    Eu sou do tempo em que não havia essas modernices.
    PPR :)))))
  2.  # 242
    Colocado por: zedasilvaEu sou do tempo em que não havia essas modernices.
    PPR :)))))
    Tambem e verdade... Vem-me a memoria um topico qualquer ja com uns anitos em que se discutia o cache do ze da silva e do jcardoso para o parque jurassico 4...
  3.  # 243
    O que você não sabe é que já tinha-mos entrado no 1º
    O j cardoso fazia de T Rex mauzão e eu de loura boazona
  4.  # 244
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pois,mas que existe la isso existe,e não foi nenhum português que inventou o dito:-))
    marca? preço? onde encontrar mais informações e especificações? qual o mais correto: este ou o pladur com lã?
    grato
  5.  # 245
    Bom dia
    Tenho tectos falsos em toda a casa. Como meti painel sandwich, não achei necessário isolar por cima do gesso cartonado do último andar. Com tudo o que se lê por aqui, se calhar deveria te-lo feito. O "sotão" tem cerca de 100 meytros quadrados, mas é muito baixo. Tem cerca de 85 cm na parte mais alta e 30 cm na mais baixa. Acham que a laje deveria ser isolada? Com o quê? MLV, XPS, EPS que espessuras?
    As platibandas foram feitas com tijolo de 11 cm e a todo o perímetro levou um suporte para o painel com tijolo de 15 cm. As platibandas também deviam ser isoladas?
    Foto:
    http://img210.imageshack.us/edit_preview.php?l=img210/7412/fotoscasa004.jpg&action=rotate
  6.  # 246
    As caixas das clarbóias, que são três, mais uma da chaminé, também deviam ser isoladas?
    http://img502.imageshack.us/edit_preview.php?l=img502/6575/fotoscasa011.jpg&action=rotate
    Nunca teve problemas de condensação nesse desvão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braga68
      alv
    • 22 janeiro 2013
     # 248
    Vivam!
    Não querendo ser fundamentalista, como perdeu a oportunidade de fazer bem, isto é, sobre o tecto falso, se esse desvão não é acessível nem é ventilado, então manta de lã de vidro para cima disso. Duas, cruzadas.
    Se é ventilado, então também serve, mas já não é meia bola e força, já tem de tomar algumas precauções.
    "Fassam" parte.
  8.  # 249
    Colocado por: Alfkostaalguém me poderia informar se a hipótese de colocar capoto pelo interior é viável?
    Colocado por: Anonimo16062021Pois,mas que existe la isso existe,e não foi nenhum português que inventou o dito:-))
    Se capote é uma marca de um sistema de isolamento pelo exterior (e muitas veses referem-se a ele para referir ETICS), então não, não existe nem nunca existirá um sistema de isolamento exterior no interior, pelo simples facto de ao ser aplicado no interior deixa de ser pelo exterior, seria mais então um ITICS
  9.  # 250
    Colocado por: Anonimo16062021Quem lhe disso isso?
    disse-me 1 segundo de raciocinio.
  10.  # 251
    Colocado por: kuGu_eLu
    O Anonimo16062021 já colocou no principio desta página uma fotografia disso mesmo. #821
  11.  # 252
    um sistema de isolamento posto no exterior será um sistema de de isolamento exterior, um posto no interior será um sistema de isolamento interior. Pode usar o mesmo esquema, mas não lhe pode chamar de sistema de isolamento exterior se o põe no interior.
  12.  # 253
    Capote,,kekeke, vc´s só me fazem rir....
  13.  # 254
    Colocado por: Flaviano742Capote,,kekeke, vc´s só me fazem rir....
    Se não foces paraquedista vias que estava apenas a usar o termo usado pelo comentário que citei, e que de seguida dei mesmo a explicação e correção para o referido.
    E olha que há gente que não sabe o que é kekekekek e vc's.
  14.  # 255
    Colocado por: Anonimo16062021sistema composto de isolamento térmico
    exatamente. Aplicado ao exterior será exterior, aplicado no interior será interior. Ou será que nem sequer vai mudar o acabamento?
  15.  # 256
    È pá, grande ofensa, só estava a brincar, peço desculpas pelo mal entendido, e já agora para contribuir para o post, o sistema ETICS(External Thermal Insulation Composite System) da Viero chama-se capotto.
    Sistema Capotto – ETICS
    Por Jacinto Sepúlveda
    ETICS significa External Thermal Insulation Composite System – Sistema de Isolamento Térmico pelo exterior
    Para responder às crescentes exigências de conforto higrotérmico, que estão intimamente associadas às preocupações com o consumo de energia e protecção ambiental, é necessário isolar termicamente a envolvente dos edifícios, de modo a minimizar as trocas de calor com o exterior.
    O sistema ETICS apresenta vantagens no caso de edifícios com isolamento térmico insuficiente, infiltrações ou aspecto degradado. Além disto, pode diminuir o risco de ocorrência de condensações, tratando de certo modo as pontes térmicas.
    Têm sido desenvolvidos diversos sistemas de isolamento térmico de fachadas pelo exterior que são de utilização corrente em diversos países europeus, quer na reabilitação de edifícios cuja envolvente vertical apresente índices de isolamento térmico insatisfatórios, infiltrações ou aspecto degradado, quer em novas construções. Estes sistemas constituem uma óptima solução, tanto do ponto de vista energético como do ponto de vista construtivo.
    De um modo geral, os sistemas de isolamento pelo exterior são constituídos por uma camada de isolamento térmico aplicada sobre o suporte e um paramento exterior para protecção, em particular, das solicitações climáticas e mecânicas.
    Vantagens do Sistema ETICS
    O isolamento térmico pelo exterior é hoje reconhecido, de forma incontestável, como uma solução técnica de alta qualidade, pois permite:
    Redução das pontes térmicas, o que se traduz por uma espessura de isolamento térmico mais reduzido para a obtenção de um mesmo coeficiente de transmissão térmica global da envolvente;
    Diminuição do risco de condensações;
    Aumento da inércia térmica interior dos edifícios, dado que a maior parte da massa das paredes se encontra pelo interior do isolamento térmico. Este facto traduz-se na melhoria do conforto térmico de Inverno, por aumento dos ganhos solares úteis, e também de Verão devido à capacidade de regulação da temperatura interior;
    Economia de energia devido à redução das necessidades de aquecimento e de arrefecimento do ambiente interior;
    Diminuição da espessura das paredes exteriores, aumentando a área habitável;
    Redução do peso das paredes e das cargas permanentes sobre a estrutura;
    Aumento da protecção conferida ao tosco das paredes face às solicitações dos agentes atmosféricos (choque térmico, água líquida, radiação solar, etc.);
    Diminuição do gradiente de temperaturas a que são sujeitas as camadas interiores das paredes;
    Melhoria da impermeabilidade das paredes;
    Possibilidade de mutação do aspecto das fachadas e colocação em obra sem perturbar os ocupantes dos edifícios, o que torna esta técnica de isolamento particularmente adequada na reabilitação de fachadas degradadas;
    Grande variedade de soluções de acabamento;
    Poupança energética e conforto interior.
    Aplicação do Sistema
    A aplicação do sistema ETICS envolve várias fases, conforme indicadas em seguida:
    1. Montagem dos perfis de arranque e laterais
    2. Preparação da cola
    3. Aplicação da cola
    4. Colocação do isolamento
    5. Reforço dos pontos singulares
    6. Aplicação da camada de base armada
    7. Aplicação da camada de primário
    8. Aplicação do revestimento final
  16.  # 257
    É lógico que é copy/paste, ms é somente para ajudar, a weber é outra, fassa bortolo, e muitas outras.
    Seria interessante a malta postar o nome das empresas que em Portugal executam o trabalho e os aspectos técnicos de cada uma, bem como os problemas...
  17.  # 258
    Colocado por: Flaviano742ETICS significa External Thermal Insulation Composite System – Sistema de Isolamento Térmico pelo exterior
    isto parece que é para alguns :)
  18.  # 259
    Já não é novidade por cá ..
    Anonimo16062021, estou somente a gozar ..rsrs
  19.  # 260
    e isolamento dentro da caixa de ar é o que???? interior ou exterior? =)
0.0282 seg. NEW
