    O xps (que não deve ser mais que 3 cm) é aquilo que o lipe tem previsto para o tecto
    Dias
    Qual a sua solução a preços aceitáveis?
    Preços aceitáveis = A todos aqueles que não sejam estupidamente caros
    • lipe
    • 18 janeiro 2013
     # 23
    Obrigado Zedasilva, e aos outros que até agora me ajudam nas minahs duvidas.
    Os tecnicos já me deram as suas opinioes e vai quase ao encontro do que me dizem por aqui. Apenas gosto de ter mais opinioes.
    A casa em em Pleno Alto Douro Vinhateiro, mais propriamente no concelho de Tabuaço (Viseu).
    Sim a poliureia, já sei que é mais cara que outros materiais, mas o que eu quero mesmo é um bom isolamento termico, ( telhado, paredes, Vidros, Aluminios ou PVC), nem que depois corte um pouco nos moveis.
  3.  # 24
    Se tem alguma folga orçamental invista nessa parte.
    Isolamento e impermeabilização que deve ser iniciado nas fundações e terminar na cobertura
    • lipe
    • 18 janeiro 2013
     # 25
    Sei qu eteria muito que me dizer, mas em breves linhas o que me aconselhava:
    Sapatas, anel; paredes; Vidros ( modelos), PVC ou aluminio( modelos).
    Quanto ao telhado acho que está bem assim: Laje (claro), aplicar um produto Pluribetano 3 cm 30mk m3 projectado ( vamos ver se é 3 ou 5), por cima massa para 5 areia 2 cimento, por cima poliureia toff 2mm e godo para terminar. Por baixo da placa (interior), vou colocar roofmate e tecto falso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: verdascas
  4.  # 26
    1º Laje de betão
    2º Barreira para vapor
    3ºPoliuretano com a espessura definida no respectivo projecto de térmica
    4º Manta geotextil
    5º Betão para criar pendente com juntas perimetrais e de fracionamento
    6º Impermeabilização com poliureia
    7º Godo sendo que este pode ser dispensável mas se lá estiver não perde nada
    • lipe
    • 18 janeiro 2013
     # 27
    Amigo zedasilva.
    Obrigado pela resposta, mas desculpe a minha ignorancia, em algumas das suas sugestoes ainda não estou tão á frente...
    1- A primeira lage é a da garagem, tem de ser em betão?
    2- Barreira para vapor? o que é isso?
    3- penso que o que me dis é para o telhado
    4 manta geotextil? isso é para o telhado?
    5- isso é onde
    Desculpe mas agora fiquei KO
    • lipe
    • 18 janeiro 2013
     # 28
    Anonimo16062021.
    Podia explicar melhor isso?
    Já agora , deixo aqui um recado, quem me ajudar, e espero que sejam muitos :), estão convidados para a inauguração quando a casa estiver pronta...
    Só espero que não comão muito...
    Não sei se conhecem a minha zona, mas é lindissima.
  5.  # 29
    Colocado por: zedasilva1º Laje de betão
    4º Manta geotextil
    eu entre o 6 e o 7 colocava um geotextil tecido não tecido com o mínimo de 300gr, ou melhor ainda a manta troba ( http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_7_1_troba_pt_1109.pdf )
  6.  # 30
    1º Laje de betão na cobertura, não é betão macisso mas sim uma laje aligeirada.
    2º Barreira para vapor evita que haja condensações
    4º Manta geotextil serve para fazer a separação dos 2 materiais
    5º Betão para criar pendente com juntas perimetrais e de fracionamento na cobertura
    • lipe
    • 18 janeiro 2013
     # 31
    Ok,
    Zedasilva, só me esta a falar da cobertura certo?
  7.  # 32
    Sim este é o esquema para o isolamento e impermeabilização da cobertura. Não esquecer entre o ponto 6 e 7 a proposta do PC
    Nas paredes vai aplicar capoto. Porquê? Porque não isolar a casa por dentro em vez de ser por fora?
    • lipe
    • 18 janeiro 2013
     # 33
    ë mais uma questão de durabilidade, e porque me aconselharam.
    Estuque, bloco termico acho que de 25, e capoto 6cm.
    Como era isso de dentro para fora?
  8.  # 34
    E a questão da térmica foi equacionada? Qual o tipo de aquecimento que vai instalar?
    • lipe
    • 18 janeiro 2013
     # 35
    Recuperador de Calor a lenha, ligado ao piso radiante. Com bomba de calor.
  9.  # 36
    Nesse caso o isolamento por fora pode ser a solução mais acertada. Porquê 6 cm? Já alguém fez algum calculo?
    • lipe
    • 18 janeiro 2013
     # 37
    Sim penso que o arquitecto, pelo menos foi ele que disse.
    Agora não sei se o resto está bem, bloco termico e estuque.
  10.  # 38
    A espessura do bloco térmico deve ser de acordo com a espessura da estrutura mas em principio 25 é o mais corrente.
    O estuque em principio é gesso projectado que não é tecnicamente a mesma coisa mas o aspecto final é basicamente o mesmo.
    • lipe
    • 18 janeiro 2013
     # 39
    Já agora quanto á parte do interior , tecto. Tecto falso e por cima roofmate? acha bem?
  11.  # 40
    Eu prefiro MLV
    E não não é cancerígena desde que aplicada em condições
0.0186 seg. NEW
