    Tenho um edifício no interior norte todo revestido a azulejo 20x20 Bordeux e Branco.
    O mesmo edifício tem uma parede lateral pintada a branco, no entanto esta parede já foi pintada várias vezes mas passado algum tempo fica sempre praticamente preta, com a humidade. Como é um edifico de atendimento ao publico, isto dá uma má imagem.
    Aconselham-me a revestir esta parede com cerâmica? Com pedra? o que acham?
    Ola Isabel. o importante não é disfarçar a humidade, mas sim resolver o problema da humidade. se bem percebi o exterior do prédio é todo revestido a azulejo correto? é importante haver uma vistoria para verificar onde está a entrar a água, verificar as juntas dos azulejos normalmente são os pontos mais fragéis e é por onde a água se infiltra. corrigido o problema do exterior, o interior pode ser tratado de varias formas, com revestimento de pedra, material cerâmico, papel de parede ou tela, ou mesmo pladur. Espero ter ajudado.
    RMVOliveira, talvez não me tenha explicado bem.
    Todo o prédio é revestido a azulejo. Para dar entrada para o mesmo há umas escadas que se descem.
    Do lado das escadas há uma parede (essa tal) que não está revestida a azulejo como o resto do prédio, mas está sim pintada. A parede não é no interior, mas sim no exterior. É um género de parede/muro, voltada para o terreno vizinho.
    Essa é que fica preta com a humidade, mas é mesmo porque a zona é extremamente húmida.
    Quantas mais vezes pintar, mais dinheiro gasto sem ver o problema resolvido.
    O meu receio é revestir a pedra mas ficar mal, visto que a pedra não tem muito a ver com Azulejo 20x20. Qual é a sua opinião?
    O que existe atrás dessa parede?
    Serve de suporte ao terreno do vizinho?
    Certo. Então o ideal é deixar passar esta fase de chuvas e deixar secar bem a parede, esse arranjo deve ser feito no verão com tempo seco. provavelmente essa parede deve apanhar pouco sol também. no entanto o tratamento é o mesmo, ver de onde vem essa humidade provavelmente a agua está a subir e a espalhar-se através do solo, e nesse caso deveria levar tela para impermeabilizar. depois de tratado o problema da humidade aplicar então uma forra em pedra. existem inúmeras pedras diferentes bem giras, não terá grande dificuldade nisso. mas aplicar a pedra sem tratar a parede não vale de nada pois a humidade vai se notar na pedra com o tempo.
0.0098 seg. NEW
