Colocado por: Sergio Rodriguesé verdade que não pode ir á retrete depois das 22:00 ai na suiça?
Colocado por: Anonimo16062021De certeza que não deve de ser em toda a Suica,eu cá desconheço tal lei...também moro num apartamento..
Colocado por: Anonimo16062021Se for fêmea!!..na boa:-))
Colocado por: alexmbraBom, eu resolvi testar e comprei uma daquelas placas tipo econoheat de 425w para ver se valia alguma coisa.
E com temperaturas abaixo de 5 graus lá fora, tenho tido o quarto aquecido entre 21, 22 graus.
A empresa que vende este produto aconselha a não o colocar debaixo de janelas ou paredes exteriores, como podem ver na imagem abaixo. Mas de qualquer maneira, eu testei debaixo da janela e realmente o quarto não aquecia nada de jeito. Mudei para uma parede interior como mostra na foto e o quarto já aquece bem melhor. Por isso, nada melhor como testarmos as coisas. ;)
Colocado por: chapA força do hábito tem normalmente associada sabedoria, agora o que é estranho é que a maioria dos que defenderam a colocação dos radiadores debaixo da janela não apresentaram argumentos do ponto de vista técnico convincentes. Apenas dizem que tem de ser assim por toda a gente os coloca desta forma. (....) colocando o radiador no ponto mais frio (parede exterior e com janela) é inegável que as perdas vão ser maiores uma vez que estamos constantemente a perder energia a aquecer uma superfície mais fria por estar em contacto com o exterior
Colocado por: dfserraÉ verdade que ao colocar por baixo da janela boa parte do ar quente arrefece rapidamente, e gera-se menos convecção para o resto da divisão,(...)
Imaginemos hipoteticamente que temos uma divisão em que o calor perde-se essencialmente pela janela. Imaginemos que tendo em conta uma dada temperatura exterior, obtemos uma temperatura de equilíbrio de 20 graus tendo ligado um aquecedor de 2kw, logo está-se a perder pela janela 2Kw.
Ao colocar o aquecedor por de baixo da janela, todo o calor do aquecedor vai-se perder pela janela, e a sala fica a 20 graus, temperatura de equilíbrio.
Se colocarmos o aquecedor no lado oposto, vamos ter 21 graus nesse lado, 19 junto à janela, tendo uma média de 20 graus. Os 2kw são libertados para a divisão, mas perdem-se 2kw pela janela.
Eu disse contudo que colocar os aquecedores no lado oposto é um pouco mais eficiente. Isto porque se a temperatura junto à janela é de 19, então as perdas pela janela são menores do que a 20 graus, logo, colocando o aquecedor longe da janela teremos por exemplo uma temperatura de 21,3 junto a este, 19,3 na janela e 20,3 de média.
Colocado por: MonteiroArgumentostécnicosque foram mais usados:
-Os nórdicos fazem assim, vejam as fotos.
Neste momento os nórdicos, instalam chão radiante, se quiserem fotos de radiadores metidos em autenticos cacifros decorativos também se arranjam, e não, não é verdade que os nórdicos colocam sempre os radiadores nas paredes mais frias e debaixo das janelas, pelo menos nos últimos 20 anos, eles por norma são pragmáticos.
-O frio entra pela janela. Pelo vidro? A radiação "fria" não existe, o frio que se sente face ao vidro, é a ausência de calor, para ser correcto "ausência de radiação".
Energeticamente falando, a solução mais eficiente é com os radiadores longe das janelas, e das paredes mais frias.
Em termos de conforto, a melhor solução será sem duvida debaixo das janelas, porque quem circular no compartimento, não vai detectar a ausência de radiação de uma determinada zona.
Colocado por: z1979Mas que guerra pra aqui , já chegaram a uma conclusão onde colocar os radiadores ?
Colocado por: z1979mas la no almoço não tínhamos chegado a conclusão que era tudo o mesmo
Colocado por: LuisPereiraMelhor sitio é sem dúvida por baixo das janelas que são o ponto de fuga do calor e entrada do frio! Veja as casas dos paises frios, pesquise no google e veja onde estão os radiadores! Inventar a roda para quê?Desenterrando o tópico. O melhor local é por baixo das janelas, ou junto ás mesmas se forem de sacada, certo. E relativamente ás cortinas, podem estas ficar colocadas à frente dos radiadores? é que só agora me surgiu a questão
Colocado por: HAL_9000Desenterrando o tópico. O melhor local é por baixo das janelas, ou junto ás mesmas se forem de sacada, certo. E relativamente ás cortinas, podem estas ficar colocadas à frente dos radiadores? é que só agora me surgiu a questão
