    Boas, e sera o balastro ? O ideal seria medir com um multimetro nos terminais para perceber se tem resistencia...
    Ainda só vi um balastro marado na minha vida, de largas dezena que já montei... mas coincidencias podem acontecer...
    Nao ser arrancador, ou algum mau contacto ?
  2.  # 62
    Penso que não, porque:
    - antes de chegar ao balastro, desmontei e montei várias vezes, a lâmpada e arrancador;
    - colocado o balastro novo, funcionou de novo
    Colocado por: civismoO ideal seria medir com um multimetro nos terminais para perceber se tem resistencia...
    Não tenho esse aparelho .. mas posso-lhe enviar o balastro marado, para lhe servir de cobaia :) lol
  3.  # 63
    Colocado por: JoseBlinoPenso que não, porque:
    Credo,nao faça isso, ja aqui tenho demasiado lixo !
    Olhe, e porque nao aproveita e muda para um electronico ?
    • civismo
    • 23 fevereiro 2013 editado
     # 64
    Por falar nos electrónicos, realmente não vale a pena andar a comprar nas lojas dos chineses, pois os de marca conceituada estão a ficar a muito bom preço.
    Eis dois que adquiri (troquei) esta semana, da osram . Fiquei parvo com a quantidade de material / electrónica que estes têm, quando comparados com os outros das fotos que ali coloquei atrás !
    QUICKTRONIC fit QT-FIT8 :
    •Até 20 % economia de energia e 80 % maior duração da lâmpada em relação aos ferromagnéticos --- JA REPAREI QUE ALGUMAS LAMPADAS QUE JA NAO ACENDEM COM BALASTROS CLASSICOS, FUNCIONAM COM ELECTRONICOS
    • Apropriado para aplicações com detector depresença / movimento - E NÂO SÂO TODOS ???
    • Apropriado para iluminação de emergência(funcionamento DC) - NÂO PERCEBO COMO
    • Baixo conteúdo de harmónicas, THD < 15 %
    •Balastro compacto de pré-aquecimento para varios tipos de luminárias
    •Elevada eficiência(EEI=A2)
    •Longa vida útil (50,000 h*)
    • Indicado para luminárias Classe Protecção I
    Aqui esta o manual :
    http://www.voltimum.pt/popup.php?url=doc_download.php%3Ffilename%3D.%252Ffiles%252Fpt%252Fothers%252F4%252F200907235423.pdf&subtitle=Balastro%20%20fit%20QT-FIT8
    So nao percebo bem para que serve o QT-FIT8 + Controlador MULTIeco Para ligação com detectores de presença/luminosidade
    E por ultimo, será que posso usar este balastro de 1x36W para ligar em série uma armadura com 2 lampadas de 18 W ?
  4.  # 65
    ******************* Review a Fita de LED´s brancos de 5 metros ***************
    Após alguma pesquisa na net, e de perceber que há no mercado dois principais tipos de fita de LED, as 5050 e as 3528
    (mais info: http://www.flexfireleds.com/pages/Comparison-between-3528-LEDs-and-5050-LEDs.html )
    Resolvi avançar e comprei uma fita no OLX :)
    Provavelmente ate encontrava mais barato, mas pareceu-me justo 25€ por este material, ainda por cima já incluia um transformador de 12V /6A :
    Trata-se de uma fita com 5 metros, Warm White (branco - quente) com leds do tipo 5050. Tem 60 led´s por metro, ou sejam 300 led´s no total.
    Cebolas
    Antes de aplicar esta fita em casa naquele que será o seu destino , resolvi fazer uma breve analise laboratorial.
    E valeu a pena, cheguei a umas conclusões interessantes, as quais partilho com quem tiver paciencia :)
    Para começar, achei intrigante que o transformador fornecido seja de 12V/6A , uma vez que liguei a fita inteira - ainda meio enrolada - e o consumo a 12V não chega a 3A , segundo a minha fonte de bancada
    Cebolas
    Seguidamente fiz outras medições, manipulando um pouco a voltagem e limitação de corrente,e eis os resultados .
    Aumentando para 13.8V (tensão usual nas baterias dos automoveis) (wiki: http://forums.qrz.com/showthread.php?37790-Why-13-8v )
    Constata-se que a 13.8V já aumenta para 4.11A
    Cebolas
    A 10V consome apenas 1.38A
    Cebolas
    Limitanto a corrente a 0.5A , não deixa subir a tensão alem dos 8.6V
    Cebolas
    Mas baixando a tensão para 8V , faz com que ela propria não puxe mais do que apenas 0.16A
    Cebolas
    E para acabar a seca, basta baixar 0.1V para baixar a corrente para 0.12A
    Cebolas
    NOTA: Estas fotos enganam , na medida em que a foto em que está a puxar menos corrente tão luminosa parece quase tão ou mais luminosa que aquela em que gasta 4A .
    Claro que isto é a maquina fotografica a compensar , abrindo mais o diafragma / aumentando a exposição, pois na pratica / presencialmente nota-se bem que a luminosisade diminui bastante.
    Nos proximos testes, resolvi testar as perdas ao longo dos 5 metros da fita, até porque nota.se bem que os ultimos led´s têm menos brilho que os primeiros:
    Tirei varias fotos, esta é aquela em que se nota melhor a diferença de brilho dos primeiros para os ultimos led´s:
    Cebolas
    Mas a olho nu poderá não se notar, por ex :
    Cebolas
    Quanto a valores, peguei no meu multimetro digital, e subi a fonte laboratorial para 12.3V, pois assim consegui 12V certinhos no multimetro a medir à entrada da fita de led´s:
    Cebolas
    Bantante grande as quedas constatadas: No final dos 5 metros já só estavam 9.46V !
    Cebolas
    Resolvi de seuguida medir qual a voltagem presente após os primeiros 60 leds, ou seja, imediatamente após os primeiros 100 centimetros, e aqui esta: 10.93V , ou seja, após 1 metro já perdeu mais de 1V !
    No fundo isto é como um comboio grande, e a solução é secciona-lo.
    Cebolas
    Embuido desse espirito seccionador, peguei no alicate de corte e interrompi a fita nesse ponto dos 100cm.
    E surpresa! Se tivermos uma fita com apenas 1 metro, então não há perdas assinaveis !!
    Cebolas
    Mais ainda: 5 metros gasta 3A , mas 1 metro gasta sozinho 1.2A!
    Ou seja, se seccionarmos a fita dos 5 metros em 5 porções de 1 metro, então ela vai gastar efectivamente 5x 1.2A, ou seja, vai gastar 12V/6A , está então explicado o porquê de o transformador fornecido ser precisamente de 12V/6A max !
    Cebolas
    Por falar na fonte de 12V/6A : Resolvi liga-la para acabar este teste, e constatei que vem calibrada para os 12.16V.
    Tem um pequeno potenciometro de ajuste fino da voltagem, o qual constatei que permite oscilar entre os 11.5V e os 14V -- talvez para compensar quedas nos cabos em situações em que o transformador fica longe da fita de led´s
    Cebolas
    Conclusão:
    Este conjunto parece valer bem os 25€ que me custou.
    O transformador tem uma boa amperagem e parece bem construido.
    os Led´s tambem parecem ter qualidade, e a luz emitida é muito boa, tanto na intensidade como em tonalidade.
    Se irão ser duraveis ou não, só o futuro o dirá :)
    A borracha / silicone que reveste os led´s e torna-os waterproof (apesar de a embalagem antiestatica dizer que não pode apanhar humidade, lol) parece fragil, e assumo que vá ficar amarelada / gretada em poucos anos.
    Observaçõe: A embalagem cheira mal, tem um cheiro algo intenso a plastico .
    Observação: O conjunto da fita em si aquece bastante ... a ver vamos se a fita de cola 3M aguenta-se ou começará a descolar com os anos.
    Por ultimo: Não usem troços com mais de 1Metro .. ou então façam reforços a cada 1 metro , estilo biclablagem.
    Ah, e partilhem as vossas experiencias / conselhos nesta matéria . Obrigado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag, pgomes, JoseBlino
  5.  # 66
    Será que fica bem usar destas fitas led no espelho do wc?
    No meu caso meteria apenas duas tiras verticais, uma de cada lado do espelho frontal
    https://forumdacasa.com/discussion/16067/3/pros-contras-espelhos-grandes-nos-wc/#Comment_434579
  6.  # 67
    Boas
    Atenção que as fitas de Leds são boas para efeitos decorativos, agora se precisa de luz, o melhor é optar por outra forma de iluminação.
  7.  # 68
    Colocado por: ramalhalBoas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:civismo
    mas ja agora pk diz isso ?
    E qual a diferença entre os led´s de ilumunição e os led´s em fita, se é que ha alguma ?
  8.  # 69
    Realme as calhas do AKI que trazem balastro electronico são fixes mas não prestam para nada...
    Acabaram de ir mais duas à vida !
    Uma delas foi facil, bastou trocar o condensador verde da saida, o qual facilmente entra em curto-circuito .
    A outra ardeu uma série de coisas, mas o mais dificl ainda são os 2 transistores de alta voltagem ... esta não merece o arranjo ...
    Não percebo como estas Digilight YZ40E têm tão pouco material, sobretudo comparado com os balastros da osram que coloquei ali atras ...
  9.  # 70
    A iluminação a LED´s é (em termos de consumo) a mais eficiente do mercado,
    Por vezes existem determinadas marcas que não conseguem igualar a luz de uma lâmpada convencional,
    A ApplianceArts tem uma gama de iluminação a LED´s que consegue igualar o fluxo luminoso das lâmpadas convencionais, têm uma durabilidade muito superior e permitem a regulação da temperatura da cor (mais forte ou mais fraca).
    Têm a pequena desvantagem do investimento inicial ser superior mas em poucos meses se consegue recuperar o investimento com a poupança na fatura de eletrecidade!
  10.  # 71
    À uns meses atrás também andei com um dilema com a armadura da cozinha, troquei arrancadores, lampadas, balastro, nada resolvia, resultado? Mau contacto...
  11.  # 72
    Colocado por: civismoOlhe, e porque nao aproveita e muda para um electronico ?
    Agora já tenho o magnético instalado.. mas na próxima substituição assim farei. Não sabia que havia opção de escolha ..
  12.  # 73
    Ha bocado passei por uma loja dos chineses.
    Tinham lá rolos de fita branca de led´s, de 5 metros, por 45€ .
    Não tinha qualquer indicação se era branca ou não.
    Chocou-me foi o transformador incluido: É daqueles tipo dos discos rigidos externos, os quais normalmente fornecem 12V / 1.5A , muito aquem dos 12V / 6A necessários, como tinha aqui chegado a conclusao serem necessarios.
    Tipo assim:
    Estas fontes parecem boas / adequadas:
    60W: http://www.cursor.com.pt/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=4296&category_id=135&option=com_virtuemart&Itemid=64
    150W : http://www.cursor.com.pt/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=18671&category_id=135&option=com_virtuemart&Itemid=64
    E outras fontes interessantes :
    http://www.cursor.com.pt/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=135&Itemid=10135
    Das duas uma: Ou a fitra de led´s em causa à venda na loja onde fui gasta muito menos do que aquela que aqui ensaiei https://forumdacasa.com/?CommentID=530491 , que gasta 12v / 6A , ou então vai funcionar aquem do seu potencial de iluminação .
    Mais ainda, acredito que muitos dos sistemas de iluminação led tenham como ponto fraco as fontes, que ao fim de poucos anos falharão certamente.
  13.  # 74
    boas... eu de led´s nao percebo nada!!!! o electricista que me vai fazer a obra, diz que só trabalha/coloca led's de 24 V... diz que é melhor e mais duravél!? é mesmo assim? ou nao tem nada a ver? obrigado
  14.  # 75
    Colocado por: ddgvcptboas... eu de led´s nao percebo nada!!!! o electricista que me vai fazer a obra, diz que só trabalha/coloca led's de 24 V... diz que é melhor e mais duravél!? é mesmo assim? ou nao tem nada a ver? obrigado
    Não faço ideia.. mas se ele diz isso e é electricista ouça o homem, pois eu sou meramente um aprendiz de feiticeiro :P
    Agora mais a sério, desconheço isso dos 24V. Mas seja como for não há led´s de 12V. Cada led funciona para ai a 3V +/- .
    Quando temos uma fita de 12V significa que provavelmente os led´s estão em troços de 4 em 4 (em série) .
    QUando é uma fita de 24V deve ser o dobro dos led´s em série em cada troço
  15.  # 76
    Para acompanhar :)
  16.  # 77
    Colocado por: ddgvcptdiz que só trabalha/coloca led's de 24 V... diz que é melhor e mais duravél!? é mesmo assim? ou nao tem nada a ver? obrigado
    nas FITAS DE LED como creio ser o seu caso, a unica vantagem de ter uma tensão maior é somente a possibilidade de ter cabos com maior comprimento e sem perdas anormais, todo o resto é rigorosamente igual,
    lembrei-me agora, era a sua obra que tinha uma caixa especifica para as fontes de alimentação dos LED´S?
  17.  # 78
    O meu colega hoje fez uma engenhoca com a qual fiquei encantado , e aproveito para partilhar !
    pegou num ecran LCD-TFT LED de 15.6" de um portátil, o qual estava estalado, desmanchou-o e sacou a parte do LCD partido em Si.
    E fez uma caixa de luz. Ficou espectacular, aquilo atinge uma luminosidade fantástica .
    Até para efeitos decorativos tem enorme potencial .
    Imaginei tambem uns quantos (10, 20, 30) num contexto mais artistico, por ex num palco, numa instalação de arte, na decoração de um edificio ...
    No meio disto tudo o que deu mais trabalho foi mesmo fazer um regulador de intensidade para os LED´s.
    Por estas fotos não dá para ter a noção do quanto isto é luminoso / brilhante, pois a máquina fotografica abafa muito essa percepção ... mas é brilhante, acreditem !
    Detalhe da ligação que fez na fita dos led´s
  18.  # 79
    Espectáculo :)
  19.  # 80
    Uma IDEIA: começar a reciclar estas telas para colocar sob os moveis altos das cozinhas.... para iluminação das bancadas de trabalho.
    Também se aplicaria a ideia em bancadas de trabalho em oficina.... etc...
    Concordam com este comentário: two-rok, fernandoR
0.0219 seg. NEW
