    • musci
    • 21 janeiro 2013 editado
    Com o intuito de dar o meu contributo positivo ao forum da casa, deixo esquema de instalação de colectores solares com apoio de recuperador de calor a lenha ou esquentador instantaneo.
    Podem indicar criticas construtivas que visem melhoria do sistema.
    Boas Musci, eu também estava aqui nas minhas bricolages a tentar fazer algo do genero, até criei um tópico semelhante.
    https://forumdacasa.com/discussion/27538/1/o-que-acham-deste-projeto-de-serpentina-para-o-recuperador
    Poderiamos com a ajuda dos experts, encontrar o melhor sistema dentro do possível.
    Claro sem gastar muito.
    Sergio, o que se refere a asneira devem de ser válvulas de corte e pelo meio um filtro e anti retorno.
    Se me permite vou ajudar-te para encontrarmos o melhor método para um projecto comum aos dois.
    • 22 janeiro 2013
    Colocado por: Flaviano742Sergio, o que se refere a asneira devem de ser válvulas de corte e pelo meio um filtro e anti retorno.
    O circuito solar deve ser independente e não usa água da rede mas sim uma mistura de água com glicol. Aquela ligação não faz sentido e acho que nem sequer é permitida...
  3.  # 5
    Aqui podemos tirar algumas elações.
    http://www.sitiodaslareiras.com/recuperadores_agua.htm
    Estou fazendo um esboço...
    • musci
    • 22 janeiro 2013 editado
    Obrigado pela vossa intervenção, indo direto ao assunto...
    Com o sistema apresentado e se a água vinda do DAQS for;
    ≥ 45ºC o esquentador irá limitar o caudal, contudo não dever ser significativo. Normalmente suportam caudais de 11l/min.
    < 45ºC o esquentador irá repor a diferença de temperatura.
    Com a colocação da válvula de 3 vias (indicada pelo Sergio);
    ≥ 45ºC não passa pelo esquentador
    < 45ºC passa pelo esquetandor
    Neste âmbito, em detrimento da valvula misturadora e da valvula de 3 vias poderá ser utilizado modulo solar, do tipo da vulcano, em que verifica e direcciona a água consuante a temperatura pretendida sem necessidade de ligação eletrica.
    Pode ser dispensavel contador d'água na reposição para o coletor solar. Ou ser colocado colocado a montante de todo o sistema. Não é fulcral para o funcionamento mas sim para controlo.
  4.  # 7
    Colocado por: musciPode ser dispensavel contador d'água na reposição para o coletor solar. Ou ser colocado colocado a montante de todo o sistema. Não é fulcral para o funcionamento mas sim para controlo.
    isso não se usa, não se liga a agua fria ao circuito fechado dos paineis, fica automaticamente sem garantia dos fabricantes dos paineis!!
  5.  # 8
    Qual o motivo?
    Este sistema de abastecimento de água assegura sempre água a uma determinada pressão (através do redutor) mesmo que ocorram eventuais fugas e perdas no sistema.
    No entnato, o circuito primario ao deter maior quantidade de água é passível nos dias de inverno a temperatura descer e eventualmente provocar danos no colector solar e fica-se sem garantia. Mas caso a valvula de corte fique fechada não há onde pegar.
    Neste caso, o enchimento do cirucito primário passa a ser efetuado no ponto mais alto do sistema, por exemplo, junto ao purgador de ar do colecor solar com uma proporção de glicol na água no cirucito primário normalmente indicada pelo fornecedor do coletor solar. Fica assim o sistema independente e fechado sem ligação à água fria.
     # 9
    Colocado por: Sergio Rodriguesnão se liga a agua fria ao circuito fechado dos paineis
    Penso que nem sequer é legal ligar a água da rede a circuitos com água não potável...
  6.  # 10
    Colocado por: musciQual o motivo?
    como disse em cima é asneira! mas nada o impede de o fazer!
  7.  # 11
    Colocado por: musciesmo que ocorram eventuais fugas e perdas no sistema.
    aos poucos a propoção de glicol vai se alterando num dia em que faça mais frio..... pimba!
  8.  # 12
    invenções!!
    Concordam com este comentário: eu, Sergio Rodrigues
  9.  # 13
    Colocado por: musciMas caso a valvula de corte fique fechada não há onde pegar.
    Mesmo com valvula fechada perde a garantia!!! isto é caso o fornecedor descubra!!
  10.  # 14
    Colocado por: musci(através do redutor)
    e mesmo não é um redutor que faz isso!
  11.  # 15
    Colocado por: Sergio RodriguesNeste caso, o enchimento do cirucito primário passa a ser efetuado no ponto mais alto do sistema, por exemplo, junto ao purgador de ar do colecor solar com uma proporção de glicol na água no cirucito primário normalmente indicada pelo fornecedor do coletor solar. Fica assim o sistema independente e fechado sem ligação à água fria.
    não percebi então o sistema é cheio por gravidade ou pressurizado?!?!?!
  12.  # 16
    Musci, o certo é trabalharmos pensando somente na agua quente, , a agua fria somente é injetada no circuito para( baixar a temperatura para evitar danos, e reposição), neste caso a jusante da entrada de agua fria instalasse uma valvula ( tipo relif) segurança para diminuir a pressão do sistema.E claro mantemos o sistema do termocifão igual ao de origem.
    Este sistema também é bom mas pelo preço é inviavel..PDF.
  13.  # 17
    Colocado por: eu
    Até pode ser ilegal, mas qual a justificação? onde poderei encontrar informação nesse sentido? qual o problema de ligar água potável com água não potável sendo este sistema especifico e com valvula unidirecional?
    Quanto menos material e acessórios melhor, mas tem as suas vantagens e desvantagens como qualquer sistema.
  14.  # 18
    Colocado por: musciqual o problema de ligar água potável com água não potável
    espectáculo!!
  15.  # 19
    É pressurizado, com recurso a uma bomba de enchimento.
  16.  # 20
    e ao passar a água pelo esquentador vai ter quebra de débito e de pressão....(venturis de 4 ou 6mm)
0.0177 seg. NEW
