    • dato
    • 1 fevereiro 2013
     # 81
    Colocado por: Luis Varela MartinsAgora estou a começar a ficar baralhado a sério.
    Comecei por escolher um cilindro de 15l, depois pensei num esquentador eléctrico porque aquece de imediato e só gasta quando se abre a torneira e a utilização é muito pontual e apenas para lavar as mãos e uma ou outra loiça.
    Com as exigências técnicas ao nível da instalação eléctrica começo a pensar em voltar ao cilindro.
    Em conclusão: não sei o que comprar.
    o custo de manter 15l de agua quente n deve ser mt elevado, mas pode sempre ligar só qd for necessário, se a água estiver a 15º deve demorar só alguns minutos a ficar quente
  1.  # 82
    Também é para uso pontual? Está sempre ligado ou só liga quando utiliza o espaço? Demora muito tempo a aquecer?
    De que marca é? Obrigado.
    a marca nem sei qual é! mas só ligo por exemplo quando vou fazer alguma coisa nos anexos em mais ou menos 15 minutos a agua já escalda e chega bem para o que quero para alem de depois o desligar e a instalação elétrica é uma simples tomada e uma torneira de segurança enquanto que o esquentador eléctrico papa luz de arranque como o raio ou seja é preciso rever o quadro eléctrico e os fios ,sendo o mais provável ter que fazer uma nova instalação elétrica!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LVM
    • LVM
    • 2 fevereiro 2013
     # 83
    Estou convencido.
    Vou comprar um termoacumulador eléctrico Vulcano. A minha ultima duvida é a capacidade que devo escolher. 15, 30 ou 50l. Qualquer deles cabe no espaço que tenho destinado.
    Como a diferença de preço nao é significativa entre eles, nao sei se hei-de comprar a maior capacidade possível ou comprar um mais pequeno porque aquece mais rápido.
    A verdade é que não faço a mais pequena ideia se 15l ou mesmo 30l se gastam ou não num instante.
    Alguma pista?
  2.  # 84
    Colocado por: Luis Varela MartinsEstou convencido.
    Alguma pista?
    se é para água quente no lava-loiças de uma cozinha e no lavatório do WC um de 15 litros chega e sobra! a diferença entre o de 15 e um de 30l é que o de 15l vai ser mais vantajoso por aquecer a agua muito mais rápido, podendo ser só ligado 15 minutos antes a utilização, enquanto que o de 30 vai ser conveniente ter sempre ligado ou então ligar 40 minutos antes ,mas com a vantagem der ter sempre muita mais agua disponível
    • LVM
    • 2 fevereiro 2013
     # 85
    Colocado por: ramos1999
    Nem mais.
    A minha indecisão resulta de ainda não ter começado a utilizar as instalações e não ter uma ideia clara das necessidades.
    Por um lado, reconheço que o de 15l deverá chegar para a grande maioria das vezes que vou utilizar água quente no lava loiças quando, ainda por cima, tenho máquina de lavar. Basta ligar pouco tempo antes e quando usar os 15l, depressa aquecem mais 15. Por outro lado, tenho receio de numa situação de um almoço ou jantar mais prolongado com mais pessoas, deixar de haver água quente disponível para uma utilização mais intensiva.
    Como custam mais ou menos o mesmo, estão todos disponíveis para entrega imediata e cabem perfeitamente no local, não tenho um critério de escolha determinante.
    Se calhar o melhor é tirar moeda ao ar.
    Obrigado pela ajuda.
  3.  # 86
    Colocado por: ramos1999... enquanto que o esquentador eléctrico papa luz de arranque como o raio...
    Como?!?
    o esquentador eléctrico consome muito no arranque?!?
    Então aquilo é só para activar a ventoinha de exaustão, e o isqueiro!
    Gasta assim tanto?
  4.  # 87
    Colocado por: treladocao
    Como?!?
    Gasta assim tanto?
    o meu Deus a confusão que aqui vai!esquentador eléctrico são uns esquentadores que se estão a começar a utilizar em Portugal que são 100% eléctricos ate para aquecer a agua dos quais tem um consumo eléctrico instantâneo enorme porque só trabalha quando a torneira é aberta!
    agora o que você quis dizer é um esquentador a gás com arranque da chama elétrico através de pilhas!entre o esquentador elétrico e o esquentador a gás o funcionamento será igual sendo a diferença do combustível usado, um será gás e outro electricidade!
  5.  # 88
    Esclarecido.
  6.  # 89
    o custo a pagar para aquecimento de água é bem diferente. o eléctrico é bem mais barato mas atenção, os monofásicos devem de ser instalados na casa de banho, onde se toma o banho. para acabar com gás é melhor colocar um pequenino termoacumulador na cozinha... numa habitação regular, o grande consumo de água quente é basicamente para banhos logo, se for utilizado um esquentador eléctrico apenas para banhos consegue economizar um valor razoável por ano, no aquecimento de águas...
    • Lm_Lm
    • 3 junho 2013 editado
     # 90
    tem que se saber escolher... já há muito existem lá por fora... parece que abriram os olhos mais cedo... eu tenho e utilizo diariamente o meu esquentador eléctrico. deveras satisfeito :) dois banhos dia / 13 a 15 minutos cada... gasto muito menos agora com o aquecimento de água... isto sem falar do resto do pessoal cá de casa... 3 adultos e mais 3 crianças... era uma fortuna todos os meses em gás... agora népia... gasto menos de metade do que gastava anteriormente.
    • riky
    • 8 setembro 2013
     # 91
    eu coloquei um esquentador eléctrico porque gastava muito nos consumos e agora as contas estão bem mais baixas... aconselho vivamente o esquentador eléctrico
    • dato
    • 8 setembro 2013
     # 92
    porreiro pá
  7.  # 93
    Colocado por: datoporreiro pá
    lol!!!!esta em todos!!!!!!!!!
  8.  # 94
    Boa noite,
    Tenho algumas duvida neste tema dos esquentadores electricos pois queria comprar um para me livrar da malfada bilha do gas. O que me dizem nos Leroy é que um esquentador de 6.6kw não será suficiente para banho e restantes aquecimento de aguas e recomendam o termoacumulador no entanto não é de todo o que quero.
    Eu tenho um Mini junkers que no inverno regulo para 2 clicks acima do minimo de potencia chama e caudal minino e no verão tenho de por no minimo chama e maximo caudal pois tenho agua bem quente.
    tenho 10 metros do local do esquentador ao wc mas tenho tb hipotese de colocar o esquentador no wc por debaixo do lavatorio para abastecer bide lavatorio e duche e depois colocava um deste tipo so para a cozinha.
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Canalizacao/Esquentadores-eletricos/12833352.aspx
    Gostava de ouvir a vossa opiniao uma vez que ja tem este equipamentos.
    Obrigado,
    • Lm_Lm
    • 11 janeiro 2014 editado
     # 95
    para lavatório já é fraco, muito menos para tomar banho
    níveis de segurança são baixos
    se pensar em usado, já os encontrei a 50 euros no olx lol
  9.  # 96
    4.400W e nem chega para lavar as mãos???
    Isso é que é poupar!!
    E livre-se de dizer que os seus tem mais rendimento! Resistencias são todas iguais!!
    Colocado por: Lm_Lmpara lavatório já é fraco, muito menos para tomar banho
  10.  # 97
    Colocado por: system324.400W e nem chega para lavar as mãos???
    O Mais engraçado è que o senhor engeheiro LM_LM no topico dele diz que tem um esquentador eletrico de 6.6kw e diz que chega para tomar todos os dias 2 vezes por dia porque pratica muitissimo desporto!!!lol!!então e aqui vem dizer que não chega sequer para lavar as mãos????mais um bla bla bla
  11.  # 98
    compreendo que não está dentro do assunto :)
  12.  # 99
    Colocado por: ramos1999O Mais engraçado è que o senhor engeheiro LM_LM no topico dele diz que tem um esquentador eletrico de 6.6kw e diz que chega para tomar todos os dias 2 vezes por dia porque pratica muitissimo desporto!!!lol!!então e aqui vem dizer que não chega sequer para lavar as mãos????mais um bla bla bla
    sim :) 6,5 kw :)
    blá blá blá fazem vocês que nunca na vida tomaram duche com um esquentador eléctrico monofásico, que tenha sido concebido para essa função :))
  13.  # 100
    Colocado por: Lm_Lm
    sim :) 6,5 kw :)
    temos que reconhecer, o homem é preserverante e continua contra tudo contra todos,
    só ainda não percebeu que aqui não convence ninguem.
    Concordam com este comentário: eu, Sergio Rodrigues, Anonimo16062021, ramos1999
0.0230 seg. NEW
