Estive este fds às voltas com um estudo para uma moradia em "L", estilo moderno, com 2 pisos, e um jardim de inverno. Gostava de receber criticas e sugestões relativamente às plantas e à distribuição dos compartimentos.
As minhas opiniões (de mera leiga!), aqui vão... Para mim o conceito de jardim de inverno passa por integrá-lo "dentro" da casa, não no cantinho de uma sala. Vejo exemplos lindíssimos nas minhas revistas de eleição e o que me fascina é a integração visual do espaço, ou seja, está-se dentro de casa (na sala, em zonas de passagem, entre níveis) e tem-se aquele elemento sempre presente. Senão, não temos um jardim de inverno, mas sim uma estufa acoplada à casa... Dar sugestões concretas não sei, deixo isso para os arquitectos... A distribuição do RC não tem muita lógica...a sala de jantar está a milhas da cozinha, a casa de banho social (tem polibã porquê?) tb fica mt afastada da cozinha e obriga a passar pela sala. Tb não sou grande fã de integrar a escadaria de acesso ao 1º andar na sala, mas isso já é uma opção pessoal. O recuperador está num sítio estranho...ao canto, não é possível integrá-lo nem na zona de estar nem na de jantar No 1º andar não tenho gds reparos a fazer, a não ser que me parece pouco uma casa de banho (e pequena) para apoio a 3 quartos.
Não sou arquitecto, mas vou só colocar algumas questões, as respostas ficam para quem as apanhar ;)
Não gosto da zona social entre a cozinha e a sala de jantar. Aliás essa sala de jantar deve ser daquelas "para inglês ver" uma vez que me parece que as refeições serão na cozinha. Aliás a cozinha é GIGANTESCA... :D Onde vai colocar a TV? Por cima do recuperador de calor? Má ideia. Isso cumpre a lei das acessibilidades? Como vai ter acesso à zona por cima da sala de jantar? ou o "jardim" é coberto? Pé direito duplo numa sala desse tamanho? Não sei... e ainda por cima o andar superior é todo em paredes e janelas? Hummm, sinceramente não. O envidraçado da zona social é a toda a altura do pé direito duplo? Ou leva uma viga a meio? Se levar não fica lá muito bonito! Porque é que o escritório e o hall não são alinhados com a cozinha? Para que serve aquela reentrância com +-80cm ? e provavelmente ainda leva uns pilares por fora, ficam 50/60 cm para passar? O tubo de queda da sanita da suite vai passar no meio da janela? A janelita do wc principal não acertou "em cheio" no sitio onde deverá levar um pilar? Não sei se a porta de correr, vai poder "correr" dentro da parede parece-me que também deverá ter um pilar por aí.
Obrigado pelas criticas e comentários, vou remodelar algumas situações e ver se consigo reduzir o efeito de estufa pois o tal "jardim de inverno" é uma daquelas coisas que terei de manter naquela zona.
