    • PT
    • 2 março 2013 editado
     # 561
    Colocado por: jorgealves
    o que vai usar como fonte principal para completar os painéis solares?
    Bomba de calor em qualquer solução a adoptar.
    A proposta da Daikin era Bomba de Calor Aerotérmica DAIKIN ALTHERMA LT com
    potência total de 11kW, trifásica com tecnologia Inverter, com capacidade para
    fazer o aquecimento, incluindo:
    Unidade exterior DAIKIN ERHQ 011 BW1;
    Unidade interior DAIKIN EHBH 016 C9W;
    • PT
     # 562
    Colocado por: antonionogueira70Já vi, desculpe, é para 207m2.
    Mas, e as outras questões?
    Obrigado...
    Que valores esperava? tenho uma algumas proposta e não diferem muito de valores compreendidos entre 5.500 e 7.500, dependendo da marca. Já pediu alguma proposta? a instalação deve aproximar-se de um valor mais ou menos 1000 euros. Agora tem mais barato e mais caro, aliás como em tudo.
    Nas propostas pode ver lá números de coletores e demais "tralhas" necessárias a diferentes tipos de soluções!
  1.  # 563
    Não esperava valor nenhum! Os meus conhecimentos não são suficientes para dizer que a sua instalação está cara ou barata. Nem consigo dizer se falta algum equipamento, ou se está equipamento a mais. Apenas pretendo informar-me.
    Em conclusão, a sua instalação de pavimento radiante ficará por 6k e tal euros + mo + fonte de calor + iva. É assim?
    Espero daqui a algum tempo (já digo isto há algum tempo !!!!) postar aqui a construção da minha.
    Obrigado e boa sorte
    Concordam com este comentário: Extravagancia
    • PT
    • 2 março 2013
     # 564
    Certo, a partir daqui e para uma solução completa poderia ficar nos 15k+iva ou até 20+iva.
  2.  # 565
    já cá está.
    e mais outros
  3.  # 566
    estes tb vão ficar enjoados...
  4.  # 567
    tenho de fazer a vontade ao dogma senão ele zanga-se cmg...
    estes são os da minha moradia.
  5.  # 568
    Como já disse varias vezes, por mim colocava sempre tubos, estou muito satisfeito com os meus e não são de nenhuma marca xpto ou coisa do género. (nem sei a marca deles)
  6.  # 569
  7.  # 570
    A barra por baixo dos tubos é fina, e eles ainda pesam bastante, como não tem apoio ao meio faz uma curva até assentar na telha.
  8.  # 571
    já me lembrou, mas como a barra já assentou na telha dali já não passa.
    o que identifiquei na altura é que as barras laterais não descem á caleira da telha, se fosse da mesma largura do intervalo é que ficava bem, pois ficavam toda ela encostada na telha.
    • PT
    • 20 julho 2013
     # 572
    "...O sistema não possuiu nenhum sistema para o sobreaquecimento, apesar de ser possível o instalar um dissipador, no entanto apenas necessário em sistemas com maior nº de paineis (pelo menos 4). Neste sistema, se a temperatura dos módulos ultrapassar os 110ºC, o sistema entra em estagnação, que mal os módulo arrefeçam os sistema rearma normalmente. Obviamente que com este ciclo o sistema não perde glicol."
    Este comentário é de um profossional que comercializa e representa a solução de tubos, pois os comerciais "planos" atiram para a banha da cobra!
    Isto é como nos depósitos para inércia para o piso radiante, uns dizem obrigatório, outros recomendável, outros BC direta????!!!! E quem precisa das soluções vê-se na necessidade de se envolver em mais que o elementar; necessidades, investimento.
    • PT
    • 20 julho 2013
     # 573
    Colocado por: DOGMA
    mas que sistema??..que tubos??
    que marca??
    • PT
    • 20 julho 2013
     # 574
    Colocado por: PT"..Neste sistema, se a temperatura dos módulos ultrapassar os 110ºC, o sistema entra em estagnação, que mal os módulo arrefeçam os sistema rearma normalmente. Obviamente que com este ciclo o sistema não perde glicol."
    • PT
    • 20 julho 2013
     # 575
    Colocado por: DOGMApois mas esses não iguais aos Varisol.
    os Varisol tem uma versão que tem protecção contra sobreaquecimento.(em cada tubo)
    E na versão que não tem?
  9.  # 576
    Os paineis mais versáteis do mercado.
  10.  # 577
    Outro
    • 2 agosto 2013
     # 578
    Os preços dos tubos de vácuo continuam a descer?
  11.  # 579
    Estes não.
  12.  # 580
    Mas têm 20 anos de garantia ( Made in Germany )
0.0375 seg. NEW
