    • PT
    • 18 fevereiro 2013
     # 521
    Colocado por: danobrega
    Qual é a probabilidade da reclamação produzir um efeito positivo para si?
    Créditos.
    • PT
    • 18 fevereiro 2013
     # 522
    Colocado por: fernandoFerreiradeverá consultar o arquitecto e o autor do projecto térmico
    Estão consultados, até a fiscalização e o diretor técnico! Mas quando as respostas destes aparecerem e normalmente, salvos raras exceções, cada um tem a sua, como... Fico com mais algumas, é assim que tenho feito e não me tenho dado mal. já aqui agradeci situações anteriores.
  1.  # 523
    Colocado por: PTEstão consultados,
    a minha opinião é que o isolamento deve contornar todos os paramentos. veja qual a vista que fica com mais espessura, e depois afina as outras para a mesma medida. há sempre solução... agora não estar a meter isolamento por causa de estética... não acho bem...
    ou estou a perceber mal a sua questão?...
    • PT
    • 18 fevereiro 2013
     # 524
    Está a perceber bem. Embora... prefiro mesmo olhar primeiro à estética e depois à funcionalidade. Agora um pode inviabilizar o outro, claro!
  2.  # 525
    Colocado por: PTprefiro mesmo olhar primeiro à estética e depois à funcionalidade
    não é boa politica... :)
    para parecer bem por fora.... pode vir a parecer mal por dentro... quando a humidade começar a condensar nos sitios onde não corrigiu as pontes térmicas lineares
    por isso lhe disse para falar com o arquitecto e com o eng. da térmica, porque assim afinariam as duas partes e encontrariam a melhor solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PT
    • PT
    • 19 fevereiro 2013 editado
     # 526
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PT
    Creio que se percebe bem, 1- quero gostar para depois 2- saber se é funcional, se está dentro do que posso ter... felizmente temos para todos os gostos e feitios...
    • PT
    • 19 fevereiro 2013
     # 527
    Vem aí impermeabilização, drenagem e cobertura.
    • ze79
    • 19 fevereiro 2013
     # 528
    esta a ganhar a forma final ,gosto ;-)))
    Vs tenha em atenção as pontes térmicas , para não ficar com problemas no futuro ;-))
    Força ,força....... e muita saúde ;-))))
    Concordam com este comentário: PT
    • PT
    • 19 fevereiro 2013
     # 529
    Não será fácil "zelar" pela térmica! Avizinha-se na parte inferior da varanda, apenas barramento capoto. Na transição int/ext caixilharia com rotura térmica com isolamento térmico nessa zona até interior. Mas mal tenha compreendido a forma final, reunião amanha, faço um desenho exemplificativo da proposta.
    • ze79
    • 19 fevereiro 2013
     # 530
    PT o etics deve dobrar nos tectos das varandas até as janelas (remata contra as janelas ) deve deixar 5/6 de profil na caixilharia para rematar o isolamento, barramento só não serve de nada ;-)))
    Força aperte com eles ;-)))
  3.  # 531
    Colocado por: PTNão será fácil "zelar" pela térmica! Avizinha-se na parte inferior da varanda, apenas barramento capoto. Na transição int/ext caixilharia com rotura térmica com isolamento térmico nessa zona até interior. Mas mal tenha compreendido a forma final, reunião amanha, faço um desenho exemplificativo da proposta.
    Na zona inferior antes de barrar aplique as placas de kerdi-board fixas a perfis, e depois até poderá colocar iluminação embutida.
  4.  # 532
    Para meter os focos
    • PT
    • 19 fevereiro 2013
     # 533
    Colocado por: pc ferreiraplacas de kerdi-board
    Não sei exatamente o que fala, mas imagino algo para que resolva a térmica. não tenho interesse em colocar iluminação nos tetos da varanda! talvez uma candeia e com a distração incendiar o isolamento? :) Brincadeira. obrigado
    • PT
     # 534
    Colocado por: Anonimo16062021
    E qual a razão para tal? Pode explicar?
    Para que são preciso os perfis? E porque kerdi-board? julgo eu que,também se pode executar esse tipo de trabalhos com os mesmos materiais que se usam nos sistemas ETICS:-))
    Concordam com este comentário:ze79
    Anonimo110722 agradeço o seu comentário. ( o PC Ferreira quer gastar euros que não tenho, tinha, levou-os a TK :))
    O problema é que inicialmente estava previsto dobrar o isolamento para o interior...mas depois faltou cota, porque decidiram fazer uma viga invertida. Já não sei pq, perguntaram e eu claro disse que sim, os engº são eles. Quando vi( depois de descofragem) o piso superior a assentar no inferior!!!! sem espaço a dobrar o isolamento... Claro que ainda o posso fazer, agora o piso superior ficaria a fazer "dente", a encaixar (esteticamente) no inferior, quando deveria simplesmente pousar!
  5.  # 535
    Mau,e para embutir focos no ETICS é preciso os perfis para que?
    Para fixar as placas de kerdi-board.
  6.  # 536
    Eu fico bem.
    • PT
    • 20 fevereiro 2013
     # 537
    Afinal o pc ferreira estava a cuidar do meu bolso! o lavatório deve ficar mais económico do que em corian!:)
    • PT
    • 23 fevereiro 2013 editado
     # 538
    Solução para isolamento varandas (compromisso) estética/isolamento e solução pavimento. Eletricidade pelo teto (ited).
  7.  # 539
    caro pt como vão os trabalhos ?
    • PT
    • 8 julho 2013
     # 540
    Colocado por: ze79caro pt como vão os trabalhos ?
    Em curso... já não visitava o meu tópico desde o meu post e último!
    Roços. Optou-se por colocar já a caixilharia, o que me está a preocupar pelos remates. Mas desde as últimas notícias; Impermeabilização do piso, movimentação de terras exteriores, algumas paredes de alvenaria (90% são em gesso cartonado), cobertura em curso, muretes para divisórias interiores e definição dos tubos.
0.0261 seg. NEW
