    • PMMA
    • 22 janeiro 2013
     # 101
    Bem mas isto já quase tem que chamar um engenheiro... Bem eu ja coloquei uma coisa dessas e simplesmente escolhi a junta de cimento horizontal que liga o tijolo e coloquei buchas de aço de 10mm das compridas e ta otimo... não mexeu mais...lol
    Concordam com este comentário: system32
  1.  # 102
    Colocado por: Dynamic444
    encher os canais do tijolo ainda gasta um bocado bem bom.
    Concordam com este comentário:ze79,jorgealves
    mas não precisa de camisa e fica a top com varão de 6mm.
    tb não é preciso encher tudo, basta uma quantidade razoável.
    eu até estou em crer que com espuma PU se segura isso sem cair.... mas acho que já é ariscar muito.
  2.  # 103
    boas,
    aguardo fotos...
  3.  # 104
    Bem, depois de tanta discussão, e porque a pessoa que me ficou de altera a barra de tecto para parede, não teve tempo para o fazer, vou ter de colocá-la no tecto, como inicialmente não queria.
    Comprei apenas 4 buchas de 10mm da Fisher e 4 parafusos sextavados.
    Penso que chega para pendurar o porco!!!!
    AHAHAHAHAHHHH
    Obrigado a todos aqueles que contribuíram para o esclarecimento das várias situações.
  4.  # 105
    Colocado por: xbowflexAHAHAHAHAHHHH
    o que vale é que me dá prazer fazer certas fotos para meter aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xbowflex
  5.  # 106
    se acertar num vigota ainda se vai safar, mas se acertar na tijoleira, lá se vai a cobertura...
  6.  # 107
    Agradeço especialmente ao membro Dynamic444, que para além de preciosa ajuda, demonstrou um elevado conhecimento dos materiais e das mais variadas formas de trabalhar em paredes.
  7.  # 108
    colocado por: xbowflexagradeço especialmente ao membro dynamic444
    não precisa agradecer,faço porque gosto,se assim não fosse simplesmente ignorava.
  8.  # 109
    Tudo bem, mas faço questão e sinto-me na obrigação de o fazer.
    • Oinq
    • 24 janeiro 2013
     # 110
    Heheh que circo que vai pra qui!!!
    Antigamente faziam se coisas que hoje nao se fazem simplesmente por desconhecimento ou ate pela solucao tecnologica nao existir ainda.
    Concordo que com as buchas metalicas expansivas isso pudesse nem cair, tal como ja foi referido, ha prai mt coisa dessa aplicada ha decadas e n cai. MAS, hoje em dia ja existem acessiveis no mercado solucoes superiores. E o caso da bucha quimica. A solucao mais indicadabpara este caso e mesmo a bucha quimica. Uso bucha quimica ja ha mais de 10 anos nas ancoragens de escalada; bucha quimica e varoes inox de 10mm e posso dizer que sao ancoragens que se atiram para as toneladas de resistencia com traccao perpendicular. Bucha quimica em casa para tudo excepto pendurar quadros. Furo, camisa, perno femea e ta a andar. Se amanha deixar de ser preciso nao fica la nada espetado; basicamente fica la uma porca embebida na parede; facilmente coberta do gesso e pintada. Sou exagerado? Sou! Mas se existe solucao melhor, porque hei de optar por uma inferior?
    Cada cabeca sua sentenca. Obrigado ao dynamic pela explicacao e fotografias esta completamente correta a informacao; eu n faria melhor heheheh
  9.  # 111
    caro "trabalhador" sabe perfeitamente que não me importo e até agradeço que partícipe nos tópicos, mas nada de desviar o rumo deles.
    estamos de acordo não estamos?
    bem me parecia.
  10.  # 112
    boas,
    parece que o homem caiu... e partiu a maquina fotografica... afinal a bucha quimica era boa, veio toda agarrada ao varao :-)))) o tijolo é que era fraco...
    • dato
    • 25 janeiro 2013
     # 113
    Colocado por: jpereiraboas,
    certamente iria acontecer o mesmo com qq outra bucha...lol
    provavelmente o problema maior estava na configuração da barra!
      FD
    • 25 janeiro 2013
     # 114
    Reabre daqui a uns dias.
    aguardo fotos...
    também eu...
    Já agora, tenho uma situação, ligeiramente relacionada, que penso que dá para aproveitar este tópico.
    Tenho uns portões para colocar, cujos chumbadouros são um ferro simples. Vou abrir um buraco, colocar os portões no sítio, colocar cimento normal no buraco e aguardar uns dias para poder utilizar os portões.
    Pergunta: poderei aplicar, em vez de cimento, este produto aplicado nas buchas químicas, para ter o trabalho concluído mais rapidamente?
    Li aqui no fórum, sobre um cimento de colagem rápida, que talvez até fosse o indicado para o caso. Alguém tem uma referência desse produto?
  12.  # 116
    fica-lhe mais caro que os portoes...
  13.  # 117
    Colocado por: JoseBlino
    também eu...
    Com a resina química fica muito melhor servido e ao fim de umas horas, dependendo da temperatura, poderá utilizar os portões.
    NOTA: Há trabalhos que devem ser feitos por profissionais, tenha atenção ao que faz para não haver problemas. Soube de um caso em que um portão caiu e matou uma criança.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
  14.  # 118
    E o cimento de colagem rápida, é um produto diferente, ou é a mesma coisa, ou seja, a tal resina química de que fala.
    Obrigado pela advertência. Vou tomar cuidados redobrados na execução do trabalho e posterior validação exterior do trabalho efetuado
  15.  # 119
    Colocado por: JoseBlinoE o cimento de colagem rápida, é um produto diferente, ou é a mesma coisa, ou seja, a tal resina química de que fala.
    Não, pelo que conheço não são a mesma coisa. Sobre o cimento rápido não posso opinar pois nunca utilizei, quanto à resina, quando boa, é material de top. Para o objectivo que pretende não me parece que consiga melhores resultados do que com resina química.
  16.  # 120
    Pode indicar uma boa resina química?
    A soudal, comercializa esse produto? Pergunto esta marca, porque é a que vendem na loja onde costumo comprar materiais
0.0213 seg. NEW
