  2.  # 382
  3.  # 383
  4.  # 384
  5.  # 385
  6.  # 386
  7.  # 387
  8.  # 388
    • jafn
    • 9 fevereiro 2013
     # 389
    vai saltar a tampa ao zedassilva, quando ver esta ultima foto # 386, ai vai vai...
  9.  # 390
    PK?
    • jafn
    • 9 fevereiro 2013
     # 391
    Há certos pormenores que se tem tratar antes de tirar fotos, e um deles é a arrumação da obra/estaleiro, pois tem tudo a ver com a higiene e segurança da obra.
  10.  # 392
    Ok estão aceitáveis. A minha duvida era porque nas fotos anteriores parecia que tinha havido perda excessiva da água pelas juntas da cofragem mas de facto não.
    Já a arrumação da obra ....
    A desculpa que o espaço é pequeno e que se tinha acabado de descofrar é desculpa de falta de método e de pouco ou nenhum cuidado com o material.
    Saber cuidar do material e ter métodos de trabalho hoje pode fazer a diferença entre ter algum lucro ou pura e simplesmente fichar as portas
  11.  # 393
    Caro jafn
    Só depois de escrever a minha msg vi a sua observação. Permita-me só um reparo. A organização e método de trabalho não tem só a ver com a HST nem com o chato do zedasilva mas acima de tudo com o facto de ser mais ou menos competitivo.
    Cuidar do material é uma forma de reduzir custos
    • jafn
    • 9 fevereiro 2013
     # 394
    Atenção, que não é bem assim, pois a desorganização dos materiais e ferramentas em obra pode originar a acidentes de trabalho
    que podem ser bastante graves, pois se um individuo tropeçar e cair pode dar origem a um acidente de trabalho. e quando falamos em arrumação tanto pode ser no r/c, como num andar e aí ainda é pior, pois é assim que se dão as quedas em altura.
    Uma das quedas em altura mais fáceis, é simplesmente um tropeção num simples grampo de ferro, que esteja espalhado no chão.
  12.  # 395
    De facto, reconheço que em termos de arrumaçao...não tem tido grande cuidado, vou transmitir isso ao empreiteiro...principalmente quando a segurança dos trabalhadores está posta em causa...
    E quanto aos pilares o que é que acha que se pode melhorar?
    • ze79
    • 10 fevereiro 2013
     # 396
    Colocado por: PLMarquesDe facto, reconheço que em termos de arrumaçao...não tem tido grande cuidado, vou transmitir isso ao empreiteiro...principalmente quando a segurança dos trabalhadores está posta em causa...
    Em relação as perdas de agua nos pilares ,ou mesmo nas paredes se for para ficar betão a vista deveriam meter nas juntas da cofragem um fio de silicone ou então também há uma espuma de calafetar
    que é boa para isso ;-)
    Será normal o seu empreiteiro lhe dizer que vai encarecer o preço, ;-)
    Deixo a minha opinião vale o que vale;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLMarques
  13.  # 397
    Bom dia ze79.
    Eu bem digo...o sr nao dorme... :))
    Concordam com este comentário: ze79
  14.  # 398
    Já agora quais são os sintomas da perda de água numa extrutura em betao?
    São aquelas manchas esbranquiçadas?
    • ze79
    • 10 fevereiro 2013
     # 399
    Não é só sintomas é nas juntas onde a agua sai o betão fica mais fragilizado ,só a brita pois a goma de cimento e areia fina sai .
    Por isso se pretende ter betão a vista deve calafetar as juntas da cofragem , para bem da construção deveriam fazer sempre ,mas isso dava muito trabalho ;-(
    Muito trabalho é =a custos acrescidos percebe ;-)
    Quem muito dorme pouco aprende ;-) esta vida faz-se de uma aprendizagem continua ;-))
    Concordam com este comentário: PLMarques
    • ze79
    • 10 fevereiro 2013
     # 400
    Colocado por: PLMarquesJá agora quais são os sintomas da perda de água numa extrutura em betao?
    sim na zona das uniões da cofragem analise bem na obra vai ver que se apercebe disso com muita facilidade ;-)))
0.0301 seg. NEW
