    • LVM
    • 16 fevereiro 2013
    Num prédio de 8 andares existe um problema de infiltração num quarto do 7 andar, localizado por baixo de um terraço pertença do 8 andar.
    Inicialmente essas infiltrações eram de grande expressão e apareciam também na sala.
    Depois de rectificados os ralos de escoamento da agua do terraço e de ser ter impermeabilizado a fachada do prédio ao nível do 7 e do 8 andar (a fachada esta coberta com pastilhas, tendo sido preenchidas fissuras onde cabia um dedo), as infiltrações diminuíram substancialmente, tendo mesmo desaparecido por completo na sala e em 2 dos sítios habituais onde aparecia agua no quarto.
    No entanto, para mal dos pecados da administração do condomínio e, principalmente, do proprietário do 7 andar, persiste teimosamente o aparecimento de uma goteira no ponto de luz do tecto do quarto, o ponto mais baixo da laje, verificando-se que a agua começa a aparecer cerca de 2 a 3 horas depois de começar a chover.
    Para além do terraço do 8 andar, por cima do apartamento do 7 andar existe também parte da cobertura do edifício. Como a agua aparece 2 a 3 horas depois de começar a chover, concluiu-se que o ponto de infiltração estaria afastado da projecção vertical do ponto de luz do quarto pelo que vistoriou-se também essa cobertura e corrigiram-se algumas situações que potencialmente poderiam contribuir para a infiltração que ainda persiste.
    Face à existência de cantos e cantinhos e todo o tipo de chaminés na cobertura, anda a administração do condomínio praticamente a procura de uma agulha num palheiro. Descobrir onde raio está a zona por onde continua a entrar a agua que aparece 2 a 3 horas depois de chover no ponto de luz central da laje do tecto do quarto do 7 andar.
    Gostaria de saber se alguém conhece algum sistema que ajude a procurar a zona por onde entra a agua. Já me falaram em scanners que ajudarão a descobrir o caminho da agua desde o ponto onde ela aparece até onde entra na estrutura do prédio mas não encontrei ainda ninguém que tenha experiência deste trabalho nem que o tenha utilizado.
    A única situação positiva em todo o processo é que existe bom relacionamento entre todos e a administração e o condomínio do 8 andar têm estado verdadeiramente empenhados em resolver o problema. Já se gastaram alguns milhares de euros mas o problema ainda não se encontra resolvido de vez.
    Alguma ajuda? Agradeço antecipadamente.
    • LVM
    • 18 fevereiro 2013
    Então, ninguém conhece nenhuma empresa ou tecnologia para resolver estes casos???
    • ntqf
    • 18 fevereiro 2013
    Colocado por: Luis Varela MartinsEntão, ninguém conhece nenhuma empresa ou tecnologia para resolver estes casos???
    Posso tentar ajudalo se pretender, deixei os contactos em msg privada
      FD
    • 18 fevereiro 2013
    Colocado por: Luis Varela Martinsou tecnologia para resolver estes casos???
    Talvez uma câmara termográfica?
    • LVM
    • 18 fevereiro 2013
    Colocado por: FD
    Quem poderá esclarecer essa possibilidade? Conhece alguém ou alguma empresa que use essa tecnologia?
      FD
    • 18 fevereiro 2013
    Algumas empresas de diagnóstico de imóveis, têm-nas. Por exemplo (não conheço, foi só o que uma pesquisa na net deu): http://www.imodiag.pt/qualidade.php
    Equipamento Tecnológico utilizado pelos Técnicos da IMODiag nos diagnósticos:
    Câmara Térmica
    08 – Verificação termográfica
    - Zonas susceptíveis de pontes térmicas (caixilharias, paredes exteriores, laje de cobertura, etc.)
    - Nível de isolamento térmico do imóvel;
    - Quadro eléctrico;
    - Detecção de humidades e infiltrações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LVM
    • LaCeiba
    • 18 fevereiro 2013 editado
    Contacte a Imodiag e veja o que acontece.
0.0111 seg. NEW
