    Já chegou a pingar água junto ao topo destas janelas, mas só em dias de fortes chuvadas, como foi o caso das que caíram nos últimos dias. Farto disto, resolvi ver com o meus próprios olhos de onde vinha essa água, se das rachas na parede exterior ou então de uma infiltração do tecto. O que vi foi surpreendente, nem sei se rio se choro!
    Só para situar, esta zona é a entrada principal da casa, um "bloco" como eu lhe chamo, com 2m de largura, por 6,5 m de comprimento e 6 m de altura. Tem a porta de entrada num dos lados mais pequenos e três pequenas janelas fixas num dos lados maiores. Por ter um pé direito muito alto mandei descer o tecto um metro (o comprimento do varão roscado). Já meto as fotos.
    Este é o tecto:
    http://img841.imageshack.us/edit_preview.php?l=img841/1304/casas045.jpg&action=rotate
    Feito o buraco:
    http://img254.imageshack.us/edit_preview.php?l=img254/4996/casas001.jpg&action=rotate
    Foi isto que encontrei:
    http://img16.imageshack.us/edit_preview.php?l=img16/1982/casas002.jpg&action=rotate
    Já meto mais fotos.
    Colocado por: Anonimo16062021Isolem pelo interior isolem,depois tem o resultado á vista..
    Admito partilhar as culpas com o instalador. Achei que isolando por dentro, não precisava de isolar a laje por cima. Os instaladores de PGL nada percebiam de isolamentos. Mas o Anonimo16062021 ainda não viu a maior burrice que eles fizeram...já volto...
      alv
    • 26 janeiro 2013
     # 24
    Vivam!
    Antes que volte, e antes de andarmos mais para a frente, deixe-me já tentar contrariar o Dias.
    Na realidade o que você mostra é exactamente a falta de isolamento seja por dentro seja por fora. Repare que pela falta de isolamento, neste caso o interior seria mais eficiente que o exterior, dizia, que pela falta de isolamento, essa caixa de ar de um metro, como você diz, está aquecido, pois como você diz também, a sua casa é confortável, logo quente. Ora esse espaço de ar aquecido, sem ventilação e lá tem você o tecto podre fruto da chuva de condensados!
    Este é o meu dia a dia durante o inverno, verificar e resolver essas patologias, digo infelizmente, para os proprietários.
    Portanto deixemos-nos de histórias e meias palavrinhas que isso não nos leva a lado nenhum.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: braga68
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braga68
  4.  # 25
    O problema está mesmo na falta de isolamento das paredes acima do tecto falso até ao tecto verdadeiro.
    http://img823.imageshack.us/edit_preview.php?l=img823/2803/casas008.jpg&action=rotate
  5.  # 26
    Mal meti a mão pelo buraco senti a grande diferença de temperatura.
    Reparem no detalhe da aplicação daquele XPS:
    http://img835.imageshack.us/edit_preview.php?l=img835/5200/casas027.jpg&action=rotate
    As vigas estão encharcadas e consequentemente a lã por cima do tecto também:
    http://img716.imageshack.us/edit_preview.php?l=img716/9204/casas031.jpg&action=rotate
  6.  # 27
    Isto podia ter sido evitado se o isolamento das paredes fossem até ao tecto verdadeiro. Penso que por cima da laje também deve levar isolamento.
    http://img69.imageshack.us/edit_preview.php?l=img69/4412/casas009.jpg&action=rotate
    Concordam com este comentário: Nss
  7.  # 28
    Isto terá solução sem ter que refazer tudo de novo? Será viável abrir uns buracos no tecto para poder ser projectado poliuretano nas paredes e tecto?
      alv
    • 26 janeiro 2013 editado
     # 29
    Vivam!
    Mais uma vez, permita-me que o corrija Braga.
    Realmente, se levasse isolamento térmico nas parede acima do tecto e no tecto real, por cima ou por baixo, não teria esse problema, mas essa não é a causa do seu problema, ou como diriam os arquitectos dessa patologia. O problema tem origem na péssima aplicação do isolamento que tem por cima do tecto, conforma as próprias fotos dão conta: Repare que ela não forma uma barreira contínua, tendo imensas falhas. Mais e mais grave: Lembra-se dos rios de tinta que escrevo acerca da famosa barreira pára vapor? Onde está ela? o que espera? Milagres?
    É o mesmo que você estar coberto em pleno Inverno com um cobertor roto, ou seja todo o calor que produz dentro de casa, com mais ou menos tempo, acaba por escapar-se por essas falhas e com mais ou menos tempo, também, essa temperatura estará acima do tecto falso. "Prontos" temos aí os condimentos para a condensação, ar quente, nenhuma circulação ou ventilação e paredes e tectos reais gelados.
    Solução: Abra vários pontos de acesso ao tecto, e componha bem a lã de vidro, duplique-a aplicando por baixo de tudo a BPV e resolve.
    "Fassam" parte.
  8.  # 30
    Naquela altura não ouvia falar de BPV, mas lembro-me perfeitamente do aplicador ficar de "trombas" comigo por eu insistir na continuidade do isolamento.
  9.  # 31
    Ou se tivesse sido isolado pelo exterior..pelo menos já se podia ver se o isolamento estava a ser bem aplicado ou não,assim pelo interior o tecto falso tapa tudo como também nas paredes com caixa de ar,depois de tudo fechado já não da para ver esse tipo de cancro (sistema de isolamento) que existe em muitas obras por Portugal fora
    Estas pessoas agradeceram este comentário:braga68
    Há 12 anos não se falava por aqui de ETICS. Hoje coloco essa possibilidade mas surge-me um problema. Este wall de entrada com pé direito duplo fica por cima de mais 2 andares, ou seja, são 4 pisos e uma das paredes fica do lado do vizinho (são casas em banda).
  10.  # 32
    Parte da parede que fica do meu lado:
    http://img822.imageshack.us/edit_preview.php?l=img822/9407/janelas006.jpg&action=rotate
  11.  # 33
    braga68,essa foto já diz tudo..
    A um profissional experiente como você imagino que diga muita coisa. Posso dizer-lhe que aqueles dois pisos de baixo são um pouco frios, mas também nunca ligo o aquecimento ali. O ETICS ficava ali tão bem... o problema é que a outra parede fica do lado do vizinho. Tenho a minha parede com bloco de 20 mais a dele também com bloco de 20. Já a parede do meu lado tem uma simples caixa de ar sem isolamento. Não isolei por dentro estes dois pisos porque iria ficar muito estreito para o uso que lhes ia dar, lavandaria no R/C e escritório no 1º andar.
  12.  # 34
    Colocado por: braga68
    A questão é: faz sentido colocar ETICS de uma lado e do outro não (apesar de neste lado a parede ter 40 cm)?
  13.  # 35
    Só para fazer um up a isto.
0.0172 seg. NEW
