    Pois então neste caso o perfil de arranque alto seria o safar do sistema?!, e os passaros?!, agora é que penso mais ainda...
    Flaviano isso é como tudo, mais uma vez, e no sistema ETICS "e os passaros"?... e mais uma vez digo, se forem tomadas todas as precauções e utilizados os materiais correctos que compõem o sistema, acho que não deverá ter problemas.
    Você tem razão na maneira de pensar, já que já há imagens sobre estragos de animais no isolamento, certo e não ponho isso em questão, mas posso estar enganado porque não percebo dos materiais e tudo isso mas:
    - o EPS usado naqueles dois videos que mostrei, não deve ser o mesmo EPS usado no sistema ETICS, ou aliás, aquele EPS dos videos, deve ter uma uma capacidade à compressão muito maior, e isso também leva que não seja tão fácil danifica-lo, creio eu. Não sei se aquilo é EPS, o nome que eles dão é GEOFOAM.
    - Aquele EPS parece muito mais compacto, quase igual ao XPS, agora não sei se isso fará com que seja mais dificil a penetração de animais, ou a "destruição" das placas.
    - Não acho que numa construção onde muitos aspectos técnicos, como aquela construção dos videos, são pensados, postos em prática, não acho que a construção iria logo estar a começar mal, (a construção começa nas sapatas e aí teria logo um "erro" "primário" que é esse caso da destruição do isolamento), já que se assim fosse uma construção daquelas como se sabe fica sempre mais cara, por isso se isso fosse assim mesmo eles teriam arranjado outra solução para a construção das sapatas.
    Mas isto não sei se é bem assim que se passa, mas outras pessoas que trabalham com estes materiais terão mais informação sobre os mesmos.
    preciso de ajuda na execução do isolamento das "sapatas" da minha moradia.
    O terreno é constituido por pedra, não muito dura mas pedra, no entanto é muito fértil em água.
    na elaboração do projeto tenho a certeza que o engº não fez o estudo do terreno subsolo.
    Agora a minha questão prende-se sobre que isolamento colocar no fundo das sapatas para futuramente não aparecer humidade nem estar o betão sempre humedecido.
    A seguir já coloco o projetado.
    Concordam com este comentário: pedromlopes
    Entre o betão de limpeza e o solo regularizado deve levar algum isolamento??
  5.  # 45
    Pois eu não sei, mas lá tá, agora você tem o "problema" que pode nem ser problema por assim dizer, se diz que é fertil em água de precaver uma boa drenagem das águas para rapidamente escoarem do local das sapatas.
    Por isso é que eu tento colocar aqui no fórum questões importantes (pelo menos para mim) de modo a que estas dúvidas me sejam esclarecidas, tanto a mim como a quem quiser utilizar o tópico, fui eu que criei, mas desde que tenha a ver com o assunto isto é livre :). Assim posteriormente já irei com menos dúvidas, ou sem dúvidas e com a "lição" "mais bem" estudada:).
    Abraço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eagle
  6.  # 46
    Umas das boas práticas, é que se após o dimensionamento a área das sapatas for superior a 50% da área total projectada, opta-se pelo ensoleiramento geral.
  7.  # 47
    E sr. scorpio o que acha desse metodo para fazer o ensoleiramento?
  8.  # 48
    Colocado por: danobrega
    Penso que não é verdade. :-) As formas de transmissão de calor são radiação, convecção e condução. Do pouco que sei das três não estou a ver que sejam afectadas pela gravidade.
    acho que o melhor exemplo que lhe posso dar é o balao de ar quente.
  9.  # 49
    Colocado por: tiago_ecoacho que o melhor exemplo que lhe posso dar é o balao de ar quente.
    É um exemplo errado. É como olhar para o céu e dizer que o sol anda à volta da terra, basta olhar!
    O balão sobe porque o ar quente é menos denso que o ar frio. Não é o calor que sobe...
    Concordam com este comentário: tiago_eco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexp, tiago_eco
  10.  # 50
    Concordam com este comentário:tiago_eco
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiago_eco
    exactamente. o ar quente sobe. daí o isolamento no telhado e paredes em vez de priorizar o chao.
  11.  # 51
    Boa noite,
    Brevemente iniciarei o projecto de construção da minha moradia mas tenho duvidas sobre a impermeabilização do chão da casa. Já ouvi dizer que colocar plástico preto grosso entre o betão das fundações é suficiente para evitar que as humidades ascendentes (que originam salitres) passem do betão por baixo do plástico para o betão que está por cima, não sendo necessário a utilização de outro produto impermeabilizante ou isolante no chão.
    Será que o plástico é suficiente?
    Concordam com este comentário: Sandro Ferreira
  12.  # 52
    Caro Hugo
    As humidades ascendentes por norma são provenientes das sapatas. Se não tiver o cuidado de isolar estas zonas não hà plástico que lhe valha.
    Este tipo de cuidados deve estar perfeitamente definidos nos projectos.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  13.  # 53
    Como tinha dito num tópico que andava a matutar em certas coisas, aqui vai então a minha "matuta"...
    Quando criei este tópico foi com a intenção de saber "como "fazer" (não eu, mas fazerem na minha futura obra) uma fundação que fosse isolada termicamente e impermeabilizada". quase igual às fundações das casas passivas.
    Ora vi muitos sites de construções de casas passivas e as respectivas fundações, muitas usam o tal "ensoleiramento" e isso como já foi referido aqui poderá ser uma opção válida dependendo de vários factores, assim como em tudo... outras usam as "fundações corridas" e acho que estas são aquelas que eu mais vejo cá em portugal e em certas obras que passaram por aqui pelo fórum.
    Há coisas que como não sou da área não percebo ou não sei como se poderia fazer, mas quem tem de saber fazer são os profissionais eu só quero é mais ou menos entrar dentro do "esquema".
    Aqui vou então colocar as fotos que fiz.
  14.  # 54
    Posso tentar explicar certas coisas, o preto que se ve nessa parte das fundações é o "corte da capilaridade das humidades" (não sei se é assim que se diz) mas pronto..
    Agora questões que eu tenho porque vejo sempre nos sites de construções...
    1- Eles envolvem, entre os pilares e aquela parte de baixo das fundações depois sempre em continuo com o isolamento que irá levar no interior sempre com um plástico normalmente um plástico grosso não sei se de 16 mili milimetros ou lá como é... lool... Isso é para quê?..
    2- Esta parte do isolamento que fica debaixo do solo deve levar algum tipo de tratamento tipo aquela tinta preta como já vi em certas marcas de ETICS que "pintam" o isolamento de caves por exemplo?
    3- É assim que normalmente as coisas são feitas? Isto é, a casa será terrea, as fundações poderão ser diferentes e tal mas pronto, neste caso isto poderia ser executado assim? logo a primeira fiada de tijolo ali naquela espécie de sapata corrida?
    Para já são estas as perguntas, podem ajudar?
    Abraços :)
  15.  # 55
    Só para mencionar:
    Este "EPS" que vemos nas fundações é mais comum designado por GEOFOAM.
  16.  # 56
    Aqui tem uma outra imagem de um site.
    Contudo esta não contempla "Pilares"
  17.  # 57
    ninguém ? :(
  18.  # 58
    E aqui ninguém diz nada?
  19.  # 59
  20.  # 60
    Já.
    Contudo aí fala-se mais de impermeabilização do que isolamento, e a mim interessa-me o isolamento mais debatido, se é que me entende. Claro que a impermeabilização é importante, e não ponho de lado esse tema, como diz no próprio tópico "Impermeabilização e isolamento sapatas"...
    Eu queria era que alguém me dissesse se isto é assim ou não é assim, se não é então como é?
    Abraços
0.0209 seg. NEW
