    Bem, seja como for vou ter que comprar um aquecedor nos próximos dias , apesar de ter presente que o ideal é um ar condicionado com inverter
    Até 100€, qual escolheriam ?
    O contexto é o de um apartamento, ou vai estar na sala (20m2) ou no quarto (10m2) , e é para trabalhar no máximo 1 a 2 horas por dia.
    É importante que não demore muito tempo a aquecer o ambiente.
    Apesar de não ser lá muito correcto, por vezes terá que servir para secar algumas peças de roupa mais urgentes (com a supervisão de alguem por perto)
    Algumas das escolhas possíveis / que equaciono:
    http://www.expert.com.pt/produto/electrodomesticos/climatizacao/rowenta-convector-or260/
    http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=100266&productid=25081&sid=0 -- ja o vi mais barato algures
    http://www.worten.pt/store/radiador-aceite-fagor-rn-2500-2500w.html
    http://www.worten.pt/store/irradiador-s-oleo-bionaire-bof-1500i.html
    Bom, peço desculpa por não responder as tuas perguntas,pois com relação à estes não sei, mas como disse antes, tava à espera de um termometro digital. Chegou hoje e já fiz umas comparações.
    Coloquei o fio lá fora e estavam cerca de 10º, no quarto aqui ao lado sem aquecimento estavam 17º, e aqui no meu quarto, estavam 21º quando eu medi, e ambos os quartos são iguais em termos de paredes, janelas e portas... e fui verificar novamente, 21º.
    A placa que tenho é esta: http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=100071&productid=11502&sid=0
      FD
    • 8 fevereiro 2013
     # 43
    Apesar de ser o mais feio, ia para o Fagor apenas porque tenho um com essa configuração e outro com a carcaça exterior como os outros e, impressão minha, parece-me que esse "despido" aquece melhor e mais depressa o ambiente que os outros.
    Suspeito que será porque o ar passa melhor entre as lâminas, aquecendo-o mais depressa...
  3.  # 44
    Caro alexmbra, terá de fazer o teste com e sem o aquecedor ligado. O fato desse quarto ser usado diáriamente, e o facto de ter duas pessoas a dormir lá (cada pessoa equivale a cerca de 150w), mesmo sem o aquecedor ligado, por certo que esse quarto deverá ser mais quente do que o outro, caso tenham disposições e áreas semelhantes.
  4.  # 45
    Colocado por: dfserraCaro alexmbra, terá de fazer o teste com e sem o aquecedor ligado. O fato desse quarto ser usado diáriamente, e o facto de ter duas pessoas a dormir lá (cada pessoa equivale a cerca de 150w), mesmo sem o aquecedor ligado, por certo que esse quarto deverá ser mais quente do que o outro, caso tenham disposições e áreas semelhantes.
    NUnca tinha pensado nisso de cada pessoa equivaler a 150W ... hum ... nesse caso se arranjar uma duzia de pessoas para dormirem lá em casa é muito melhor do que estar a comprar um aquecedor, boa ideia !!!
    • 8 fevereiro 2013
     # 46
    Colocado por: civismonesse caso se arranjar uma duzia de pessoas para dormirem lá em casa
    dica: se existirem atividades físicas, a energia dissipada é superior...
  5.  # 47
    Civismo, mas se tiver de lhes pagar o jantar, ou ou pequeno almoço ou se tomarem banho, lá se vai a poupança! Se algumas ressonarem, até fica com música de fundo!
    O facto das pessoas libertarem calor é particularmente importante para calcular as necessidades energéticas, nomeadamente em arrefecimento em locais com muitas pessoas por m2, como escritórios.
    Já li o valor de 150w e o de 400w, mas estou mais imclinado para o primeiro.
  6.  # 48
    Colocado por: eudica: se existirem atividades físicas, a energia dissipada é superior...
    Até posso arranjar uma rodas daquelas tipo dos hamsters, para obter uns watt´s extra :P
  7.  # 49
    Colocado por: dfserraCivismo, mas se tiver de lhes pagar o jantar, ou ou pequeno almoço ou se tomarem banho, lá se vai a poupança!
    é tudo uma questão de escrever em letras miudinhas as regras
    Alguns aquecedores tambem sao ruidosos
    Depende, se for malta do reiki provavelmente vai libertar / irradiar mais energia :P
  8.  # 50
    Boas!
    Cada vez gosto mais do OLX :)
    Comprei hoje um Rowenta OR260 1500W por 30€, em estado bastante bom.
    O preço nas lojas online é de quase 100€ , e não sei porquê em ambas diz outlet... talvez seja um modelo descontinuado
    http://www.lojadoze.pt/convectores/15560-rowenta-convector-or260-outlet-3121046580527.html
    Tem ainda um humidificador integrado, o qual não me parece que venha a usar.
    Liguei-o uns minutos para experimentar, e demorou um bocado ate começar a surgir calor ... por outro lado ainda estava quente durante algum tempo apos desligar ...
    Tenho pouca experiencia com aquecedores a oleo ... mas penso que isto é normal, o ter que trabalhar por antecipação, ou seja, se quero aquecer um quarto ou uma sala, tenho que lá ligar o aparelho com bastante antecedencia, não é ?
    Claro que um aquecedor de ventilador de 2000 ou 2500W terá um calor mais imediato ...
    Achei foi um bocado exagerado o som do óleo, similar ao do óleo a aquecer antes de se estrelar um ovo ... mas é capaz de ser normal pois afinal é um radiador a oleo, não ?
    Por ultimo o peso, aquilo vinha na embalagem completa, e pesa alguns 15 kilos, bem mais do que a generalidade dos que estive a ver ontem na borten ...
    Por ultimo, isto diz para não cobrir ... Apesar de não ser lá muito correcto, por vezes terá que servir para secar algumas peças de roupa mais urgentes (com a supervisão de alguem por perto)... até que ponto isto será perigoso ?
  9.  # 51
    Bom, fiz o teste ontem sem aquecimento.
    Por volta das 20 horas, estavam do lado de fora 9º.
    Ás 22 horas, num dos quarto no meio da casa 18,2º. No outro ao lado do meu, 17,9º. E no meu quarto, 18,9º.
    Meia noite, no meu quarto estavam na mesma os 18,9º.
    Quando eram cerca de 02:00, liguei o aquecimento e adormeci. Acordei por volta das 05:00, e estavam 21,1º no quarto.
    • civismo
    • 12 fevereiro 2013 editado
     # 52
    Estou bastante satisfeito com o meu aquecedor Rwwenta Made in Olx .
    O tal som de oleo a fritar só se faz sentir quando o ligo, sendo que após uns 10 minutos desaparece totalmente
    Por acaso acabei de encontrar um igual ao meu à venda, recomendo : http://pacosdeferreira.olx.pt/aquecedor-a-oleo-rowenta-1500-iid-285439401
    Entretanto tenho uma duvida: Este aquecedor é de 1500W (600W + 900W ).
    E tem 2 interruptores, um para cada resistencia
    A minha duvida é se o botao esquerdo serão os 600 ou os 900W, e a mesma coisa para o direito ...
    Até fui ao site da rowenta, mas este modelo é capaz de ja ter alguns anos...
    OUtra duvida : O que são aquecedores semi-carenados ?? Tera a ver com o tipo de oleo, ou com a carenagem (chassis) ???
    http://www.rowenta.pt/rowenta/frame.aspx?page=http://www.rowenta.pt/rowenta/All%20products/Home%20comfort/Aquecedores%20a%20%C3%B3leo
  10.  # 53
    Civismo, pode sempre usar aquelas peças que se colocam nos aquecedores a óleo para secar a roupa, em que a roupa fica na parte lateral do aquecedor, é sempre mais seguro do que colocar mesmo em cima.
  11.  # 54
    Colocado por: dfserraCivismo, pode sempre usar aquelas peças que se colocam nos aquecedores a óleo para secar a roupa, em que a roupa fica na parte lateral do aquecedor, é sempre mais seguro do que colocar mesmo em cima.
    Nem sei do que está a falar ... mas parece interessante
  12.  # 55
    Certo...
    dfserra, conseguirá encontrar uma foto?
  13.  # 56
    Colocado por: civismoA minha duvida é se o botao esquerdo serão os 600 ou os 900W, e a mesma coisa para o direito
    a resposta é facil, um deles tem um símbolo maior que o outro(o da direita), logo esse comanda a resistencia de 900W.
  14.  # 57
    Quanto à tal peça para secar a roupa, não tenho imagens, creio que vi na casa do meu irmão. é uma espécie de peça retangular, em que na realidade são duas peças para se ajustar ao tamanho do aquecedor. coloca-se sobre o primeiro e último elemento, e depois fica um varão em cada lado do aquecedor para se colocar a roupa. Não se se é vendido ou se fazia parte do aquecedor.
    Encontrei aqui um link onde tem um aqueceddor com suporte para secar a roupa
    http://aquecedores-oleo.com/Vantagens.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
  15.  # 58
    Colocado por: dfserraNão se se é vendido ou se fazia parte do aquecedor.
    Se conseguir saber, agradeço.
    Entretanto, vou procurar nas lojas da especialidade
  16.  # 59
    Colocado por: jorgealves
    Ahahah, porra! Olha que não tinha reparado, acreditas ? :)
    Tenho que começar a pensar mais por mim mesmo , vez de vir à net perguntar tudo :P
  17.  # 60
    Ok, espero não me esquecer quando falar com ele, e espero que tenha sido em casa dele que vi isso, já foi há bastante tempo.
    Encontrei isto, não é igual, mas pode ser que sirva
    http://www.dmail.pt/prodotto.php?cod=164760
    Estas pessoas agradeceram este comentário: civismo, JoseBlino
0.0193 seg. NEW
