    Colocado por: zedasilvaNunca percebi a ideia de fazerem estufas com umas estaquitas e uns sacos de plástico. Depois vem um ventinho e ai Jesus que não tenho seguro e agora quero um subsidio.
    Porque raio não fazem aquilo como deve ser, com uns tijolos e uma cobertura plana? Sim porque se for com telha pode ficar mais bonito mas com um ventinho elas vão todas pelo ar
    Caro zédasilva a minha até projecto vai ter em autocad, aqui não se brinca.
    Antes de começar até já elaborei o caderno de encargos veja bem.
    E as medidas de segurança tb já estão reunidos, não viu ali em cima na lista a "anestesia" para uma eventual queda??
  2.  # 842
    Então não se esqueça de por cá o projecto que isto anda muito morto e precisamos de dar porrada em alguém
    Artigo 6.º-A - Obras de escassa relevância urbanística
    1 - São obras de escassa relevância urbanística:
    c) A edificação de estufas de jardim com altura inferior a 3 m e área igual ou inferior a 20 m2;
  3.  # 843
    porrada não obrigado.
    Hoje não sei se terei tempo de fazer os desenhos.
    Com esta escrito toda já me enganei em 2 selos de validade, estes já vão dar prejuízo.
  4.  # 844
    Colocado por: zedasilva3 m e área igual ou inferior a 20 m2;
    ups.... 20 metros é a área que esta vai ter, 6x4 e não passa os 3 metros de altura. devo por isso estar safo de licenciamento certo?
  5.  # 845
    Eu já fiz a primária hà muito tempo mas 6x4 não dá 24?
    Concordam com este comentário: two-rok, ultrahipermega
  6.  # 846
    Tenho que ir buscar uma calculadora... LOL
  7.  # 847
    que penalti...
    tenho de cortar aos tubos... refazer as contas... 5x4 sendo assim.
  8.  # 848
    Colocado por: ultrahipermega8 tubos 25mm galvanizados 6m
    Deve ser para ver se encontra a estufa do treladocao :D
    Use tubos galvanizados de canalização 3/4" (série ligeira, ou série média se quiser gastar um pouco mais), pelo menos se vier um temporal só perde o plástico ;)
  9.  # 849
    Colocado por: branco.valterTenho que ir buscar uma calculadora... LOL
    Ai que reguada que você levava :P
    Concordam com este comentário: Dj_C
  10.  # 850
    Os 4 metros a mais faz uma varanda fica sempre bem e pode ser que já não conte como área de implantação
  11.  # 851
    Da maneira que estou a projectar fica muito segura, não a leva o vento.
    mas depois vê o desenho e vai perceber melhor a consistência desta construção.
    • ze79
    • 30 janeiro 2013
     # 852
    e tudo o vento levou ;-)))))
    Será o que vs vai dizer como disseram os propriétarios de muitas há uns dias a traz ou será que estou enganado;-)))
    faça mas não pense que vai ganhar a guerra ao sr vento ele quando se zanga leva tudo a frente ;-)
  12.  # 853
    isso a mim não me assiste... :)
    • ze79
    • 30 janeiro 2013
     # 854
    Colocado por: ultrahipermegaisso a mim não me assiste... :)
    A mim é que de certeza não me vai assustar a não ser que veja uns plásticos a passar por minha casa , pode la vir os ferros a traz ;-))))))
  13.  # 855
    aquilo vai ficar firme e hirto que nem uma barra de ferro.
    vocês vão ver.
    ainda vão querer que lhe projecte estufas e eu de teimoso não o vou fazer. :))
  14.  # 856
    É assim mesmo eles querem-se rijos e decididos
    Por via das duvidas vou verificar qual a direcção dos ventos aqui em casa não vá um dia deste passar aqui um papagaio feito com sacos de plástico e tubos de 3/4"
  15.  # 857
    deixe estar caro zé, você um dia vai precisar de um extintor eu mando-lhe um cheio de gasolina, depois vai ver quem se ri.
    vou fazer o desenho.
  16.  # 858
    Como não consegui encontrar o autocad, coreldraw a rodar.
    A estrutura tubular será essa aí em baixo, tubos de 25mm ferro galvanizado.
  17.  # 859
    Para dar maior consistência á estrutura vou esticar arame de 3mm bem esticadinho onde estão as linhas vermelhas.
  18.  # 860
    Na ponta mais alta a estufa terá 3m, na mais baixa 2m.
    Largura 4 metros, comprimento 5 metros.
0.0379 seg. NEW
