    Colocado por: ze79e se foi aplicado contra o cerâmico la se foi a importância de impermeabilizar ;-((
    O poliban deveria ter sido aplicado contra o kerdi e ser selado com o kerdi col (tipo silicone , Pu)
    Kerdi-fix e não é de pu mas de MS.
    • ze79
    • 28 fevereiro 2013
     # 22
    ok .
  2.  # 23
    Colocado por: ze79
    Não forçosamente se dobrar pelo menos 20cm ( kerdi bande flex)
    Há duas formas de construção:
    A) como disse o Sérgio: aplicando a banda do kerdi/kerdi-flex a rematar em cima do aro da banheira/base, e eventualmente colocar um perfil tipo! Schluter Dilex AS;
    B) além da parede devidamente impermeabilizada, impermeabilizar o pavimento antes de assentar o poliban, rematando ao tubo onde vai ligar o sifao e depois colocar o poliban. Neste momento está a ser executada uma obra assim na marginal da Figueira da Foz.
    Concordam com este comentário: ze79
  3.  # 24
    Colocado por: ze79estou a ver que tenho que postar umas fotos duma membrana laranja que anda pra li ;-)
    Estou mesmo a pensar em me tornar representante de uma marca ;-)))) Não Há por ai um lugar para mim na schluter:
    Neste momento não, preciso de mais aplicadores que queiram aprender a trabalhar, e de clientes e donos de obra exigentes!
  4.  # 25
    O kerdi foi aplicado sobre o poliban com kerdi fix branco, ai nessas imagens não dá para ver.
    Alias na imagem nem as juntas ainda tinham sido aplicadas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  5.  # 26
    Colocado por: joao._.gomesO kerdi foi aplicado sobre o poliban com kerdi fix branco, ai nessas imagens não dá para ver.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Muito obrigado, como não conseguia ver perguntei. Mais vale previnir que ...atamancar!
  6.  # 27
    Esteve cá em casa um comercial da schlut para esclarecer algumas duvidas que tinha em relação a aplicação do Kerdi e a melhor forma de isolar esta zona de duche.
    Entretanto vou postar mais fotos do progresso de hoje.
  7.  # 28
  8.  # 29
    Ando a procura de uma Bancada com 1,95x1,20m, alguem conhece uma loja em conta onde encontrar?
    Fiz essa cozinha no planeador do Ikea dava 2400€ sem bancadas com o material ABSTRAKT brilh branco.
    Leroy mesma configuração com material cancun fica em 1900€.
  9.  # 30
    como vão os trabalhos ,já tem a cozinha instalada e qual foi a escolha final?
    Boa sorte ;-)))
  10.  # 31
    Ainda não, ando a juntar € lolol
  11.  # 32
    Anda a juntar tempo, quer você dizer. hehehe
  12.  # 33
    Colocado por: joao._.gomesAinda não, ando a juntar € lolol
    Então das duas escolhas que anunciou acima eu ia para as cozinhas do Ikea sempre tem mais qualidade que as da leroy Merlin.
    é a minha opinião vale o que vale ...
  13.  # 34
    Eu acho que ia a uma carpintaria, até pode ser das pequeninas que bate os ikeas e leroys ao pontos, no preço e na qualidade e ainda terá um serviço mais personalizado na montagem ... mas também vale o que vale!
  14.  # 35
    Boas,
    Vou começar a remodelar um sotão, para ser a minha futura casinha.
    Se alguém tiver fotos que possa enviar para eu ver algumas ideia, agradecia!
    Cumps.
  15.  # 36
  16.  # 37
    Olá Cristinavf,
    que tipo de remodelação? Isso assim é um bocado vago!
0.0167 seg. NEW
