    Colocado por: zedasilvaSim. Ao fazer betonagens em momentos diferentes não há o cuidado de criar uma zona de solidarização o que acaba por criar uma zona frágil.
    E já agora como é que se cria uma zona de solidarização?
  2.  # 262
    Por norma o betão é picado na zona de emenda para criar uma maior e rugosa superfície de contacto
    Mas nos pilares de uma moradia NÃO SE CRIA!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLMarques
  3.  # 263
    Colocado por: zedasilvaPor norma o betão é picado na zona de emenda para criar uma maior e rugosa superfície de contacto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PLMarques
    Já agora...o empreiteiro está a usar ferro de 20 nalguns pilares centrais...acha, é o que vêm no projeto de est. o zedasilva acha demais??
  4.  # 264
    Não é muito normal mas só vendo o projecto.
    Pode ter sido uma opcção do projectista por alguma condicionante da obra
  5.  # 265
    Colocado por: zedasilvaNão é muito normal mas só vendo o projecto.
    mas o facto de usar esse tipo de ferro, pode ser prejudicial para a obra?
  6.  # 266
    Depende de algumas circunstâncias.
  7.  # 267
    O problema dos pilares emendados é este.
  8.  # 268
    Colocado por: zedasilvaO problema dos pilares emendados é este.
    bem realmente, não tem bom aspeto....
  9.  # 269
    Colocado por: PLMarquesmas o facto de usar esse tipo de ferro, pode ser prejudicial para a obra?
    Colocado por: zedasilvaDepende de algumas circunstâncias.
    Se um tipo sem capacete levar em cima com um varão de 20 deve doer mais do que levar com um de 10, mas será que dois de 10 fazem doer o mesmo que um de 20? :P
    Agora fora de brincadeira PLMarques, há respostas que não são para dar a sentimento, se me disser que tem um pilar de 20x20 cm2 com 16 varões de 20 é claro que não está bem o resto é bruxaria ou pura adivinhação.
  10.  # 270
    Lá está depende de muitas circunstãncias. Uma por exemplo e que muitos projectista nem sequer têm em consideração é o facto da maior ou menor facilidade de trabalhar um ferro de 10 ou um ferro de 20 bem como o reaproveitamento das sobras
    Concordam com este comentário: two-rok, RRufino
  11.  # 271
    Colocado por: zedasilvaHà ali uns pilares apenas com 2.50m isso não fica muito baixo para isolamentos, tubos e todas aquelas tretas que vão passar nos pisos?
    Correção! Afinal, parece que o projeto de est. prevê uma viga de 50cm em cima daqueles pilaresmais baixos...será?
  12.  # 272
    Se está no projecto é porque é.
    Essa viga fica escondida nas paredes ou vai ficar com um dente aì num sitio qualquer?
  13.  # 273
    Colocado por: zedasilvaSe está no projecto é porque é.
    Não sei vou ter de perguntar na obra!
    à noite já devo saber!
  14.  # 274
    Isso dá para ver nos projectos.
  15.  # 275
    A obra vai andando...
  16.  # 276
    mais uma...
  17.  # 277
    Precisa da vossa ajuda...
    Alguém me consegue dizer qual a melhor forma de na parede que vemos em baixo, que vai ser em betão....conseguir fazer um efeito parecido com o da foto que se segue...tipo ripas de madeira com desnível entre cada uma?
    Obrigado!
  18.  # 278
    O que pretendia, era qualquer coisa, parecida com isto...
    • ze79
    • 27 janeiro 2013
     # 279
    tabuas com espessuras diferentes, e envelhecidas já ouvi dizer que se queimar com um maçarico as envelhece rápido ;-)
    Boas obras .
    Espero ter ajudado ;_)))))
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, z1979
  19.  # 280
    Colocado por: ze79tabuas com espessuras diferentes, e envelhecidas já ouvi dizer que se queimar com um maçarico as envelhece rápido ;-)
    Mas com tábuas, fica o negativo madeira, eu preferia que ficasse liso, sem se notar os veios da madeira!!!
    Como é que isso se consegue???
0.0207 seg. NEW
