    Chegou-me aos ouvidos que a curto prazo todos os estabelecimentos/espaços públicos terão de possuir uma central de detecção de incêndios ligada á central dos bombeiros.
    Existe alguma obrigatoriedade da instalação desta referida central?
    Pelo que consegui entender todas as partes comuns dos prédios terão de possuir esta central.
    Alguém sabe mais pormenores a cerca deste sistema e da obrigação da sua instalação?
    obrigado
    Para já não é assim... para a totalidade, só nalguns casos.
    O sexistentes é uma coisa, os novos é outra completamente diferente....
    O que pode vir a ser.. não sei, temos de esperar ;)
    Mas os existentes tem de instalar??
    é que anda aí uma polémica dos diabos, o pessoal não sabe para onde se vai virar.
    pelo que me disseram é obrigatório, e não é assim tão barato.
    alguns distritos já estão a trabalhar com as tais centrais.
    O que se faz é instala-se um modulo de comunicações agregado à CDI- este modulo, faz a comunicação automática com a central dos Bombeiros ( bem como para outros números pré-gravados) através de mensagem pré-gravada.
    Este alerta só deve ser despoletado após decorrido tempo do alarme restrito... mas isso só se faz em situações em que temos edificios com posto de segurança formalizado.
    Os bombeiros retornam a chamada para confirmar ou não o alerta. Se ningúem atender.. em principio põe-se a caminho.... se for falso alarme, lá terão de dar uns €€€ à Corporação ;)
    O que me disseram foi que se instalava uma central nos bombeiros, em que quando o alerta fosse dado oa mesmo partiam logo para o socorro...
    Qual é a obrigação dos edifícios existentes instalarem o dito módulo?
    à luz da legislação actual, os edificios existentes, não tem de cumprir o actual RJ-SCIE e seu RT-SCIE.
    Excepto no que concerne às MAPs que tem de as ter em ordem e devidamente implementadas e claro os equipamentos e dispositivos SCIE que tiverem instalados têm de estar operacionais e de acordo com as Normas.
    As MAP sei que são obrigatórias, mas é a unica coisa da portaria que é obrigatoria, nada mais.
    Colocado por: ultrahipermegaAs MAP sei que são obrigatórias, mas é a unica coisa da portaria que é obrigatoria, nada mais.
    Certo.
    Caro pedro, mais uma ves lá venho eu com perguntas.
    Para a 3º e 4º categoria é preciso a dita central?
    Lares de idosos, hospitais, escolas, shoping's, recintos de festas/espétaculos ???
    Hoje tive a visita do tál senhor proprietário da empresa que está a instalar as ditas centrais de comunicação entre os bombeiros.
    Levou uma "ensaboadela" que até andou de lado. para ele éra tudo obrigatário, até me chegou a dizer que para a 1º e 2º categoria de risco tinha de ser eng ou superior a fazer as MAP...
    Apesar do Alerta automático ser obrigatório nas instalações com configuração SADI do tipo 3. Este pode ser dispensado ao abrigo do n.º 4 do art. 124º da P 1532.
    Não obstante. Tenho sempre previsto em projecto, o modulo de comunicações, para efectuar o alerta automático. (normalmente face à inexistência de linha fixa dedicada, opta-se por um aparelho GSM).. e poruqe no caso de edificios existentes, nomedamente UT's IV e V, não conseguem garantir o Posto de vigilância em permanente, 24/24h, especialmente durante o periodo nocturno ( inexistencia de pessoal e/ou insuficiência de elementos)
    Já agora.. Mas que Centrais dedicadas são essas?, nos CDOS?!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
    Boas caro Pedro, desde já obrigado por estes esclarecimentos.
    Quantos ás centrais dedicadas, estas são instaladas no quartel dos bombeiros, onde recebem o alerta do tal modulo interligado com a central de detecção do estabelecimento.
    Não obstante o descrito na Legislação SCIE, as Notas Técnicas da ANPC, para o SADI, dizem no ponto:
    5.11. Alerta
    De forma a ser obtido o máximo rendimento de um sistema de alarme e detecção, o alarme deve ser transmitido aos bombeiros tão rápido quanto possível. A melhor forma de o fazer é utilizar ligações automáticas aos bombeiros, de preferência directas, ou alternativamente, através de outras centrais de recepção e monitorização de alarmes.
    Quando usadas centrais de recepção e monitorização de alarmes, estas devem estar de acordo com a regulamentação nacional.
    Se os locais são permanentemente ocupados, a chamada pode ser feita manualmente por telefone, tanto para um número previamente acordado com os bombeiros como para o número de emergência nacional. Deve ser dada especial atenção para a existência de telefones em quantidade suficiente no edifício, de forma a evitar atrasos na chamada dos bombeiros.
    Mesmo que tenha sido utilizada sinalização automática, se as instalações estiverem ocupadas na altura do incêndio, o alarme deve ser também confirmado manualmente por telefone.
    As ligações automáticas devem ser, de preferência, monitorizadas, de forma a que qualquer falha seja indicada na central de recepção e monitorização de alarmes ou no equipamento de controlo e sinalização.
    Quando acordado com a central de recepção e monitorização de alarmes, recomenda-se que pelo menos sejam transmitidas indicações gerais de alarme e avaria, devendo ser consideradas falhas de transmissão.
    Bem, depois destes dias ao redor deste tema deparo-me com um cenário algo grave...
    Este tal senhor consegui convencer varias empresas de instalação de alarmes e centrais de detecção de incêndio a que esta ligação aos bombeiros seria obrigatória para toda a gente. Estes por sua vês toda de informar a clientela para as novas mudanças e para as novas despesas que o cliente vai ter de suportar.
    Consegui falar com uma destas empresas, o proprietário disse-me que já tinha fornecido mais de 400 orçamentos inclusivamente alguns já teriam dado a resposta afirmativa da instalação....
    Isto vai dar asneira...
    • jhpm
    • 27 março 2013
     # 15
    bem haja caros compatriotas (já que estamos a falar de disposições legais)
    tenho estado a colaborar com uma corporação de bombeiros voluntários e tenho inclusive ouvido coisas do género "se arder o seguro paga!" "não preciso dos bombeiros para nada"," ai é obrigatório? então fecho a porta!"
    relativamente aos seguros, não posso emitir uma opinião porque não especialista no ramo. mas no meu entender, se tem uma loja ou espaço com afluência de público e se tem vizinhos por cima, e não tem SADI, o seguro devia pagar negligências??? só mesmo com esquemas!!!
    não precisam dos bombeiros para nada? ainda não precisaram porque os bombeiros não só apagam fogos como também salvam vidas.
    fecham a porta? se calhar nunca deviam ter aberto porque nos dias em que a economia de portugal vive em crise e possível recessão deve-se por dois tipos de cidadão: 1º políticos xico-espertos e seus amigos 2º cidadãos sem humildade que dessidiram trabalhar só para si-próprios desprestigiando totalmente a classe empregadora. quiseram trocar e posição e "venderam a alma ao diabo" agora queixam-se. se querem abrir estabelecimentos ou instiuições têm de fazer todos os estudos de mercado e mais alguns!!!
    resumindo, se ainda têm duvidas quanto à importância dos SADI e as MAP, esperem por um fiscal ANPC e ficam logo a saber. alias é o que a maioria das pessoas está a fazer como bons portugueses que são.
    quiseram dar o passo maior do que a perna e agora queixam-se que não têm dinheiro. certamente que a maior parte dos que se queixam até têm não querem é gastar numa coisa que não dão valor!!!
    relativamente às IPSS, essa agora é que era linda! claro que são obrigados a ter!!! querem ter gente debaixo de um tecto sem estarem em conformidade com o dec. lei 220/2008 e a respectiva portaria??? andam a brincar com a vida dos idosos das crianças e dos funcionários???
    sejam responsáveis e bons cidadãos por favor e evitem seguir o mau exemplo politico que temos tido ao longo de décadas! há gente honesta a trabalhar neste ramo e no meu caso tenho tido imensa dificuldade por essas questões acima expostas.
    • jhpm
    • 27 março 2013
     # 16
    já agora. como a maior parte dos cidadãos não percebe de legislação e pode ter dificuldade em interpreta-la, aconcelho a lerem as notas técnicas na página da ANPC, sempre estão mais acessíveis e esclarecedoras.
    cumps.
  15.  # 17
    caro jhpm você escreve escreve escreve escreve mas não chegou a dizer nada.... assim não estamos a adiantar nada.
    1º - Alguém aqui disse que as MAP não são importantes?
    2º - O que interessa ter umas MAP entregues e aprovadas se estas não foram elaboradas por alguém que percebe do assunto?
    3º - O que está em causa são estabelecimentos abertos antes da entrada em vigor do presente dec.lei e da portaria.
    4º - Então só agora é que se está a preocupar com a vida dos idosos dentro de uma IPSS, até que o que é que foi feito?
    Faz umas semanas que passou uma reportagem num canal de televisão á cerca dessas mesmas instituições, é vergonhoso o que se passa por esse país fora.
    5º - Eu tb colaboro com muitos corpos de bombeiros (não são 1 nem 2) e estou farto de ouvir esses comentários, mas isso são mentalidades resistentes que ainda vão perdurar por alguns anos, e se quer que lhe diga, ainda bem que assim são, senão coitado do trabalho de alguns.
    6º - Se conseguíssemos evitar os sinistros coitadas das seguradoras...
    7º - Acho mal andarem a brincar com o dinheiro de uma pessoa que trabalha diariamente para comer, não é para luxos, é unica e exclusivamente para comer...
    8º e ultimo - O que falta neste mundo são vigaristas que se aproveitam com lacunas da lei, entre eles os governantes e os "xico espertos" como você referiu anteriormente.
  16.  # 18
    Caro jhpm.. ninguem disse que não era obrigatório isto ou aquilo...Não percebo o teor da sua interpelação??!
    Falou-se numa Central ( gerida por empresas privadas)nos BOMBEIROS, para receber o ALERTA das SADI's... Sendo que neste caso as instituições que queiram ligar-se terão de pagar.. MAIS uma RENDA.
    Se ler bem a legislação SCIE, verifica que não é obrigatório SADI, para certas UT's/ CRI... e a função de ALERTA ainda em menos situações.
    PS: eu também sou gente honesta... Se verificar o teor das minhas mensagens, tem sempre fundamentação ;) E não vale a penas andar a coagir os clientes e/ ou promitentes clientes com as acções de fiscalização da ANPC.. ainda para mais muitas vezes com exigências legais.. que para o caso em concreto não se verificam.
    Boa Páscoa.
  17.  # 19
    Colocado por: jhpmjá agora. como a maior parte dos cidadãos não percebe de legislação e pode ter dificuldade em interpreta-la, aconcelho a lerem as notas técnicas na página da ANPC, sempre estão mais acessíveis e esclarecedoras.
    cumps.
    Que valor legislativo é que essas notas técnicas têm?
    Até lhe posso adiantar que a ANPC é o pior deste circo, se ligar para lá duas vezes seguidas com a mesma questão vão dizer-lhe duas coisas diferentes....
  18.  # 20
    jhpm Membro
    Nome real
    Emailindisponível
    Conta criada em há 1 hora
    Activa há 58 minutos
    Contador de visitas 0
    Discussões iniciadas 0
    Comentários adicionados 2
    Conta criada á 1 hora e vem com este latim.... mais um xico esperto....
0.0172 seg. NEW
