    Limpeza de piscinas com aspiradores automáticos:
    Venha á nossa loja e conheça o novo aspirador de piscinas automático da ASTRALPOOL Pulit Advance.
    Veja o video explicativo do equipamento em: Pulit advance
    Visite a nossa loja!
    rssilva.pt
    inforssilva.blogspot
    Facebook
    Bombas para drenagem nos setores civil e profissional
    As bombas para drenagem da Zenit representam uma solução confiável e segura para qualquer necessidade doméstica, civil e industrial de relançamento na rede de esgotos de águas claras ou pouco carregadas.
    Para o setor doméstico e civil estão disponíveis bombas para drenagem com potências de 0,37 a 1,5 kW, com bocal de saída vertical de 1 1/4” e 2” ou horizontal roscado e flangeado para permitir uma instalação simples e rápida.
    Estes modelos de bombas para drenagem apresentam uma estrutura totalmente em ferro fundido e estão equipados com uma grade na aspiração que permite a passagem de corpos sólidos até um máximo de 20 mm de diâmetro.
    A ampla gama de motores e partes hidráulicas disponíveis faz dos modelos para uso doméstico a solução ideal para o tratamento de águas claras e pouco carregadas.
    Para o setor industrial a Zenit propõe uma gama de bombas para drenagem modular de desempenhos elevados, com motores que partem de 1,8 até 19,3 kW e passagens livres de até 115 mm de diâmetro.
    As bombas para drenagem destinadas à utilização profissional apresentam uma estrutura totalmente em ferro fundido, vedação mecânica dupla e possibilidade de modelos com 2, 4 e 6 polos.
    Além disso, estão disponíveis bombas para drenagem em aço inox CF8M em bronze B10 para aplicações destinadas à indústria química e naval, para a canalização de água do mar ou líquidos agressivos.
    Distribuidor Oficial ZENIT
    Serviço de apoio pós venda, instalação e reparação de avarias.
    Apoio técnico em orçamento - Apoio técnico pós-venda - Aplicação e instalação.
    rssilva.pt
    Facebook
    Bem-vindo a um mundo de puro prazer!
    As salas de vapor e duches da marca Tylo evoluíram dos luxuosos banhos quentes dos romanos.
    Todos os equipamentos Tylo são construídos com paredes e tectos de vidro, plástico ou azulejos para lidar com 100% de humidade no interior durante o ciclo de banho.
    Distribuidor Oficial Tylo
    Facebook
    Incentivos fiscais – Energia Solar térmica
    O fundo de Eficiência Energética, permite subsidiar 50% do valor da instalação de Energia Solar Térmica, até ao montante máximo de 1.500 €, por fração.
    Deverá possuir Certificado Energético emitido até 21 de Setembro de 2012, no qual conste como solução para a eficiência energética o sistema de Energia Solar.
    Na falta deste documento, deverá solicitar um certificado provisório, que passará a definitivo após a conclusão da instalação.
    A R.S.Silva Lda. dispõe para entrega imediata Sistemas de Energia Solar Térmica da mais avançada tecnologia e reúne todas as condições para submeter a sua candidatura.
    Contacte-nos e aproveite a oportunidade!
    Distribuidor Oficial Nau - Wunder
    Facebook
  5.  # 45
    O enrugamento da película de tinta em paredes, é caracterizada pela formação de rugas na película durante o processo de secagem.
    Este enrugamento surge quando há uma secagem rápida da camada superior da pintura, que por sua vez, possui uma dilatação superior à da camada inferior.
    Esta patologia é passível de comprometer a impermeabilidade do revestimento, podendo originar novas anomalias associadas à ocorrência desta.
    Esta situação poderá desenvolver-se devido a vários factores, que poderão agir de forma independente ou em conjunto, nomeadamente:
    · Superfície não se encontrar limpa;
    · Utilização de produto de pintura não adequado às condicionantes locais;
    · Produto de pintura muito espesso;
    · Deficiente aplicação das camadas de tinta, não respeitando o tempo de secagem entre camadas;
    · Condições atmosféricas desfavoráveis aquando da aplicação.
    Facebook
  6.  # 46
    Aplicação de revestimento cerâmico- Parte 1:
    A degradação de revestimentos cerâmicos é algo a que nos vamos habituando a ver nas nossas cidades. Infelizmente, esta patologia para além de conferir um aspecto de degradação aos edifícios, a sua correcção implica muitas vezes processos dispendiosos.
    Desta forma, é fundamental que na colocação deste tipo de revestimento seja tido em conta uma correcta abordagem da escolha de materiais e do método de execução da colagem do revestimento ao suporte.
    Preparação do suporte:
    Antes de se proceder á colocação do ladrilho é fundamental fazer-se uma verificação do suporte.
    A planeza do suporte deve ser verificada com uma régua. Para permitir a colagem directa do ladrilho ao suporte, os defeitos não deveram ser superiores a 5mm em relação á régua. Se os defeitos num 1m2 forem superiores a 20% são considerados generalizados e devem ser corrigidos.
    Deverá ser realizada uma verificação do suporte em vários pontos, com ajuda de um prego, para avaliar a sua dureza. Um suporte é duro se os riscos forem superficiais, e caso isso não se verifique deverá ser eliminado e refeito para poder receber o revestimento.
    Escolha do tipo de cola a utilizar:
    Para escolha do tipo de cola a utilizar na colagem do ladrilho, deve-se realizar uma análise da porosidade do suporte. Para o efeito, o suporte deverá molhado e verificar-se a taxa de absorção de água.
    Preparação da cola:
    O ritmo da preparação da cola deverá ter em conta a compatibilização entre a produtividade dos ladrilhadores e os tempos de repouso, de abertura e de duração prática da utilização da cola de forma a garantir todas as suas características em termos de prestação.
    Aplicação da cola:
    A aplicação da cola deverá ser iniciada pelo seu espalhamento no suporte com a talocha sendo de seguida “penteada” com uma espátula de bordo dentado para assim se retirar o excesso de cola. Os cordões de cola, formados pela espátula dentada, deveram ser dispostos paralelamente entre si, de modo a nunca se cruzarem, garantindo assim
    uma distribuição homogénea.
    A dimensão do pente a utilizar e o ângulo de inclinação da espátula deveram garantir uma espessura uniforme de acordo com o recomendado pelo fabricante para a película de cola sob os ladrilhos.
    O assentamento dos ladrilhos deve ser realizado de forma célere de forma a não comprometer as capacidades de prestação da cola, pelo que em obra, a aplicação da cola deverá realizada de forma faseada e em pequenas áreas do suporte para que o ultimo ladrilho ainda fosse aplicado dentro do tempo de abertura da cola.
    A colagem deverá ser colagem dupla. Este tipo de colagem apresenta vantagens em relação á colagem simples, dando maior garantia de contacto integral entre o tardoz dos ladrilhos e a cola, sendo o recomendado pelos fabricantes para peças coladas no exterior.
    Assentamento dos ladrilhos:
    O método de assentamento dos ladrilhos em obra deverá ser o método de pressão e movimento lateral. Neste método, o ladrilho não é logo colocado na sua posição definitiva, mas sim com um desvio de cerca de 5 mm para um dos lados (pode ser usado como referência a espessura das juntas entre ladrilhos ou a largura de um cordão de cola) sendo depois deslocado para a sua posição definitiva ao mesmo tempo que é pressionado contra a cola.
    Com este deslocamento, garante-se o abatimento dos cordões de cola de forma a se obter uma espessura uniforme de cola e um contacto mais perfeito com o tardoz dos ladrilhos. Já com o ladrilho na sua posição definitiva, pressiona-se o elemento durante um intervalo de tempo suficiente para a necessária penetração da cola nos poros do tardoz do ladrilho para que a aderência inicial seja a suficiente para manter o ladrilho em posição.
    A colocação dos ladrilhos deverá ser controlada periodicamente, realizando-se para o efeito uma extracção em intervalos regulares, de um ladrilho acabado de colocar a analisando o respectivo tardoz. A cola do ladrilho de controlo deve desejavelmente contactar com toda a área do tardoz do ladrilho, não sendo aceitável uma situação de menos de 85% de área do tardoz com contacto com a cola.
    Deveram ainda ser realizados ensaios de percussão dos ladrilhos para detectar ocos na camada de assentamento.
    Facebook
  7.  # 47
    Green house; greener world
    Num mundo em que os recursos naturais se encontram muito perto de atingirem o limite da exploração humana, é fundamental começarmos todos a olhar para alguns gestos simples que podem fazer a diferença.
    É com esse objetivo que abrimos um novo álbum na nossa página do facebook, dedicado á questão ambiental e energética, e como gestos simples de cada um de nós pode fazer a diferença.
    Fiquem atentos às novidades!
    https://www.facebook.com/INFORSSILVA
  8.  # 48
    A R.S.SILVA Lda. é uma sociedade privada constituída em 1975 e detida inteiramente por sócios quadros da empresa.
    A nossa missão é o compromisso da excelência na prestação de serviços técnicos especializados no âmbito da construção civil / instalações e reparações hidráulicas /instalações e reparações eléctricas; e distribuição de produtos e equipamentos das áreas de construção civil, hidráulica e electricidade, disponibilizando um serviço completo.
    A nossa empresa divide-se em dois departamentos que se complementam de forma a garantir um serviço mais eficiente e competitivo:
    · Departamento técnico direccionado para intervenções técnicas especializadas, constituído por colaboradores credenciados nas entidades reguladoras e
    direcções gerais correspondentes (SMAS; CERTIEL; DGEG; ORDEM DOS ENGENHEIROS). O nosso corpo técnico é altamente capacitado para oferecer
    soluções rápidas e precisas para atender suas necessidades.
    · Departamento comercial direccionado para a venda de produtos e equipamentos da área da construção civil e hidráulica e electricidade.
    Representamos as melhores marcas nacionais e internacionais o que nos permite diferenciar num mercado cada vez mais exigente e competitivo.
    Consulte o nosso catálogo de serviços, produtos e equipamentos através do nosso site.
    Website: www.inforssilva.blogspot.pt
    E-Mail: [email protected]
    Telefone: 212978091
    Facebook
    Visite-nos!
  9.  # 49
    SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS
    A nossa empresa coloca à sua disposição as nossas equipas de técnicos para atendimento de serviços de instalação, manutenção eléctrica e manutenção hidráulica.
    Os nossos técnicos estão credenciados junto das entidades reguladoras competentes, sendo por isso capazes de prestar a todos os nossos clientes, um serviço com qualidade, segurança e rapidez.
    Telefone: 212978091
    Facebook
  10.  # 50
    FILTRAÇÃO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA (Parte 2):
    A água, ainda que esteja clara e transparente, contém microrganismos que devem ser eliminados mediante uma correcta desinfecção.
    Uma das possibilidades que existe é a utilização de cloro. Uma parte do cloro que se adiciona na água é consumida na destruição dos contaminantes, sendo que o resto permanece como cloro residual que actua como prevenção contra novos contaminantes que se possam introduzir na água através do vento, banhistas, etc.
    A quantidade de cloro a colocar na água varia com a temperatura, exposição solar da piscina, numero de banhistas que utilizam o equipamento e a poluição.
    Desta forma, o nível de cloro na água deve ser analisado periodicamente, bastando para isso um kit de análise de cloro e PH.
    Website: inforssilva.blogspot.pt
    Telefone: 212978091
    Facebook
  11.  # 51
    Visite a nossa loja e descubra um mundo de cor com as nossas tintas.
    Aqui poderá encontrar soluções e aconselhamento técnico para proteger, impermeabilizar e isolar a sua habitação.
    Com uma larga experiência no mercado, a nossa loja têm todas as tintas, vernizes, acessórios e o aconselhamento profissional que necessita.
    Poderá consultar os nossos técnicos para obter o resultado que pretende, e planear cuidadosamente o seu trabalho.
    Não se esqueça que uma tinta de boa qualidade garante-lhe uma pintura com maior durabilidade, poupando desta forma trabalho e reduzindo custos!
    Telefone: 212978091
    Facebook
  12.  # 52
    Isolamento térmico de habitações
    o isolamento térmico das habitações é extremamente importante não só pelo conforto que provoca nos ocupantes, mas também pelo facto de se poupar energia!
    Um bom isolamento térmico evita as perdas de calor, reduzindo desta forma a necessidade de consumo excessivo de energia e a utilização de sistemas de climatização.
    Cerca de 60% da energia dos sistemas de climatização não é aproveitado por causa de existirem zonas mal isoladas.
    Calafetar portas e janelas poupa cerca de conduz a uma redução de cerca de 5% de energia consumida; Isolar paredes, chão e tecto, pode conduzir a reduções no consumo de energia de cerca de 30%.
    Telefone: 212978091
    Facebook
  13.  # 53
    Regulação de caudais de bomba
    A capacidade de um sistema de circulação pode ser
    regulada de diferentes formas, utilizando bombas com
    controlo de velocidade, válvulas de estrangulamento, um
    sistema de desvio ou um diâmetro de impulsor reduzido.
    Controlo de velocidade
    A variação de velocidade pode atingir-se manualmente
    com bombas fixas ou automaticamente, utilizando
    bombas controladas electronicamente. Para além de
    reduzir o consumo de energia, uma bomba de velocidade
    controlada funcionará sempre com uma pressão diferencial
    optimizada. Isto minimizará o ruído na tubagem e
    aumentará o conforto do consumidor final.
    Nas bombas onde a velocidade é controlada manualmente,
    o caudal tem de ser seleccionado manualmente
    numa das velocidades fixas. O caudal nunca será exactamente
    igual ao necessário.
    Na bomba controlada electronicamente, a velocidade
    é ajustada automaticamente de modo a garantir o
    caudal ou pressão predefinidos (controlo de velocidade
    variável). A pressão gerada pela bomba é monitorizada
    de forma contínua, e a velocidade da bomba é ajustada
    para produzir a pressão necessária. Quando a perda de
    carga do sistema aumenta, a pressão diferencial diminui
    e a bomba aumenta a velocidade para compensar essa
    diminuição. Quando a perda de carga diminui, a pressão
    aumenta e a bomba reduz a velocidade para manter a
    pressão no nível correcto. Diferentes formas de regular as
    bombas: Modo de pressão constante fornecerá
    a mesma pressão até à velocidade máxima, independentemente
    do caudal.
    Um modo de pressão linearmente variável
    oferecerá a pressão predefinida à velocidade máxima.
    Quando se reduz a velocidade (e o caudal), a pressão
    diminui proporcionalmente. Isto serve para estimular a
    curva do sistema da bomba. Quando o caudal
    é baixo, a necessidade de pressão também é baixa.
    O modo de pressão totalmente variável é semelhante ao
    linear, sendo que a variação de pressão é feita segundo
    uma curva de segundo grau, o que reduzirá ainda mais
    o consumo de energia e irá de encontro às necessidades reais.
    Telefone: 212978091
    Facebook
  14.  # 54
    DESFRUTE DO SOL com Painéis Solares NAU
    A Solução Ideal para a Produção de Água Quente
    VANTAGENS: Um óptimo Investimento recuperável a curto prazo; Valoriza a sua Habitação; Vidro Especial para um maior rendimento; Painéis solares mais leves; Fácil Instalação; O Sistema de ventilação evita a acumulação de Poeiras; Novos materiais micro-climatizados reduzem a condensação a um nível nunca antes alcançado.
    Painéis Leves de grande Performance
    De Fácil instalação, garantem maior rendimento e durabilidade, A concepção rigorosa e o desenvolvimento tecnológico representam um avanço significativo no design de painéis solares. O peso foi reduzido em 20% e optimizada a rentabilidade. O sistema de ventilação evita a acumulação de poeiras e reduz a condensação. Placa especial que garante uma absorção de 95% e vidro solar altamente translúcido. Um isolamento de 50mm em fibra de vidro reforçado com um segundo isolamento de mais de 20mm garantem um alto rendimento mesmo em épocas de frio.
    Tecnologia de Ponta. Superior Qualidade
    O aro em alumínio reforçado permite a aplicação dos painéis solares em qualquer posição.
    ACUMULADOR NAU com permutadores de Calor
    • Capacidade: 200, 300, 400 e 500 Lts.
    • Esmaltados em vácuo
    • 2 Serpentinas permutadoras de calor
    • Ânodo de Magnésio
    • Termómetro
    • Elemento de aquecimento de apoio com termostato (opcional)
    • Isolamento Térmico
    • Blindagem exterior em cor silver
    Telefone: 212978091
    Facebook
  15.  # 55
    Remodelações de sótãos
    Com a tecnologia actual, quer ao nível dos materiais, quer ao nível das técnicas, chegou a altura de se tirar os “macaquinhos do sótão” e pensar nesta divisão como uma zona que se pode transformar num sonho.
    Transforme o seu sótão numa segunda sala, ou num espaço de descanso. Tudo é possível usando a imaginação e boa planificação.
    Consulte os nossos profissionais para o ajudarem na altura das decisões e crie um novo espaço na sua casa!
    Telefone: 212978091
    Facebook
  16.  # 56
    Serviços técnicos em Habitações
    Com os serviços técnicos R.S.Silva, tem acesso a uma equipa de profissionais qualificados a preços competitivos, que o auxiliam na gestão global da casa e na resolução de todo o tipo de problemas, através da linha telefónica 21 2978091.
    Os nossos serviços técnicos destinam-se a empresas e clientes particulares, com habitação própria ou arrendada, que valorizem soluções para imprevistos em casa:
    • Soluções rápidas para situações urgentes;
    • Apoio em pequenos trabalhos domésticos;
    • Ajuda na resolução de problemas com electrodomésticos;
    • Serviços de desentupimento;
    • Etc.
    Serviço com garantia de preço/hora. O seu valor será indicado no momento do pedido de assistência.
    A este valor acresce ainda o custo do material colocado.
    Com os nossos serviços técnicos é só vantagens. Tudo ao alcance de uma chamada telefónica:
    • Simplicidade: níveis de serviços crescentes, que lhe permite identificar, facilmente, a opção que melhor se adequa às suas necessidades.
    • Comodidade: Acesso a serviços abrangentes que o auxiliam na gestão do seu lar.
    • Assistência em situações urgentes nomeadamente: Aquecimento, Desentupimento, Serralharia e Vidraceiro.
    • Profissionais qualificados: a nossa equipa técnica conta com profissionais qualificados, tendo em conta elevados padrões de qualidade.
    • Serviços inovadores: Para que possa melhorar a sua qualidade de vida, os nossos serviços técnicos disponibilizam, o acesso a um conjunto de serviços de avaliação das condições do imóvel e indicação de medidas correctivas, incluindo check-up de eficiência energética, assim como o aconselhamento de medidas preventivas contra incêndio.
    Telefone: 212978091
    Facebook
  17.  # 57
    A sua Empresa de Construção
    Telefone: 212978091
    Facebook
  18.  # 58
    Conheça a nossa gama de torneiras e equipamentos hidráulicos.
    Design e tecnologia de qualidade, prontos a transformar os seus sonhos em realidade.
    Telefone: 212978091
    Facebook
  19.  # 59
    Bom fim de semana para todos os clientes e amigos RS Silva, LDA.
    Aos sábados temos a nossa loja aberta no período da manhã, entre as 8:30 e as 13:00.
    Telefone: 212978091
    Facebook
  20.  # 60
    Serviços de manutenção, reparação e instalação eléctrica em sua casa, empresas e condomínios.
    Os nossos técnicos são certificados e prestam um serviço de excelência e de acordo com as suas necessidades especificas.
    Dotados de formação específica e certificação na área eléctrica e material de alta tecnologia, os nossos serviços técnicos estão sempre prontos para detectar possíveis avarias e efectuar as reparações e manutenções necessárias.
    Contacte-nos para a realização de visita técnica:
    - Reparações eléctricas gerais;
    - Quadros eléctricos de piscinas;
    - Inspecção às instalações eléctricas
    - Relatório pormenorizado de intervenção
    - Orçamento gratuito de acordo com o que pretende
    O técnico fará a intervenção no momento!
    Durante a visita, os nossos técnicos disponibilizam aconselhamento personalizado sobre as necessidades de manutenção no local.
    Telefone: 212978091
    Facebook
0.0288 seg. NEW
