    • 22 janeiro 2013
     # 21
    Colocado por: Dynamic444e gosto dele(s) aberto(s) sem resinas.
    Esburacados? Isso é um pesadelo para limpar...
  1.  # 22
    Colocado por: obrafeijoDeverá ser aplicado hidrorepelentes todos os 2 anos.
    Isto mesmo em pedras no interior, como casas de banho e quartos?
    Colocado por: zedasilvaEm pisos com algum tráfego pode sofrer desgaste o que esteticamente pode ser uma mais valia.
    Pode exemplificar melhor?
    Consigo arranjar mosaicos de mármore Carrara, polidos e com aresta em quina viva, com as dimensões 30x30x2 cm, por 9 euros /m2. O Lioz, amarelho negrais e vermelho negrais, também com 30x30x2 ou 40x60x2 cm, por 20 euros /m2.
    A minha ideia é aplicar o Carrara como pedra base nos revestimentos das paredes, aplicando em colunas ou linhas uma cor contrastante, em amarelo ou vermelho. A única parte chata é só conseguir o Carrara no formato 30x30.
    Nos pavimentos do quarto e casa de banho, creio que não haverá qualquer inconveniente em aplicar também a mesma fórmula.
    Para o pavimento do hall da entrada é que ainda estou em dúvidas, pois o preço dos mármores é muito atractivo mas se alguém não tiver cuidado com grãos de areia nas solas talvez risque muito facilmente. Também há a questão das humidades, mas aqui o tal impregnante deve resolver.
    Para o exterior, se fosse para o mármore teria de o despolir para ficar anti-derrapante. Não sei se ficará bonito. Além disso, ficando à intempérie, deve demandar muita manutenção. Talvez aqui a cerâmica seja a melhor opção ou o bom preço do mármore compensa todos os restantes inconvenientes?
  2.  # 23
    Já agora, o Carrara tem as seguintes características. Não faço ideia do que significam...
    Características Físico-Mecânicas Unidade Valor
    Resistência à Compressão Kg/cm2 1316
    Massa Volúmica Aparente Kg/m3 1696
    Absorção de Água % 0.13
    Porosidade Aberta % 0.20
    Resistência ao Desgaste mm 4.38
    Resistência ao Choque cm 66.3
    • PatSil
    • 23 janeiro 2013 editado
     # 24
    Colocado por: Paulomelo70A única parte chata é só conseguir o Carrara no formato 30x30.
    como assim chata??
  3.  # 25
    como assim chata??
    Creio que para as paredes ficaria melhor se as placas fossem no formato 40x60, por exemplo. Mas poderá ser um mal menor, considerando o preço.
  4.  # 26
    Relativamente ao Mármore Carrara, alguém me pode dizer se as suas características são adequadas para pavimento de um hall de entrada?
    • PatSil
    • 24 janeiro 2013 editado
     # 27
    Colocado por: Paulomelo70Relativamente ao Mármore Carrara
    depende do Carrara...
    uma foto desse tem?
  5.  # 28
    Não fazia ideia de que havia vários tipos de Carrara.
    Segue uma foto de uma amostra dos que consigo arranjar. Ao lado está também uma de Lioz e outra de Amarelo Negrais.
  6.  # 29
    Colocado por: desenvolmenteGranito sem dúvida!!
    Como assim? Este Carrara não é adequado para pavimentos, nomeadamente de um hall de entrada?
  7.  # 30
    No one?
  8.  # 31
    Estive hoje a fazer nas amostras dos mármores uns testes de resistência contra riscos.
    Risquei com um objecto metálico aguçado a superfície das lajes e posteriormente apliquei na sua superfície grãos de areia e pedra e raspei com os sapatos, simulando os descuidos de alguns anos.
    Além das lajes de mármores, fiz também este teste num mosaico de boa qualidade, vidrado creio, da Inalco.
    O resultado é que efectivamente o mármore fica riscado, embora não com sulcos profundos. O mais resistentes às agressões foi o Amarelo Negrais.
    Quanto ao mosaico, também sofreu alguns riscos mas menos visíveis.
    FIz também alguns testes com as amostras dos granitos. Estes são bem mais resistentes, embora alguns também ficassem ligeiramente riscados. Por outro lado, o padrão dos granitos também faz com que esses pequenos defeitos não se notem.
    • 26 janeiro 2013 editado
     # 32
    O mármore também mancha mais e reage com líquidos ácidos. Por exemplo, se por acidente deixar cair uma gota de limão ou vinagre no chão de mármore, e se não limpar logo, pode ficar com um "buraco" no mármore...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulomelo70
  9.  # 33
    Colocado por: euO mármore também mancha mais e reage com líquidos ácidos. Por exemplo, se por acidente deixar cair uma gota de limão ou vinagre no chão de mármore, e se não limpar logo, pode ficar com um "buraco" no mármore...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paulomelo70
    Pois, parece ser complicado avançar com o mármore para o piso do hall de entrada. Mesmo para o da casa-de-banho será talvez muito arriscado. É pena porque o consigo a muito bom preço e não há dúvida que a pedra natural tem uma beleza ímpar. O problema do granito, além de me ficar bem mais caro do que o mármore, é que tem padrões muito repetitivos e que "enchem" muito o espaço esteticamente. O Carrara é excelente nesse aspecto. É muito leve e compatível com tudo.
    Estava também a pensar em aplicar o mármore Carrara no piso dum escritório do r/c que é para arrendar, mas aí é que a coisa será mal empregada, embora, se calhar, a cerâmica me fique mais cara.
    Não haverá algum tipo de verniz incolor aplicável sobre o mármore para o isolar e proteger contra riscos e ácidos?
    • 27 janeiro 2013
     # 34
    Colocado por: Paulomelo70Não haverá algum tipo de verniz incolor aplicável sobre o mármore para o isolar e proteger contra riscos e ácidos?
    Sim, existem tratamentos hidrofugantes... os especialistas já devem aparecer para o ajudar...
    • ze79
    • 27 janeiro 2013
     # 35
    há produtos anti mancha ,como por ex. vinho gorduras coisa simples mas conta ácidos já será difícil encontrar .
    eu a meter metia granitos ,mármores só mesmo em WC ou sítios de muito pouca circulação , mosaico vidrado não meta no Hall nem em zonas delicadas ,pois vai riscar se deixa cair alguma coisa vai
    descascar é muito frágil para o chão ;-))
  10.  # 36
    Estive a fazer uma pequena pesquisa e aquilo a que me referia chama-se vitrificação:
    http://www.clinicadomarmore.pt/tabid/3752/Default.aspx
    Será que é algo durável e suficientemente capaz?
  11.  # 37
    Colocado por: ze79mosaico vidrado não meta no Hall nem em zonas delicadas ,pois vai riscar se deixa cair alguma coisa vai
    Então o melhor seria o porcelânico?
    • ze79
    • 29 janeiro 2013
     # 38
    acho que sim mas tudo depende da carteira ;-)
    Concordam com este comentário: Paulomelo70
  12.  # 39
    Colocado por: ze79acho que sim mas tudo depende da carteira ;-)
    Concordam com este comentário:Paulomelo70
    Pois, estou a compreender...
    Hoje passei na VIa Latina da Universidade de Coimbra. Para quem não conhece é um corredor exterior mas coberto. Os mosaicos são em mármore e uma outra pedra preta que desconheço. Não sei a sua idade mas têm muitos anos.
    O mármore está cheio de buracos e riscos, embora estes últimos sobretudo superficiais e visíveis apenas se alguém se aproximar. Em boa verdade, como os estragos são homogéneos por todo o pavimento, a coisa fica muito autêntica e engraçada.
    VOu postar umas fotos para exemplificar.
  13.  # 40
    Aí vai uma panorâmica mais geral do pavimento em mármore da VIa Latina. Não faço ideia que mármore é esse em Rosa Velho, mas é fantástico.
0.0205 seg. NEW
