    Ramos,
    Acho que o Flaviano NÃO VAI colar placas de pladur em lado nenhum... O que ele fixou no tecto foi o XPS. E a seu tempo, há-de usar cantoneira, perfis e pivots para fixar o pladur.
    Certo?
    Concordam com este comentário: Flaviano742
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flaviano742
    Colocado por: santiago40Ramos,
    Certo?
    Concordam com este comentário:Flaviano742
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Flaviano742
    Correto amigo Santiago.. o dinheirinho é que não deu para comprar o resto do material, as placas de pladur já chegaram,,rsrs
    Logo vai!
    Haja saúde para se ir fazendo, isso é que é importante.
    Sabes, eu ando a prescindir de algumas coisas que me estoiravam 2 centenas de euros por mês para investir nestes "upgrades térmicos" da casa. Coisas banais que nos fo#"#m o dinheiro sem a gente se aperceber, tabacos, cafés e sandes na pastelaria, bujecas com petiscos... Tu começaste pelos vidros e caixilharias, excelente opção, eu comecei pelas paredes exteriores e tectos dos quartos.
    A malta precisa é de saúde para ir fazendo isto, o resto é conversa. :) Abraço.
    HIPAA, Não fumo, já não vou ao café, nem na pastelaria, mas nas bujecas ninguem me toca,,ghrrrrrrrr..
    Caro amigo santiago, é com enorme alegria que venho dar o feedback do inicio de isolamento, estão isoladoso quarto da miuda e a casa de banho do meu quarto, e qual a diferença?! brutal o quarto da minha filha está igual termicamente à casa toda aquecida, o meu quarto ainda não levou com o xps e digo sinto muito frio nos 18 graus que o quarto apresenta na estação metereológica, e por incrivel que pareça entro na casa de banho do quarto , a mesma está para parede exterior na sua maioriace está quente( normal), ou seja isolamento mais que aprovado, agora falta o meu quarto e o quarto de baixo..vou dando notícias.
    Quanto ao teu isolamento de parede no quarto, gostei de ver o xps na soleira da janela, vou fazer isso também. A Maria até se passava comigo, mas agora que viu que resulta está achando o máximo, e até já incentiva,, eu disse a ela( cuidado, não acorde o monstro), fazer como a outra No fim ainda viro outro Bob Construtor..
  5.  # 45
    Deixa lá vir o calor...
  6.  # 46
    Bem malta, o projeto está meio que parado por culpa do Passos Coelho e do Gaspar, Levei com um corte tão grande que até as regalias se foram, no entanto como referi no projeto estou colocando wallmate de 40mm, ainda tenho para um quarto, no entanto tenho um amigo que tem de sobra wallmate verde da BASF de 50mm, e foca pelo mesmo preço do de 40mm, e posso ir pagando, penso que devo de ficar com ele, alguem tem alguma idéia sobre este wallmate?!
      FD
    • 4 fevereiro 2013
     # 47
    Colocado por: Flaviano742alguem tem alguma idéia sobre este wallmate?!
    Se as características técnicas forem iguais ou melhores, não vejo porque não optar por esse...
  7.  # 48
    Obrigado, então aqui vai.
    Basf Styrodur 3035cs. placas verdes de 1265*60.
  8.  # 49
    Bem malta, aqui vão upgrades do trabalho.
    Closet- do quarto de baixo( area de costura da Esposa( prioridade,,(medo))) .rsrs.
    Wallmate de 40mm, tecto de 8cm .
    Contas , bucha 3 cms+ 4cms wallmate+8cm espaçamento= varão roscado de 15cm.
    Sancas- Subistitui aquelas todas curvadas por aquelas tipo barra FL50.
    Agora só falta o primario..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
  9.  # 50
  10.  # 51
  11.  # 52
  12.  # 53
    Muito bom! Está a correr bem, portanto. A esposa vai ficar toda contente com a casa isolada :) Continuação de boa bricolage companheiro!!
  13.  # 54
    Pois amigo Santiago o trabalho está suspenso para ver o que fazemos aqui com as paredes, principalmente com a parede que dá para a rua, até ia isolar com wallmate +pladur, mas como o quarto está quentinho, acho que vamos ficar somente pelo papel de parede.. é impressionante,abro a porta do quarto para ir ao closet, o quarto está gélido e o closet apenas normal, como é possível isso?!, sem qualqer aquecimento naquela divisão?!
    • ze79
    • 11 fevereiro 2013
     # 55
    Flaviano742
    Parabens pelo trabalho esta impecável ;-))))
    Força ;-)
  14.  # 56
    Colocado por: Flaviano742Pois amigo Santiago o trabalho está suspenso para ver o que fazemos aqui com as paredes, principalmente com a parede que dá para a rua, até ia isolar com wallmate +pladur, mas como o quarto está quentinho, acho que vamos ficar somente pelo papel de parede.. é impressionante,abro a porta do quarto para ir ao closet, o quarto está gélido e o closet apenas normal, como é possível isso?!, sem qualqer aquecimento naquela divisão?!
    É bom sinal, é sinónimo de melhor isolamento térmico. ;) E podes sempre fazer a parede mais tarde, certo? Se achares que vale a pena também fazes isso com uma perna às costas. Olha e a esposa, está a gostar da ideia? A minha está animada com o quarto dos miúdos bastante mais ameno, é notória a diferença.
  15.  # 57
    Obrigado ze79, se calhar continuo amanhã, pois as férias acabaram e hoje já tive de ir vergar a mola, como um homem quando trabalha para ele mesmo não cansa, hoje trabalhei para os outros e estou todo partido.
  16.  # 58
    Continuando,, Amanhã começa a colocação do papel de parede, e o restoda montagem do roupeiro, que vai passar de faia para branco, mas aqui deixo algumas fotos, enquanto a casa de banho do meu quarto e o quarto da minha filhota, estão a espera...
  17.  # 59
    Concordam com este comentário: sancardoso
  18.  # 60
0.0204 seg. NEW
