Bom Dia Pretendia instalar em janelas de PVC, estores interiores, tipo venezianas, com lâminas de 15 mm, de forma a que o estore cobrisse apenas a zona do vidro. Como as janelas são basculantes, em caso de abertura o estore fica pendurado. Há soluções para este problema? tipo calha que agregue o estore à janela ? Na zona de Lisboa - Setúbal onde poderei encontrar fornecedores deste tipo de estores. Agradeço os v/ comentários. Almeida
Veja em Diflex, uma fabrica em Albergaria que tem distribuidores em todo o País. Têm estores que se aplicam na parte interior do aro movel da janela de modo a que quando a janela (oscilobatente) abre o estore acompanha a abertura da janela. Têm tipo quebra-luz e mesmo black-out. Os estores são do tipo celulares (favos) como os que vêm aqui Estores Celulares. Tenciono aplicar estores destes nos 2cm de profundidade/parede que o aro da janela tem para cá do vidro.
qualquer fornecedor faz isso...laminados 15mm com cabos de aço....existem vários sistemas, mas tudo depende do vão e e do angulo de inclinação,esses Favos são basicamente estores plissados...pessoalmente acho que esses estores plissados são mais adaptaveis a claraboias ou a tetos inclinados para janelas ou portas, aconselho algo do tipo minicassete ou laminados com cabos de aço
