    Francamente, toda a informacao que tenho è a mesma que postei. Foi apresentado na bau, depois è que vira a informacao para passar a portugues.
    E um sistema de leds com perfis.
    Bem depois de 55 horas sem electricidade posso responder.
    Efectivamente não haveria de ter postado nada que não tivesse a informação em português, peço desculpa pelo sucedido.
    Logo que tenha a devida informação traduzida, colocarei as restantes novidades apresentadas na Bau em Munique.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
      FD
    • 22 janeiro 2013 editado
     # 23
    Usem que ainda é de borla: http://translate.google.pt/
    Não é perfeito mas, dá para ter uma ideia...
  3.  # 24
    caro pc ferreira como pode ser que uma casa revendedora não faça descontos no material da vs marca round 100E aço inox. :(((
    e o preço é Superior ao que vs me informou na tabela de preços de 2013.
  4.  # 25
    Mas onde é que foi?
    Eu tinha-lhe dado o meu contacto.
  5.  # 26
    Não, reencaminho é para um de verdade, pois todos dizem que são mas na prática criam dificuldades para vender coisices.
  6.  # 27
    Colocado por: pc ferreiraMas onde é que foi?
    o cliente compra todo o material numa casa mais perto que é a pinheiro e Ribeiro em Vila Meà conhece-os.
  7.  # 28
    Colocado por: ze79
    Conheco, mas não é nosso cliente.
  8.  # 29
    Para já ainda em estrangeiro:
    http://www.liprotec.es/
  9.  # 30
    Novo sistema Schlüter®-LIPROTEC
    Inovações brilhantes
    Schlüter-Systems, apresenta pela primeira vez, a sua nova gama de perfis com LED, Schlüter®-LIPROTEC. O líder mundial de perfis para a cerâmica, lança no mercado um novo sistema, que oferece a possibilidade a arquitectos e donos de obra, de desenhar com luz os seus próprios ambientes. Tudo isto, com a qualidade comprovada dos produtos Schlüter-Systems.
    Uma boa iluminação, é um critério importante para criar espaços de bem-estar. Uma luz demasiado intensa ou fria, pode tornar-se desagradável. Com os perfis LED Schlüter®-LIPROTEC pode-se adaptar de forma individual a iluminação de uma divisão às necessidades de cada pessoa. Com o uso das fitas de LED, em contrapartida aos pontos de luz tradicionais, cria-se um efeito de iluminação especialmente homogéneo. Assim o usuario pode eleger entre luz directa e indirecta, luz natural, iluminações suaves para áreas de descanso ou ambientes com cor, podendo tornar possível todas as suas ideias arquitectonicas com a moderna tecnologia de iluminação LED,
    As fitas LED são exclusivas e especiais, que cumprem com as altas exigências de qualidade da Schlüter-Systems. As fitas são resistentes e estão completamente seladas. Cumprem com o grau de protecção IP65, sendo o seu uso apto para zonas humidas. Além do mais, estão perfeitamente protegidas, pois istalam-se sobre perfis fabricados em alumínio de alta qualidade. Outra vantagem para o aplicador é que, as fitas de LED podem-se cortar na medida necessária, sem que os cortes afectem a classificação IP65. No caso de datos nas ditas de LED causados por má manutenção, estas podem-se mudar à posteriori com facilidade.
    Os perfil instalam-se de uma forma muito simples através de cimento cola durante o processo de aplicação de cerâmica.
    INSTALAÇÃO VERSÁTIL
    Graças a cinco inteligentes geometrías, os perfis podem-se adaptar a numerosas situações de instalação:
    • Cantos de bancadas e de cozinha e de lavatórios
    • Iluminação de rodapés, sancas e de ombreiras.
    • Remates iluminados de revestimentos em paredes
    • Retroiluminação de elementos decorativos em paredes.
    • Marcos luminosos de objectos decorativos e espelhos.
    Para facilitar um controlo fácil e confortável, o sistema dispõe da mais moderna técnica de regulação através de controlo remoto, o que evita a cablagem do interruptor para os perfis As molduras dos interruptores são fabricados em vidro de alta qualidade ou aço inoxidável escovado.Com os interruptores do sistema, além de se poder apagar e ligar a luz, mas também, regular a sua intensidade de uma forma persolaizada. O modelo de interruptor de sete canais, facilita o controlo individual das fitas LED, pois permite regular a temperatura de cor dos LED brancos, como os LED de cor RGB.
    Portanto, com os perfis LED Schlüter®-LIPROTEC pode-se criar de uma forma muito fácil, uma iluminação duradoura e de alta qualidade, com a instalação dos perfis em situações muito distintas. A gama completa de acessórios do sistema, garante que todos os componentes individuais estão correctamente conectados entre si, para conseguir uma iluminação eficaz e com poupança energética. Também estão disponíveis kits completos e práticos para a iluminação de degraus de escada e elementos decorativos de paredes. Para ter acesso a mais informação, muito simples: contacte através de [email protected]
  10.  # 31
  11.  # 32
    Depois deste o melhor é fechar o tópico :
    https://forumdacasa.com/?CommentID=610950
  12.  # 33
  13.  # 34
    Para quem não pode ou não quiz ir à Cevisama 014 em Valência:
  14.  # 35
    Stand da proalso: Associação de Aplicadores de Cerâmica de Espanha:
  15.  # 36
    Schlüter®-KERDI: quadrícula impressa para uma instalação mais fácil
    Com uma nova e prática quadrícula, a lâmina de impermeabilização Schlüter®-KERDI é mais fácil de instalar. Este inteligente sistema ajuda a cortar no rolo a medida necessária de um modo fácil e simples.
    Devido à informação impressa na lâmina, o aplicador está informado a todo o momento, da quantidade de material restante no rolo. Além disso, a quadricula impressa proporciona uma ajuda prática, para a execução uniforme das sobreposições entre lâminas e/ou bandas de impermeabilização.
    Outra novidade é a impressão do número de fabrico em cada rolo. Isto facilita a rastreabilidade do produto e indica, que o material foi aprovado com exito nos mais exigentes controlos de qualidade para sistemas de impermeabilização.
    A introdução da nova lâmina impressa vai ser feita progressivamente, e em breve estará disponível em todas as longitudes de fornecimento da lâmina de impermeabilização Schlüter®-KERDI-200
    O sistema de impermeabilização Schlüter®-KERDI é utilizado há mais de 25 anos para a colocação de cerâmica ou pedra natural. É um sistema rápido e simples de aplicar, que oferece a maior segurança e garantia, através da espessura uniforme, e ao adesivo de selagem das juntas Schlüter®-KERDI-COLL. Além disso estão disponíveis peças especiais, como peças de ângulo e de remate a tubagens, que permitem soluções inteligentes, para os detalhes de construção mais críticos.
    Foto 1:
    Com a nova quadrícula impressa, que inclui o lote de produção, a manipulação da lâmina Schlüter®-KERDI é mais fácil, segura e simples.
    Foto 2:
    Prático: O indicador contínuo informa sobre a quantidade de material restante no rolo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Santos - Faro
  16.  # 37
    Novidades Agosto
  17.  # 38
    Novidades Outubro 1
  18.  # 39
    Novidades Outubro 2
  19.  # 40
    Meus Caros
    Tenho a anunciar que já está disponível a nova web page da Schluter Systems Portugal
    Como novidade para os projectistas, a possibilidade de fazer o download dos desenhos Cad
    Para os utilizadores, em geral os vídeos também têm interligação.
    Espreitem e deiam o vosso parecer:
    www.schluter.pt
0.0218 seg. NEW
