    Tenho uma moradia que no quintal traseiro tem um alpendre feito com vigas de betão sobre as quais assentam telhas normais. O que se passa é que o alpendre não tem inclinação suficiente e, quando chove, a água não consegue escoar na totalidade e acaba por se acumular em várias zonas da cobertura do alpendre acabando por pingar, e não é pouco, e passar para baixo do alpendre. Já pensei em levantar as telhas e colocar placa de lusalite por baixo das telhas mas isso leva muito tempo e dá imenso trabalho. Qual seria a melhor solução?
    Aplica uma subtelha, muito embora isso tb dê trabalho.
    Mas tb não pudemos querer sol na horta e chuva no nabal
    Pois, isso era o que eu tinha pensado mas implica ter de levantar todas as telhas, certo?
    E por cima das telhas, não dá para aplicar nenhum produto impermeabilizante ou outro qualquer?
    Ola patrasce. Dár dá, aplicar uma tela. o que também não fica propriamente barato, e em termos de estética fica horrivel. Sub telha é a melhor solução.
    Uma solução económica talvez possa passar por colocar subtelha por baixo das vigas.
0.0091 seg. NEW
