    E como resolvo isso?... isto é, vou tentar exemplificar. aqui que me está a dizer.
    BRB. :)
    Aqui está a parede com tijolo de 24cm mais caixa de estore com 35cm mais caixilharia para dar situação à coisa.
    Ora o "lintel" em cima da caixa de estore acho que é assim que tem de ser, pelo menos nas fotos que vou vendo e isso tem sempre o lintel, não quer dizer que seja sempre necessário, se não for necessário se quer é só dizerem, mas também não é isso que está em causa, e em baixo a caixa de estore.
    Aqui agora a tal parte que fica para o interior, como é que se faz para esta parte aqui que fica para dentro? como é que se "tapa"?
    Outra imagem, isto é, a "coisa" passa por colocar uma placa de alguma coisa aí nesse local?
    Se calhar a caixilharia também desca um pouco em relaçao à posição que está aí na foto certo? Ou a caixilharia teria de ser sob esse "parede" interior da caixa de estore? se sim, onde é que "assento" a caixilharia?
    Já agora fica aqui outro aspecto, quando falei em isolamento pelo interior, era esta construção de tijolo de 24cm, e depois isolamento pelo interior com a construção de parede em gesso (perfis metálicos), ora o problema do isolamento pelo interior são as pontes térmicas de pilares e vigas, essencialmente, pensei neste situação.
    Placas de PIR/PUR (nomeadamente) as placas da masterblock, a fazerem o corte térmico dos pilares e vigas, já que como estas apresentam uma baixa condutibilidade térmica, eu com pouca espessura ficaria com um isolamento +/-, se bem que depois destas placas como é obvio a tal parede gesso iria cobrir essas placas, e nos prefis metálicos (48mm) estaria mais 50mm de isolamento, lã mineral... Esta solução o U dos pilares e vigas fica em 0,28W/m2.K
    Mais imagens
    Isto foi só um aparte.
    Continuando, então como me dizem para solucionar essa questão da caixa de estore?
    Se fizerem uns rabiscos aí nas imagens para se perceber melhor estão à vontade.
    Abraços
    Foi preciso alguma inspiração para fazer estas "obras-de-arte" e agora ninguém comenta?
    :P
    • dato
    • 8 março 2013
     # 24
    Colocado por: lfvmagalhaesFoi preciso alguma inspiração para fazer estas "obras-de-arte" e agora ninguém comenta?
    :P
    tás um artista!!
    em relação ao assunto o picareta já disse tudo e axo q faz sentido
  4.  # 25
    Sim, eu concordo com o que ele disse, mas ainda não percebi como é que "tapo" aquilo, aquelas entradas em baixo da caixa como está na foto?
  5.  # 26
    a caixilharia deve vir mais para o interior, de forma a que não existam essas aberturas.
    depois por fora leva uma tampa em aluminio ou PVC, entre a caixilharia e o estore.
  6.  # 27
    Exactamente, também estou de acordo, a caixa de estore (parede de dentro) deve assentar na caixilharia...
    Contudo eu ao "puxar" a caixilharia para dentro, como o tijolo é de 24, não tenho onde assentar a caixilharia, é certo que vai levar isolamento, mas será lã mineral, assenta na la mineral? ela não tem resistência para suportar esse peso...
    Qual a solução para a caixilharia então nesse caso?
    Abraço
  7.  # 28
    imagem
  8.  # 29
    imagem
  9.  # 30
    Fixa com chapas de inox à alvenaria. A caixilharia deve estar completamente envolvida em isolamento. aquilo que vemos todos os dias na nossa construção é completamente errado e potencia perdas térmicas lineares na ligação entre caixilho e parede.
  10.  # 31
    Mas o metal não é um bom condutor? isso iria causar uma ponte térmica...
    Será que podia exemplificar se fizer fazer? (desculpe a minha ignorância).
    Abraço
  11.  # 32
    são pequenas tiras de inox quinado (+-3 cm de largura), que fazem a fixação entre o caixilho e a alvenaria.... tipo numa sacada leva 3 ou 4 em cada ombreira
    vi isso ontem numa apresentação sobre Casas Passivas, e ando aqui a ver se encontro uma foto pra lhe mostrar
  12.  # 33
    Se encontrasse a foto era perfeito, porque não estou a "chegar" lá...
    Ou se quiser intervir nas imagens de cima tá a vontade
  13.  # 34
    imagine uma tira de aço inox, com cerca de 20 cm de comprimento e 3 cm de largura +-
    numa ponta aparafusa na parede
    noutra ponta aparafusa no caixilho
    depois o isolamento e o revestimento preenche tudo à volta da janela
    leva várias tiras dessas em toda a volta da janela
  14.  # 35
    Vou ver se faço uma coisa para você me dizer se é assim ou não, e caso encontre a imagem, força, poste-a.
    Abraço
  15.  # 36
    Ora vamos lá, imagem.
  16.  # 37
    imagem
  17.  # 38
    imagem
  18.  # 39
    imagem
  19.  # 40
    imagem
0.0230 seg. NEW
