    • Brabus
    • 18 janeiro 2013 editado
    Boa noite!
    Antes demais..já pesquisei por todo o forum sobre este assunto, no entanto, do que li nenhum respondia à minha dúvida...que é sobre as dimensões das placas.
    Tenho um placa de gás da Ariston..que as medidas são 55,5cm de largura e 47cm de comprimento. E estou com dificuldade em encontrar uma placa com estas dimensões! Alguem me sabe dizer se existe com estas dimensões? É que não consigo encontrar em nenhum lugar. A bancada é de pedra, o que torna inviável realizar corte na mesma.
    Cmps.
    Colocado por: BrabusA bancada é de pedra, o que torna inviável realizar corte na mesma.
    e porquê?
    Porque para além de todos os incovenientes inerentes à situação..pó e lixo por todo o lado, corre-se o risco de rachar a pedra ou estarei enganado?
    Colocado por: Brabuspó e lixo por todo o lado, corre-se o risco de rachar
    se a conseguir tirar fora, o corte é feito numa oficina e corre tanto risco como em qualquer outra pedra, se a não consegue tirar fora, aí faz um bocadão de pó e o risco é identico.
    Mas fica com a situação resolvida ao invés de andar a tentar arranjar uma placa que pode nem existir.
    Tirar fora a pedra? Isso seria uma loucura!!
    De qualquer modo, obrigado pela sua opinião.
    Colocado por: BrabusTirar fora a pedra? Isso seria uma loucura!!
    É mais fácil cortar a pedra ou substitui-la do que encontrar uma placa com as medidas que mencionou,
    atenção que placas com dimensões "especiais" costumam custar imenso.
    Se optar por cortar a pedra em casa, pode utilizar um aspirador com alguma potência a beira da serra para minimizar o pó.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: ze79
    Compre a placa e corte ou mande cortar a pedra.
    Nada mais fácil, mas com as ferramentas indicadas :-D
    Estou na mesma situação. Estou em vias de mudar para uma placa de indução e ontem retirei o forno para medir exactamente o sitio onde está a placa de gás. As medidas actuais são de 56 por 48 cm e as medidas mínimas que estão no manual de montagem da placa de indução é 56 por 49 cm, logo tem mais 1 cm na profundidade.
    De certeza que vou precisar de cortar esse centímetro a mais, já contactei uma empresa para a montagem da placa e do forno, fazem a montagem de tudo mas não fazem o corte da pedra de granito da bancada.
    Conhecem alguma empresa que execute este serviço, é que mesmo as placas de gás novas necessitam destas medidas. Obrigado desde já por alguma informação que me possa ajudar.
    Colocado por: cpribeiroEstou na mesma situação. Estou em vias de mudar para uma placa de indução e ontem retirei o forno para medir exactamente o sitio onde está a placa de gás. As medidas actuais são de 56 por 48 cm e as medidas mínimas que estão no manual de montagem da placa de indução é 56 por 49 cm, logo tem mais 1 cm na profundidade.
    Boas!
    A solução que encontrei foi o que os amigos em cima sugeriram..cortar a pedra! Faz uma lixeira tremenda, mas ficou impecável.
    Boas!
    O problema está em arranjar uma pessoa ou empresa que faça esse serviço, sem muito lixo que ainda agora pintei o tecto da cozinha:) Já andei pelas páginas amarelas e pelo google e não consigo encontrar nada de concreto. Se conhecerem alguém na zona de Gaia para efectuar esse serviço, agradecia.
    Lixo vai haver sempre.
    A minha cortei eu mais o meu pai com uma rebarbadora com um bom disco.
      FD
    • 21 janeiro 2014
     # 12
    Colocado por: cpribeiroO problema está em arranjar uma pessoa ou empresa que faça esse serviço
    Procure por biscateiros - um faz tudo.
0.0093 seg. NEW
