    no leroy & Merlin nãao vende as linhas profissionais, vende uns com autocolante... e em rolo, tipo box...
    Concordam com este comentário: ARQJOANA
    • Isis
    • 25 janeiro 2013
     # 62
    Gosto bastante desta solução!
    E será que se consegue colocar em divisões que têm portas para o exterior, em aluminio e que não são deslizantes!, sem retirar o pavimento cerâmico existente? Isso é que era a loucura!!! Sabem?
    Obrigada
  2.  # 63
    esta deve ser para rir ... está mais que visto que vendem este material e fichinha nada ... porque será ... kiko123 a tarkett tem as fichas tecnicas no site deles, é só abrir e ver tudo ás claras ...
    Colocado por: JFaustinoé uma questão de pedir via web.site Swood.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leonor Vitorio
  3.  # 64
    Colocado por: IsisGosto bastante desta solução!
    Obrigada
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Isis
  4.  # 65
    Outra boa solução é esta:
    http://www.aquastep.be/pt/
  5.  # 66
    Vi a imagem da aplicação de vinil com meia cana fazendo de rodapé, no entanto tenho algumas dúvidas:
    - Existe algum remate metálico para o vinil no final (creio que já via algo parecido em clínicas ou hospitais)?
    - qual a altura com que normalmente a parte encostada na parede costuma ficar?
  6.  # 67
    Colocado por: poeta ruralVi a imagem da aplicação de vinil com meia cana fazendo de rodapé, no entanto tenho algumas dúvidas:
    Talvez isto:
    http://www.schluter.pt/media_produkte/4-15_DILEX-HKS-EHK_PT.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: poeta rural
  7.  # 68
    Obrigado, mas referia-me ao topo do vinil. Um remate um perfil para o topo para este não ficar à vista?
  8.  # 69
    O vinilico tem perfis de sistema para efectuar o rodapé em meia cana. Normalmente é com topo em material plastico. Penso que também exista em inox/ aluminio. É uma questão de pedir informações ao fabricante do vinilico que vai utilizar.
    Estes rodapés normalmente elevam-se 10cm.
  9.  # 70
    Colocado por: poeta ruralObrigado, mas referia-me ao topo do vinil. Um remate um perfil para o topo para este não ficar à vista?
    Nesse caso são estes:
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_1_1_schiene_pt_0809.pdf
  10.  # 71
    Acessórios de Acabamento para pavimentos vinílicos...
    1
    2
    Mais exemplos: FAUSTODECOR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arqjoanaft
    • HCDS
    • 25 fevereiro 2013
     # 72
    Colocado por: FaustodecorMais exemplos:FAUSTODECOR
    Boas, Quanto fica mais ou menos o m2 do piso vinílico a imitar a madeira? São 150 m2.
    obrigado.
  11.  # 73
    Boas. o preço depende muito do material que escolher.
    Solicite um orçamento no nosso site: http://faustodecor.webs.com/
    Muito Obrigado
    Concordam com este comentário: arqjoanaft
  12.  # 74
  13.  # 75
    Gosto bastante da Karndean:
    http://www.karndean.co.uk/
  14.  # 76
    Existe marcas profissionais com uma qualidade superior ao flutuante.
  15.  # 77
    Pessoal, no meu apartamento eu tenho flutuante com 8 mm, se substituir o dito piso por vinil, não ficará um desnível muito grande? Há por acaso material para insonorizar/isolar que reduza esse mesmo desnível?
  16.  # 78
    Sim, pode aplicar uma massa ou aplicar cortiça em rolo para elevar o pavimento.
    Se quiser posso indicar algumas empresas que trabalham comigo, de onde é?
  17.  # 79
    Se for da zona norte
    recomendo: faustodecor srº fausto, h2o sr.º joão, pavilia sr.º marcos...
  18.  # 80
    Mafra, distrito de Lisboa.
0.0192 seg. NEW
