    este aki...
    Colocado por: joaosantoseste aki...
    Gosto do roupeiro, mas ficava melhor se as portas ficassem no plano da parede e as guarnições fossem eliminadas.
    Pois..mas voltamos ao mesmo...ando nisto ha muito e nao vejo paredes em que depois o roupeiro fique perfeito...
    Gosto muito do roupeiro que mostrou, Picareta! Bom trabalho!
    Concordam com este comentário: electrao, francisco_ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    Colocado por: joaosantos.ando nisto ha muito e nao vejo paredes em que depois o roupeiro fique perfeito...
    O perfeito é inimigo do bom.
    Colocado por: Picareta
    Pois eu gosto, e isto é numa obra em que nós fizemos as carpintarias e a construção civil. As paredes tem que ficar perfeitamente verticais, o que não me parece nada de especial.
    Pois é, a guarnição tapa as mazelas todas, mas eu não gosto. Pelo que tenho visto em muitos pormenores de carpintarias desenhados por arquitectos, a tendência é acabar com as guarnições, esteticamente também gosto, em alguns casos é complicado, mas nos roupeiros que mostrei não há problema nenhum.
    Mesmo nas portas, para um carpinteiro o ideal é uma guarnição com 7cm, ou mais :), e agora andam aí uns arquitectos com a mania das guarnições com 4cm e depois é uma carga de trabalhos.
    Concordam com este comentário:joaosantos
    só para avisar que a citação não é minha...
    Picareta,
    vou preparar um pequeno esboço só para tentar perceber melhor. É que ainda não percebi muito bem esse pormenor entre a parede e o roupeiro...
    obrigado
    Como já tinha dito atrás, parece-me que essa folga que fala, de 14/15mm, é uma folga muito grande para preencher de silicone. Por isso, tentei fazer um pequeno esboço do encontro do roupeiro, rodapé e parede. Espero que dê para perceber a minha dúvida. Peço desculpa pelo desenho, visto que não estou habituado a fazer desenho técnico (foi em Visio).
    Legenda:
    laranja - rodapé
    azul - dobradiça
    cinza - puxador da porta
    "raiado" - parede
    rectângulo "raiado" - aro
    setas - indicam onde seria aplicada a silicone.
    desenho da esquerda, silicone em toda a largura da folga da parede e roupeiro (14/15mm)
    desenho da direita, silicone no encontro de um aro (espessura de 14/15mm) e parede. O aro cria o espaçamento entre a parede e o caixote do roupeiro
    Obrigado desde já
    esqueci-me de representar o aro branco da cor do roupeiro na vista do canto superior direito. Uma vez que não salvei o desenho, pintei-o agora simplesmente a amarelo para não causar dúvidas.
    obrigado
    Vou postar o meu esboço, lamento não ter os seu dotes:)
    Pormenor (corte) ao nível do rodapé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Pormenor (corte) por cima do rodapé. (por exemplo a 1m de altura)
  12.  # 32
    obrigadíssimo...
    O fundo do roupeiro está a cerca de 3cm do pavimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    vou aproveitar para mais uma pergunta. Esses 3cm da porta, acima do pavimento, é por alguma questão técnica, ou apenas visual?
    obrigado
  13.  # 33
    Colocado por: electraoEsses 3cm da porta
    O fundo do roupeiro é que fica a 3cm do pavimento, a porta fica a cerca de 15mm do pavimento, 15mm do tecto e a 15mm das paredes laterais.
    A distância da porta ao pavimento por motivos estéticos o melhor é ficar com 15mm, mas os tapetes podem impor uma distância superior.
  14.  # 34
    Colocado por: PicaretaVou postar o meu esboço, lamento não ter os seu dotes:)
    estive a pensar durante a hora de almoço e essa estrutura (laterais do roupeiro) tem um espessura "avultada"!
    Se não vejamos: o meu caixote do roupeiro tinha sido proposto com portas mdf 19mm lacada a branco mate.
    Para a estrutura lateral teria de ter: 15mm (espessura do rodapé) + 19 mm (espessura da porta) = 34mm.
    Verifiquei medidas standard, por exemplo neste site: http://www.jular.pt/conteudos.php?lang=pt&id_menu=19
    Dimensão das placas: 2800x2070 mm (outras dimensões sob consulta).
    Espessura: 3, 4, 5, 8, 16, 19, 22 e 25 mm.
    e apenas dispõem até 25mm.
    O que me está a falhar nestas contas? Ou para obter esta espessura lateral, sobrepõe duas placas (19mm+16mm)?
    Obrigado mais uma vez :)
  15.  # 35
    Colocado por: electraosobrepõe duas placas (19mm+16mm)?
    Sim, e pode ser 16 +16mm.
    Colocado por: electraoPara a estrutura lateral teria de ter: 15mm (espessura do rodapé) + 19 mm (espessura da porta) = 34mm.
    Pode ter porta com 19mm + rodapé com 15mm, e estrutura lateral do roupeiro com 16+16mm, porque as dobradiças resolvem esse problema.
  16.  # 36
    A carpintaria da minha casa, tem adjudicado roupeiros sem guarnições.
    Inclusivé, tive que pedir ao pedreiro que eliminasse as padieiras por cima dos futuros roupeiros...por hábito os roupeiros têm guarnição com a tradicional padieira por cima fazendo o remate entre o teto e o roupeiro. Desta forma terei roupeiro do teto ao chão e sem guarnições no remate entre a estrutura do roupeiro e a parede...parece-me ficar com um aspeto mais limpo e mais contemporâneo.
    De momento a carpintaria encontra-se em construção pelo que não tenho imagens.
    A única coisa diferente da forma de trabalhar do Picareta, penso ser as portas até ao chão...no meu caso penso que as portas ficarão a uns 5 cms do chão, exatamente para evitar bater com a parte nos pés e eventualmente não ser um conflito com os tapetes...tenho a garantia que os roupeiros terão todos os painéis frontais alinhados, dando o aspeto de painel único.
    Chamo a atenção para os foristas que eventualmente utilizem a solução de roupeiros de porta de abrir até ao teto...atenção, no caso de terem projetores de luz junto aos roupeiros...deverão distar pelo menos 60cms por forma a porta não bater nos mesmos
    Inicialmente, pretendia roupeiros com portas de correr com ferragem oculta...depois de consultar o carpinteiro e ele me mostrar o que existe, para ir ao encontro do que queria, cada roupeiro ficaria por mais de 5000€, uma vez que em termos de aspeto, os roupeiros ficariam com os painéis todos alinhados, e não os tradicionais painéis com umas portas à frente e outras atrás...obviamente passei logo a gostar muito mais de roupeiros com portas de abrir ;).
  17.  # 37
    5000 ? tbm faço...lol...
    • dato
    • 17 março 2013
     # 38
    Colocado por: joaosantos5000 ? tbm faço...lol...
    mesmo.. pensando q tem 4 quartos
    só posso dizer q tem sorte em poder gastar tantos euros nos roupeiros, imagino o resto da casa :)
    • DR1982
    • 13 março 2018 editado
     # 39
    Vou trocar as frentes dos meus roupeiros que sao atualmente com portas de correr por portas até ao teto de abrir branco mate sem puxadores e sem guarnições, o objetivo é que fiquem dissimulados na parede o mais possível...
    Como tal nao sei se deva fazer como se vê mais e colocar as portas até ao pavimento eleminando o rodapé ou se deva deixar as portas altas e nao interromper o rodapé, estou inclinado para por as portas a abrir por cima do rodapé, qual a vossa opinião?
    Tecnicamente ha algum contra nesta solução de colocar o rodapé e as portas mais altas?
    Os roupeiros sao parecidos com estes que o Picareta publicou...
0.0214 seg. NEW
