Nunca utilizaria tinta de spray em superficies de madeira! muito menos se não for madeira virgem pois o mais certo será começar a "descascar" ao fim de alguns meses...
Colocado por: Rui_Diasbom dia
a primeira duvida com que fiquei ao ler os primeiros textos foi se não estariamos perante um movel laminado.... :)
Se for o caso NUNCA utilizar esfregar, lixa, etc etc etc a menos que a ideia a seguir seja a de aplicar um primário aderente, duas demao de subcapa, lixar e depois esmaltar! caso contrario, se a ideia é apenas pintar convem não riscar a superficie, caso contrario vai ficar uma pintura rupestre :)
Se estivermos perante um movel realmente lacado então seria conveniente utilizar uma lixa 220 para retirar o vidrádo do esmalte, de seguida retirar bem o pó da superficie (primeiro com uma vassoura e depois passando um pano) e aplicar o esmalte!
Obviamente que cada um tem a sua forma de trabalhar e as suas ideias certamente advêm das experiencias que se vai tendo por isso nao quero com isto dizer que X ou Y está errado...digo apenas que seria deste modo que eu o faria...
Colocado por: Flaviano742
Mas qual é a parte da lixa muito fininha que não percebeu?!, para fininha o 400 é grosso!, lembro que referi o despolir, ou seja somente retirar brilho, e penso que o colega que fez o post percebeu a ajuda que dei. ora aqui vão exemplos de um profissional de Pintura automóvel (eu) certificado pela Dupont, glasurit .
A lixa 120 corta o betume, a 220 corta o risco do betume, a 400 corta o risco da 220, e a 600 tira os risquinhos quase invisiveis da 400, ( se for tinta acrilica de brilho direto ( sem verniz)) não necessita da 600, mas se por outro lado for uma cor metalizada para o claro tipo um cinza ou prata, deve despolir toda a peça a 800, e os cantos a esfregão verde. se passarmos uma lixa demasiado fina tipo 1200 vamos ter outro problema, o descascar do verniz após algum tempo, pois a lixa a partir da 1200 diminui a abrazão e não permite que o verniz agarre de forma conveniente.
Agora aplicando isso na madeira o conceito é o mesmo. obrigado.
