2011/10/a_single_thermal_break_module_hr-scaled1000.jpg?w=600&h=255
    são tb a única opção que conheço quando queremos ter betão à vista em lajes e palas exteriores com continuidade para o interior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: technos
  11.  # 131
    Eis uma boa questão. Penso que será a situação mais corrente.
    E então, como se faz?
    Obg
  12.  # 132
    Referia-me a esta solução como opção a ser tomada em projecto e de aplicação corrente em vários países.
    Na reabilitação de construções conheço alternativas mas como não passam pela intervenção ao nível do esquema estrutural julgo que outros poderão transmitir melhor a sua validade e aplicação.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Esperamos pelos técnicos especialistas para ver o que eles aconselham como fazer e com que materiais..
      alv
    • 26 janeiro 2013
     # 133
    Vivam!
    E se o edifício já estiver construído,como faz?
    Neste particular, para evitar situações destas, como os maciços de varandas, palas em consola, cimalhas ou outros elementos, o isolamento interior resolve o problema. Podem até, se quiserem, optar por um sistema ITICS do tipo Capoto, agora que pelo interior resolve, resolve!
    Não vamos começar a discutir o que é melhor, pior, barato ou caro se se pode ou não fazer, por favor.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: eng_porto
  13.  # 134
    Sim,com tecto falso..e se por azar dos azares não tiver pé direito suficiente para aplicar um tecto falso?
    deita-se a varanda abaixo e tapa-se tudo com ETICS assunto resolvido!
  14.  # 135
    eu tenho feito assim:
  15.  # 136
    Colocado por: pc ferreiraeu tenho feito assim:
    PC Ferreira, desculpe mas não percebi bem a sua solução, apesar das fotografias. A 1ª é o revestimento da parte inferior da varanda / pala? Se puder explicitar melhor agradeço.
    Anonimo16062021, eu sei que você sabe qual a solução mais expedita / eficiente. Diga, pf, como se faz na Alemanha.
    • dato
    • 10 março 2013
     # 137
    N se pode desperdiçar nada..lol
  16.  # 138
    hahahaaa petaculo!
  17.  # 139
    Colocado por: Anonimo16062021Dono da obra no seu melhor:-))
    um tuga aproveitava esse isolamento melhor, cortava-o ao meio ja dava pro dobro da area hehehehe
  18.  # 140
    Já que não anda por aqui o outro Sr. que nos tinha habituado a trabalhos fora de série. Com grande pena minha.
0.0438 seg. NEW
