    voce quer aquecer as sanitárias com painel solar? é bom mas tambem tem opção de bomba de calor AQS, muito económica e mais barata que um KIT SOLAR
    o solar é de graça, mas o rendimento de uma bomba de calor aqs é quase
    Quanto ao piso radiante tem de ter um deposito de inercia de 500litros pelo menos para o recuperador e um apoio, e para melhor aproveitamento do radiante convem ligar no inicio do inverno e desligar no final do inverno, senão em vez de poupa está a gastar, ou opte por uma bomba de calor inverter, ficara melhor servido.
    Colocado por: eu
    Para 100 m2, então o recuperador deve ser suficiente... mas cuidado com a temperatura da água que envia para o piso...
    Bem eu tenho o caso de uma obra em que a única fonte de calor é o recuperador, mas tem antes dos colectores uma misturadora (schluter rvt) para reintroduzir água do retorno nos circuitos.
    Mas tome nota de uma coisa, o sistema bekotec-therm apenas tem 8mm de cimento para aquecer, num sistema convencional de 45mm, tenho duvidas que funcione.
    • 7 março 2013
     # 23
    Colocado por: pc ferreiraapenas tem 8mm de cimento para aquecer, num sistema convencional de 45mm, tenho duvidas que funcione.
    Funciona na mesma, mas com maior inércia: demora mais tempo a aquecer e demora mais tempo a arrefecer.
  3.  # 24
    penso que será melhor um deposito de inercia, por segurança, não vá o recuperador aquecer demais...
    cada instalador tem a sua teoria, todas boas e funcionais, a verdadeira questão é:
    Quanto está disposto a gastar 1000 ou 10000, a partir daí falamos;)
    quanto aos paneis que não funcionam, fiquei na duvida porque será!!!!
  4.  # 25
    São tpara quantos metros quadrados? Qual o feedback dos utilizadores? Tem estado satisfeitos com sistema sendo o recuperador de calor a única fonte de aquecimento? De quanto em quanto tempo abastecem recuperador?
    Presumo que essa misturadora faça bem a função e não dê dores de cabeça.
    Informações deste tipo são bem vindas e enriquecem o forumdacasa, principalmente experiências, partilha de informação e comendatários relativos á implementação de sistemas.
  5.  # 26
    Colocado por: eu
    Alterando a designação de "inércia" para resistência térmica, a questão neste caso, é que o agregado familiar de 2 adultos e uma criança, colocam lenha ao fim do dia, quando chegam a casa, e climatizam a moradia.
    Com 45 mm, tinham que ir abastecer no dia anterior!
    • 8 março 2013
     # 27
    Com 45 mm, se ligarem o recuperador todos os dias, a casa mantém-se sempre quente, porque o piso continua a radiar de um dia para o outro...
  6.  # 28
    Boas
    Tenho Piso radiante em cerca de 140m2, uso uma bomba de calor, e tenho aquecimento no inverno e arrefecimento no verão.
    Funciona 5*
    • 8 março 2013
     # 29
    Colocado por: zpikeBoas
    Funciona 5*
    Qual é a sua conta mensal de electricidade?
  7.  # 30
    A minha caldeira a pelletes não está a trabalhar seguida, só trabalha 5 a 7 horas por dia, seguidas, por isso com o recuperador tb consegue fazer isso na boa.
    Eu tenho o recuperador a fazer aquecimento tb, mas só o acendo ao fim de semana, pois chego tarde a casa, (quase 8 da noite) o que quero primeiro é jantar.
    conheço mais duas pessoas que tem só recuperador, mas ás 5 horas estão em casa.
    Uma delas o sistema não está bem montado, numas conversas que tivemos ele queixou-se do calor, ou não tem regulação da temperatura de água para entrada no piso ou os termostatos não estão bem regulados. Tem um deposito de inercia de 800L o que a meu ver é um erro enorme, mal consegue aquecer o piso quanto mais os 800L de água.
  8.  # 31
    O meu sistema está montado de forma a fazer modulação da temperatura interior, tendo em conta a exterior, ou seja não é ponto fixo.
    De salientar que não tenho gás em casa, logo tudo o que tenho é eléctrico (forno, placa, AQS)
    Nos meses de inverno tenho tido um consumo na casa dos 250€
  9.  # 32
    Colocado por: zpikeNos meses de inverno tenho tido um consumo na casa dos 250€
    e qual é a localização da casa?
    qual é a marca e modelo da bomba de calor?
  10.  # 33
    e já agora, qual a temperatura de impulsão que pede á bomba de calor?
    e qual a temperatura que pede dentro de casa?
  11.  # 34
    Colocado por: zpikena casa dos 250€
    Para uma bomba de calor, e pelo que se costuma dizer aí pelo forum, parece-me um pouco puchado.
    Em que zona do país está a moradia?
    Que isolamento tem?
    Qual é a bonba?
    Qual a potência?
    O jorgealves foi mais rápido que eu. malandro.
    • 8 março 2013
     # 35
    Colocado por: ultrahipermegaPara uma bomba de calor, e pelo que se costuma dizer aí pelo forum, parece-me um pouco puchado.
    Se tem tudo eléctrico, se descontar 90 euros para os outros consumos, fica com um consumo de 160 euros para a bomba de calor, o que não me parece exagerado, se ela estiver sempre ligada...
    Não há milagres: para ter a casa sempre quentinha é precisa energia, muita energia...
  12.  # 36
    e 90€ para o restante acha pouco?
    Tudo depende das refeições que façam em casa, mas os 90€ de luz da habitação tb acho muito....
    e mesmo os 160€ para o aquecimento, claro que vai depender de onde a moradia está situada, se fosse aqui ao meu lado ou lá para a guarda, 170€ com tudo é o que gasta um amigo meu, com piso radiante e 140m2 a aquecer.
    • 8 março 2013
     # 37
    Colocado por: ultrahipermegaTudo depende das refeições que façam em casa, mas os 90€ de luz da habitação tb acho muito....
    Atirei aquele valor porque é o que gasto cá em casa...
  13.  # 38
    Mas eu na minha com tudo eletrico gasto uma média de 45€/mês.
    O eu é um desgovernado :))))
    • 8 março 2013
     # 39
    Colocado por: ultrahipermegaO eu é um desgovernado :))))
    Todos os dias ligamos o forno, fogão, máquina de lavar roupa, máquina de lavar loiça, máquina de secar roupa, ...
  14.  # 40
    Assim está explicado.
0.0180 seg. NEW
