    Colocado por: Anonimo16062021já reestruturei
    Isto significa fazer o quê?
  2.  # 302
    Colocado por: Anonimo16062021Reformular bases estruturais..inteligente:-))
    Ai o raio!!!...isso quer dizer que arranca tudo e volta a fazer de novo com outro isolamento térmico?
    • PT
    • 25 fevereiro 2013
     # 303
    Cobertura Plana: O valor de 60eurosm2, pendente/primário/para duas telas 4kg cruzuadas, islomento térmico 2x60mm, manta e godo rolado/calibrado é um valor justo e o sistema é bom bom ou simplesmente comum?
    Já agora que se fala de etics, o meu será por argamassa de FundoPrymer ACQ, argamassa de adesiva Adesan CPS-B eplacas de Poliestireno expandido de alta densidade,
    20Kg/m³, auto extinguivel e de espessura igual a 60mm, sendo as dobras para a laje e vãos com 30mm, fixas com 4 buxas de PVC por placa, malha de fibra de vidro Rete 150 K8 de 150g/m² com tratamento anti-alcalina, e acabamento final a Visoplást RSTF, revestimento contínuo pigmentado de alta qualidade com aspecto ariado grosso e pintura com tratamento anti-fungicida, Vieroquartz AG sobre o revestimento acrílico.
  3.  # 304
    Disse-me um profissional do ramo que 2,5cm ou 3cm de poliuretano projetado equivale mais ou menos a 6cm ou mais de XPS porque as densidades são diferentes. É verdade?
  4.  # 305
    Colocado por: braga68Disse-me um profissional do ramo que 2,5cm ou 3cm de poliuretano projetado equivale mais ou menos a 6cm ou mais de XPS porque as densidades são diferentes. É verdade?
    não é verdade
    3 cm de PU Projectado tem uma resistencia Térmica de cerca de 1.07 m2ºC/W (0.03/0.028); ou seja é equivalente a cerca de 3.7 cm de XPS (0.037/0.035= Rt=1.06 m2ºC/W)
  5.  # 306
    A espuma PU não tem 0,022 ou 0,024? nunca vi dela com 0,028 mas pode ser que haja.
    Pelas minhas contas seria algo
    0,03/0,022 = 1,363 m2.K/W
    ou
    0,03/0,024 = 1,25 m2.K/W
    O XPS com 0,034 necessita 45mm para obter uma resistência térmica de 1,323... Mas este XPS já tem uma condutibilidade muito boa, normalmente acho que é 0,036, por isso para 0,036 necessita de 48mm para obter uma resistência térmica de 1,333...
    Creio eu que seja isto.
    (edit: tem uma poupança de 33,3% a 37,5% de espessura)
  6.  # 307
    Sendo assim, então ainda pode ter uma poupança ainda mais elevada se calhar 40% de espessura.
    Não sabia que havia assim esse intrevalo, todas as que tenho visto são 0,022 ou 0,024. :)
  7.  # 308
    Também já ouvi dizer que o XPS é melhor na medida em que a espessura é toda uniforme, ao contrário do projetado.
  8.  # 309
    Pode contrariar isso se, aplicar espuma em "excedente" e depois "aparar" a espuma à medida necessária... mas existe placas pir/pur que tem uma condutibilidade de 0,022 e é uniforme a espessura
    • PT
    • 6 março 2013
     # 310
    Colocado por: PTCobertura Plana: O valor de 60eurosm2, pendente/primário/para duas telas 4kg cruzuadas, islomento térmico 2x60mm, manta e godo rolado/calibrado é um valor justo e o sistema é bom bom ou simplesmente comum?
    Não custa nada responder a esta! obrigado.
  9.  # 311
    Colocado por: Anonimo16062021Existe algo aqui que não bate certo...
    PU com 0.022 é mais frequente aparecer em Isolamento de depositos, e paineis sandwich, em que é injectado.
    Nas minhas contas tinha considerado este material, que me foi fornecido por uma empresa de PU Projectado: não pretendia puxar a brasa a nenhuma das sardinhas. até pq em minha casa tenho PU Projectado. quanto ao XPS usei o valor da DOW Wallmate.
    se formos para o XPS da Eurofoam o valor é 0.034
    Quanto à Publicação do LNEC (ITE50), é de facto algo conservadora quando indica 0.04 para o Poliuretano... mesmo em painel sandwich o valor que aparece é 0.037... pra mim está fora da realidade.
  10.  # 312
    acho que todas as pessoas que gostam de isolamentos deviam ver este vídeo pq uma imagem vale mais que mil palavras.
    http://youtube.com/watch?v=MKeRe7FA4Gs
  11.  # 313
  12.  # 314
    Os links dão erro.
  13.  # 315
    • PT
    • 14 março 2013
     # 316
    Colocado por: braga68Os links dão erro.
    Basta copiar o título dos vídeos e colocar o título no youtube...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: braga68
  14.  # 317
    E quando é que vão chegar a Portugal? 2050?
  15.  # 318
    E instaladores, há?
  16.  # 319
    Com todos os casos de má instalação de ETICS que se vê no fórum, acho que vou ver outras alternativas.
  17.  # 320
0.0465 seg. NEW
