    Como veem este closet ainda não mudei as janelas, e nem do quarto, ainda tenho as de aluminio de correr da BH, faz um frio de morrer, por isso que este quarto está sempre fechado para não contaminar a casa e dissipar o calor, no entanto dentro de 8 semanas as janelas estão colocadas e espero eu ter também os trabalhos terminados, quanto o tecto depois de pintadinho, fez o favor de tocar em uma peça do roupeiro , quando eu estava entrando com ela no quarto,,hihihi, tem de levar um retoque..
    Concordam com este comentário: SS1128
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santiago40
  2.  # 62
    Colocado por: Flaviano742ALV, obrigado pelo seu comentário, no entanto tenho alguns receios quanto a lã de vidro, pois acho muito perigosa, e também não pretendia ter no futuro amigos indesejáveis no tecto falso, garantidamente que com lã fico mais bem servido, mas como já disse a dita lã com miúdos pequenos em casa faz-me arrepios..
    Se quiser encher a sua casa com partículas de lã de rocha nada melhor que colocar lã de rocha por cima do pladur e depois colocar as aberturas para os projectores no tecto....
    Como deve imaginar o pó sairá pelos projectores ....
    Há que usar a nossa cabeça e pensar !
    Use isolamento em "esferovite" o que lhe apetecer mas que não liberte pó .
    Por baixo pode colocar o pladur e pode ter a certeza que faz mais efeito do que mudar as janelas ... Fiz esse trabalho a uns anitos em algumas partes da minha casa e não tem nada a ver com o que era antes.
    Em breve vou continuar a isolar outras partes mas vou fazer o que fiz diferente ( pronto já me vão atacar )
    Sem ligar aos nomes que cada um lhe chama ....Imagine forrar a cada com esferovite por dentro, colocar uma rede de fibra e barrar com um cimento cola de ligantes mistos ... Fica bem mais barato e com menos espessura :-)
    Eu já fiz isolamentos desses e nessa altura nem havia o capotto ou se havia não se falava nisso...
    Porque raio temos que isolar a casa por fora ? Porque raio temos que aquecer as paredes e lajes se pudemos aquecer apenas o espaço que queremos, ou seja o ar da casa ?
    Com ou sem pladur isole sempre pelo interior e deixe-se de cantigas ...
    Bom trabalho
    Jorge Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Speaker
    • dato
    • 18 fevereiro 2013
     # 63
    o jorge tem a mesma opinião q o alv, a unica coisa q muda é o isolamento, o alv prefere a la de vidro com o papel kraft
    jorge q espessura colocou de esferovite?
  3.  # 64
    Grande Flaviano, está aí um trabalho 5 estrelas!
    E ainda conseguiste mandar uma porrada no tecto :) Tinhas que arranjar maneira de fazer mais umas bricolagens. :P:P:P
    Vais por Rehau nesse quarto? A título de curiosidade, a quanto te fica cada janela + ou -?
  4.  # 65
    Boas Santiago, o orçamento foi contratado todo Rehau perfil 86mm vidro triplo, estou é fazendo aos poucos pois o guito tão chega. :.)), Quanto ao preço eu tive alguns descontos durante a colocação, pois o projecto alterou-se a meio, mas por ex uma janela 88*88cm ficou a 270€ com montagem, e tenho uma de 2.05*1.5mts a 950€
    Rehau fi-pro geneo. com vidro aislaglass de 46mm com caixa de 16mm.Quanto ao tecto, foi um amigo que fez a merd@, mas como estava a ajudar não lhe fiz nenhum mal...
  5.  # 66
    Colocado por: Flaviano742Boas Santiago, o orçamento foi contratado todo Rehau perfil 86mm vidro triplo, estou é fazendo aos poucos pois o guito tão chega. :.)), Quanto ao preço eu tive alguns descontos durante a colocação, pois o projecto alterou-se a meio, mas por ex uma janela 88*88cm ficou a 270€ com montagem, e tenho uma de 2.05*1.5mts a 950€
    Ahahah...! Fica o aviso para quem não ajudar :) Ab.
  6.  # 67
    Bem malta, ando eu e a Esposa aqui nos papeis de parede, corre bem e corre mal, mas vai indo, amanhã posto fotos do trabalho concluido...
  7.  # 68
    È pá Anonimo16062021, assim sim.
    Como eu estou curto de guita, de momento é só o teto falso , mas de fururo será o capoto nas paredes a norte...isso se o problema não melhorar, mas pelo que tenho sentido nos cômodos isolado,s penso que fica resolvido.
  8.  # 69
    Bem malta, enfim fiquei já mais descansado, tenho o closet praticamente pronto, ticando os pequenos cortes do papel de parede e os silicones , posso dar o stress como terminado.
    Ao fim destes dias de animo e desanimo, pois o trabalho não andava, enfim já me sinto até com diaposição para continuar com o trabalho, aqui deixo mais algumas fotos.
  9.  # 70
    O roupeiro era daqueles com as portas em melamina e os aros em dourado, apenas dei com o esfregão nos rebordos e nos aros, gastei 3 latas de spray prateado, pois toda a area aonde o papel de parede não cobria eu tinha de pintar, e depois da tinta seca, foi só aplicar uma faixa de papel de parede no centro, o resultado está a vista,
  10.  # 71
  11.  # 72
    Ai está mais um pouco de papel para recortar. e na janela só vou aplicar depois de elas forem substituidas.
  12.  # 73
    O tecto ficou 5*, não esperava tanto, agora vou usar este método do roupeiro nos outros, só vou mudar a cor.. abraço a todos.
  13.  # 74
    Sim senhor! Sempre a trabalhar bem, grande Flaviano!
  14.  # 75
    Grande Santiago, e o teu como anda?!,
    Amanhã vou a loja encomendar as janelas que faltam, aí sim fico livre desta etapa., quando chegar eu posto fotos delas...
    Amanhã dou re-inicio aos trabalhos do quarto da minha pequena.. ( lixar emendas do pladur e promario..).
      FD
    • 21 fevereiro 2013
     # 76
    Gostei do roupeiro, ficou porreiro.
  15.  # 77
    Colocado por: Flaviano742Grande Santiago, e o teu como anda?!,
    Olha ando a ver janelas (a receber orçamentos) e acho que me fico pelas Kommerling eurofutur elegance 70mm com Neutralux 4/16/6. E agora vou começar o tecto do quarto dos miudos, mais uns dias e arranco com isso, mas a verdade é que agora nem tenho tempo para me coçar (o que é bom sinal a nível de trabalho).
    Vai pondo fotos, estás a fazer alto bricolage. Ab.
  16.  # 78
    É pá , com estas também fica bem servido, tudo depende do vidro térmico, quanto a bricolage, esta me saiu tanto acima do preço esperado.
    Então vamos as contas:
    8 buchas plasticas para wallmate( 0.12€ cd)= 0.96
    3 placas de wallmate de 40mm(6.41 € cd)= 19.23€
    2 placas de gesso cartonado( 6.99€ cd)= 13.98€
    1 cx parafuso p/ gesso( 8.50€ cd (Sobrou para o resto da obra))= 8.50€
    3 perfis de cantoneira ( 1.30€ cd)= 3.90€
    2 varões roscador de 1m( 0.65€ cd)= 1.30€
    12 pivots para calhas( 0.30€ cd) estes foram caros, mas depois arranjei a 0.11€= 3.60€
    3 calhas maestras( 3€ cd)= 9€
    3 sancas perfil FL50( 1.3€ cd)= 3.90€
    1 lara 4lt primario para pladur( 22.9€ cd) Já arranjei também mais barato.= 22.90€
    3 latas de spray de cor prata( 3.45€ cd)= 10.35€
    1 lata de tinta dirup 20+5 bricomarche( 44.5€ cd)= 44.5€
    2 bisnagas de silicone go-on(1.99€cd)= 3.98€
    3 placas de melamina branco ( 23.99€ cd)= 71.79€
    2 rolos de papel de parede cor creme( 9.48€ cd)= 19.46€
    1 rolo de papel de parede cor cinza escuro as riscas (portas roupeiro)( 9.50€ cd)=9.50€
    1cx Cola de papel de parede( sobrou muita)( 7.50€ cd)= 7.50€
    1 calha superior de correr para roupeiro cor aluminio 2.5m( achei muito caro, mas não encontrei em lado nenhum( 19.5€ cd)= 19.5€
    1 inferior de correr, pois a antiga que eu tinha foi para o lixo ( ferrugem), levou uma de aluminio 2.5( 8.40€ cd)= 8.40€
    6 roletes das portas( 3 portas) pois infelizmente os de origem tinham as roldanas com altos de encaixe e não rasgos como as novas ( 2.88€ cd)=17.28 €
    Fita para as emendas do pladur( sobrou muito) (4.50 € cd)=4.50 €
    Massa de juntas para a emenda da fita,1 lt com 4kg( sobrou para a obra) (8.50 € cd)= 8.50€
    Espatulas e apetrechos (15 € cd)= 15€
    Janela Rehau = 88*88cm=277€ ( não vou por nas contas finais pois este projecto está englobado em outro)
    Não estão contabilizados pois tinha em estoque.(buchas e parafusos, dois focos de encastre.
    Custo total da obra:
    327.53€€€€€
    Deixos aqui algumas fotos da bricolage das portas do roupeiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: albertino
  17.  # 79
  18.  # 80
0.0219 seg. NEW
