  1. + ultima por hoje...
  2. Colocado por: Anonimo16062021 ...para que raio dobrou as ombreiras com ETICS? Para que raio aplicou XPS nas soleiras?
    Raios parta o homem mais a mania da piquinhice.
  3. ps casa você tem ali uma ponte térmica na pedra porque não tem corte nenhum... o calor/frio vai ter uma boa condução por ali...
    • AXN
    • 11 março 2013
    no post 2080, o seu engº não disse nada?
    O que aconteceu para a viga estar partida com os ferros amostra?
  4. Colocado por: Anonimo16062021ps casa,peço desculpa por lhe ter que "moer"o juízo mais uma vez,mas tem que ser,e o tem que ser tem muita força:-))..para que raio dobrou as ombreiras com ETICS? Para que raio aplicou XPS nas soleiras? Pode explicar?
    Isolamento térmico!?
  5. Colocado por: lfvmagalhaesps casa você tem ali uma ponte térmica na pedra porque não tem corte nenhum... o calor/frio vai ter uma boa condução por ali...
    qual?
  6. Colocado por: AXNno post 2080, o seu engº não disse nada?
    ali tem a corete e ao efectuar o buraco para passar os tubos "descascou" a viga.
  7. Fotos numeros 2065 2070 2071 2078 2079, as pedras que estão assentas nas partes laterais e soleiras vão provocar uma ponte térmica, já que as mesmas não tem nenhum corte para que tal não aconteça... O que vai acontecer no inverno é que a pedra começa a arrefecer pela parte exterior, a própria pedra vai começando a arrefecer na direcção do interior e como não há corte, ela vai ficar arrefecida na parte interior... quando deveria estar à temperatura que terá em casa... Pronto possivelmente um pouco menos... Assim no inverno você se colocar a sua mão na pedra ela estará bastante fria, quando não deveria estar...
    Isto é uma ponte térmica... Vai perder calor por aí... E poderá proporcionar um bom local (infelizmente) para condensações...
    A caixilharia vai ser colocar em cima dessa pedra certo?
    Concordam com este comentário: two-rok, Sabrina
      ps casa
    • 11 março 2013 editado
    Colocado por: lfvmagalhaesFotos numeros 2065 2070 2071 2078 2079, as pedras que estão assentas nas partes laterais e soleiras vão provocar uma ponte térmica, já que as mesmas não tem nenhum corte para que tal não aconteça... O que vai acontecer no inverno é que a pedra começa a arrefecer pela parte exterior, a própria pedra vai começando a arrefecer na direcção do interior e como não há corte, ela vai ficar arrefecida na parte interior... quando deveria estar à temperatura que terá em casa... Pronto possivelmente um pouco menos... Assim no inverno você se colocar a sua mão na pedra ela estará bastante fria, quando não deveria estar...
    Grato pelos comentários.
    A pedra da soleira é inteira porque fica toda do lado de fora.
    Toda a caixilharia e portas vão andar pelo lado de dentro. Onde leva xps 3x3 na extremidade da soleira do lado de dentro.
    edit: na 2079 não levou mas essa é da garagem.
  8. Hm então você ainda vai revestir a casa com gesso? Que expessura tem a caixilharia? se tiver 7cm, 7 cm da caixilharia mais 3 do xps são 10 cm, mais a parede que você já tem aí, você vai ficar com uma parede de quanto no fim de pronta?
      ps casa
0.0660 seg. NEW
