    Malandro este Anonimo16062021...
  2.  # 342
    Colocado por: carlosj39Ando a pensar comprar um japonês, um jipe Dahatsu Terios,se alguém tem ou já teve algum que me possa fornecer feedbacks, agradeço. Tenho mto medo que me aconteça o mesmo que a outro que tenho (ainda) um Kia Sportage com a cabeça do motor estalada e fissurada.
    daihatsu terios na Alemanha tem nome de Toyota qualquer coisa , pertence ao mesmo grupo e a qualidade é a mesma aliás muitos modelos compartilhem tudo o que é de mecanica !!!!
    já agora tenho um Rocky 2.8 td é um maquinão .
  3.  # 343
    eu tenho o Toyota Auris de 2010 disel, é origem japonesa rafaelisidoro???
  4.  # 344
    Colocado por: Sabrinaeu tenho o Toyota Auris de 2010 disel, é origem japonesa rafaelisidoro???
    é sim o unico diesel que não é de origem japonesa é o corolla 1.9 psa de 1999, 2000 o seu motor é a mais recente tecnologia japonesa D4D apesar de ser de origem inglesa , porque sai mais barato á Toyota europeia a origem é japonesa isso nos carros porque depois existe um jipe que é equipado com um motor VM turbo motor italiano mas isso já é outra coisa .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sabrina
  5.  # 345
    Colocado por: Anonimo16062021
    Então quer dizer que estes não são de origem japonesa,é isso?
    referia-me ha qualidade completa , de que vale pagar por uma fiabilidade japonesa e levar com um motor francês ???? quando me refiro a um carro de origem refiro-me completamente não coloco tudo no mesmo saco ?!!!!
  6.  # 346
    Ok obrigada! Então estou sossegada, nunca me deixará ficar mal, por exemplo ficar na estrada. Tmbém o preço que me custou se não fosse genuíno, ía reclamar ao stand da Toyota.
  7.  # 347
    é um 1400 ou um 2000 cm3?
  8.  # 348
    Colocado por: SabrinaOk obrigada! Então estou sossegada, nunca me deixará ficar mal, por exemplo ficar na estrada. Tmbém o preço que me custou se não fosse genuíno, ía reclamar ao stand da Toyota.
    Não existe nenhum carro que possa dar-lhe garantias de " nunca me deixará ficar mal, por exemplo ficar na estrada "
    Em todo o caso a assistencia em viagem existe precisamente para os casos em que isto acontece :)
  9.  # 349
    Citroen C3???? gasolina.. de 2003
  10.  # 350
    Colocado por: ultrahipermegaCitroen C3???? gasolina.. de 2003
    Andei num em janeiro , quando andava à procura de carro para a namorada...
    Eis o que escrevi num outro forum no dia 15 janeiro, numa altura em que ja tinha experimentado um Jazz e ainda não tinhamos decidido se seria jazz ou nao:
    Ontem fui experimentar um Citrolatas C3 de um amigo meu.
    Foi fixe, porque o meu amigo deu-me a chave para a mão , e acabei por ir dar a volta sozinho.
    Optei pelo mesmo trajecto que tinha feito com o Jazz, com a grande diferença que desta vez era de dia e estava um belo solinho!
    Este citroen C3 é o mais fraco a gasolina (salvo erro 1.1.), é de cerca de 2004 e tem uns 80.000Kms.
    A posição e altura de condução é similar ao Jazz. Os bancos do Jazz pareceram melhores.
    Mais ainda, o Jazz aparenta uma melhor qualidade geral ao nivel dos plasticos / materiais, o que se traduz em que o C3 tem uma orquestra de ruidos parasitas quando se passa em pavimentos piores, o que contrasta com o Jazz que experimentei , que apesar de mais anos e mais kms quase não tem ruidos parasitas .
    O vidro frontal do Citroen (parabrisas) pareceu-me mais amplo que o Jazz. Houve uma coisa que me fez um bocado impressão: parece que o vidro distorce ligeiramente a imagem nos cantos, como se o vidro não tivesse a mesa espessura ao longo de todo o vidro...
    O motor: O jazz é mais silencioso em baixa velocidade, mas talvez mais ruidoso em auto estrada.
    O Jazz com 4 Pessoas puxa muito melhor que o Citroen só comigo . Então nas recuperações isso é por demais evidente.
    Seja como for, acho o motor do C3 suficiente para o uso normal do dia a dia.
    Apesar do C3 que experimentei ter a direcção ligeiramente desalinhada, e sentir até alguma folga, pareceu-me mais estavel em auto-estrada (ponte nova de Santarem - Almeirim), tendo que corrigir menos vezes a trajectoria que no Jazz.
    No entanto isto pode ser um engano, porque a principal diferença que senti entre o Jazz VS C3 foi mesmo o quanto no Jazz sente-se tudo , ao passo que no C3 é tudo muito , mas muito mais filtrado. Por um lado traduz-se em maior conforto, tem um rolar mais agradavel .
    Por outro lado o C3 parece mais falso, ou seja, transmite uma maior confiança a 120Km/h, o que não significa que seja mais seguro / estavel. Até porque adorna muito mais que o Jazz em curva , e a traseira parece muito solta / Falsa
    A direcção assistida do C3 pareceu-me mais agradavel, muito parecida com a da minha Peugeot Partner 1.8D .
    Conclusão: Vou tentar experimentar mais um jazz, preferencialmente durante o dia e com jantes de 15"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
  11.  # 351
    Colocado por: civismo
    Em todo o caso a assistência em viagem existe precisamente para os casos em que isto acontece :)
    isto é uma realidade , mas se reparares bem aqui se falou de algumas marcas que se encostam á berma e não vi nenhuma marca japonesa em questão !!!! é que se custa a ver mesmo e agora que o Civismo tem um alemã de grande porte e japone ninoco claro que são incomparaveis mas por vezes surpreende principalmente na fiabilidade ...
  12.  # 352
    Colocado por: rafaelisidoro
    Boas!
    Estas a falar da merc E220 cdi do ano 2000 com quase 300.000kms e do honda Jazz que a minha namorada comprou ha umas semanas com menos de 50.000 :)
    Tenho ainda para trabalho um francês fiavel : Uma partner diesel 1.8 , que usa o motor do peugeot 205 , com 300.000 kms tambem :)
    Gosto muito dela, apesar de cada vez a usar menos...
    Tem uma suspensão do mais suave que há, melhor que a de muitos veiculos de passageiros .
    É parecida com esta :
  13.  # 353
    obviamente lol estava a falar da Mercedes , 300 000 são favas contadas para os japoneses a gasolina , os a diesel antigos fazem tantos como os alemãs ... tendo em conta que serão feitos em condições normais ...
    já estas carrinhas motor 1.9 fazem muitos km mas são um parceiro da oficina ... no seu caso ouço muito bem destes motores 1.8 de algumas series do 205 a diesel mas não sabia que equipavam também estas carrinhas , quanto ao conforto é como diz , deve ser o melhor carro de trabalho ...
      FD
    • 12 março 2013
     # 354
    Colocado por: rafaelisidorotroque de carro invista num japonês de origem
    Isso já quase que não existe.
    Das grandes marcas japonesas, é quase tudo fabricado na Europa. E alguns, até em países com pouca reputação de serem bons fabricantes, estilo Turquia.
    A saber:
    Honda -> Reino Unido, Turquia
    Toyota -> França, República Checa, Reino Unido
    Nissan -> Reino Unido, Espanha
    Das mais ou menos grandes, apenas a Mazda e a Mitsubishi não fabricam na Europa.
  14.  # 355
    Até o novo honda Jazz (ou seja, o que começou +/- em 2008 ) é feito na xina :)
  15.  # 356
    FD , os carros não perdem valor por serem montados em outros países são investimentos das marcas , um toyota do reino unido é igual ao japonês ou ao americano a nível de qualidade , existe parâmetros de qualidade e nunca se diz um toyota inglês , vem de Inglaterra porque é europeia e tem menos custos e vais vantagens monetárias ...
    a fiabilidade é indiscutivel !!!! isto em qualquer marca .
    o que faz com que esta confiança de desvaneça ou não mas que é colocada em duvida á partida é a parceria com componentes importantes de fiabilidade japonesa que passa a ser trocados por outros mercados ...
    ou seja se comprar um carro toyota inglês mas todo original e desenvolvido pelos japoneses está a fazer uma compra mais assegurada do que comprar um toyota inglês com um motor PSA ( françes ) adaptado por questões de ambiente !
    ora veja lá se comprar um Nissan nova geração e diga-se a NISSAN é uma marca de luxo mas se comprar um DCI em que é tudo Renault não é a mesma coisa que comprar uma NISSAN toda japonesa mesmo que fosse montada na Holanda ... é bem diferente????!!!!!
    que eu saiba a Mazda está aliada á FORD há muitos anos e existe modelos de Inglaterra aliás a ultima geração dos automóveis Mazda foram procriados pela Ford ... com motores PSA e motores Ford a gasolina assim também se juntou a festa a volvo lol
  16.  # 357
    Colocado por: civismoAté o novo honda Jazz (ou seja, o que começou +/- em 2008 ) é feito na xina :)
    os chineses tomam conta de quase tudo , em primeiro lugar a Honda foi comprada por uma empresa chinesa há muito tempo atrás portanto todos os Hondas a partir de 90 e poucos são de patrões chineses ... mas os indianos também compraram muitas outras marcas conceituadas...
    mas pra mim o pior são os carros alemãs de grande qualidade que são montados na china e importados para a Europa ... afinal sabe-se que os chineses aprenderam muito com a BMW e com a MERCEDES lol
  17.  # 358
    Sim, é verdade ... Rover, Land Rover e Volvo já são todas chinesas, certo ?
    E Salvo erro Jaguar é Indiano ...
  18.  # 359
    Pois eu trabalho com uma berlingo 1.9d, anda pouco, é uma realidade mas com 20€ de gasóleo faz 250km sempre a top e carregada com extintores (media de 300Kg de carga)
    é confortável, segura (principalmente quando vai carregada :) ), tem um gasto médio, e de oficina tb não fica lá muito, já vai com 278milkm incluídas 4 viagens a Marrocos por mãos que sabe Deus como a tratavam, éra uma carrinha da hilti...
    • 12 março 2013
     # 360
    Colocado por: rafaelisidoroum toyota do reino unido é igual ao japonês ou ao americano a nível de qualidade
    Olhe que não, olhe que não... existem sempre muitos fornecedores locais e a qualidade varia muito...
    Por exemplo, muitos toyotas feitos na Turquia revelaram imensos problemas a que não estávamos habituados...
0.0280 seg. NEW
