    Colocado por: sergio_pintasAqui, a única hipótese é aumentar a área da habitação, aumentar cozinha, lavandaria e hall de entrada para norte.
    Ou ampliar a cozinha para dentro da sala.
    O fogão de sala está mal localizado.
  2.  # 142
    Colocado por: sergio_pintasNão acha mais prático sair logo da wc para o closet ao invés de ter que passar pelo corredor?
    Não...se fosse assim devia colocar a cama dentro da casa de banho, para não ter que passar pelo corredor para ir para a cama :))
  3.  # 143
    A sala tem 50m2, isto não é demasiado grande? É que a cozinha, ao se ter puxado para norte, a sala ficou enorme. Na sala de jantar leva o biombo, o que ameniza um pouco a área, mas na sal de estar, atrás dos sofás, não sei o que poderei ali colocar.
  4.  # 144
    Colocado por: Picareta
    lol
    Gosto
  5.  # 145
    Colocado por: PicaretaOu ampliar a cozinha para dentro da sala.
    Isso já não dá, pois ficaria à frente do corredor.
  6.  # 146
    Colocado por: PicaretaO fogão de sala está mal localizado.
    Sim, tem de se puxa rum pouco mais para a direita. O objetivo é ficar a tv no centro e o recuperador a seguir.
  7.  # 147
    - Roupeiro da suite demasiado estreito (80 cm), e a wc queremos que tenha ligação diretamente com o closet. Sei que não há muito área, mas não queremos aumentar mais do que aquilo que já está, pois o orçamento começa a ficar apertado. Portanto a ideia era diminuir o espaço do wc entre a sanita e lavatório (de 100cm para 80) e o quarto de vestir já ficava com 1m de largura entre cada armário. Depois, para a porta ficar aberta para o "closet", podia-se diminuir a área do corredor do quarto de 1,20m para 90 cm. Os quartos já não dão para encolher mais, pois só têm 3,30m de largura, o que já me parece estar no limite.
    Ou faz o closet em L esquecendo a parede que o divide do quarto (e neste caso pode "brincar" ás distâncias com um biombo grande, para separação de áreas), ou então opte por portas de correr no armário, ou, até, sem portas ;)
    - Relativamente a cozinha, queremos alargar 50 cm (de 2,50m para 3m) e ainda falta a porta de correr grande que dará para a sala.
    Faça enviezado desde a porta de entrada da cozinha, bastam 30º de "desnível" (ou 45º se quiser tudo certinho) e já pode ir buscar os 50cm adicionais sem comprometer a solução.
    Caso seja para manter como está, troque a porta de entrada da cozinha por uma de correr (tipo cassete), porque pelo que vejo a porta não fica distante daquela bancada alta com bancos... o que prejudica a mobilidade..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  8.  # 148
    Colocado por: sergio_pintasA sala tem 50m2, isto não é demasiado grande? (...), mas na sal de estar, atrás dos sofás, não sei o que poderei ali colocar.
    Não é grande, é bom, pois é sala de estar+jantar, não se esqueça!
    Atrás dos sofás cria uma "zona de leitura", com um móvel de estantes na parede da cozinha para levar os livros, e umas cadeiras espreguiçadeiras viradas para as janelas, com uma mesinha de apoio (ou carrinho de chá).
  9.  # 149
    as minhas sugestões
  10.  # 150
    suite
    Concordam com este comentário: sergio_pintas, Castelo
  11.  # 151
    Caro Marco1 e sergioPintas
    A suite fica muito melhor assim, ligação entre wc e vestiário perfeita, vestiário em L, quarto mantem-se grande e espaçoso.
    Gosto assim.
  12.  # 152
    ... só a cortina é que podia ser uma porta de correr por ex. :-)
  13.  # 153
    Colocado por: marco1suite
    Concordam com este comentário:Castelo
    Gosto, mas eliminava a cortina - não há necessidade nenhuma de criar ali uma barreira visual. Também, se possível, estendia a janela do wc a toda a largura da banheira - é assim que eu tenho e gosto mesmo muito da luz e do desafogo que transmite.
  14.  # 154
    Hoje lá tive mais uma reunião para discutir-mos os pontos que já referi atrás.
    Conclusões:
    - A situação da suite ficou resolvida. Segui as sugestões do marco1 deixando os armários do "Closet" em L com entrada para o wc pelo closet. Perdemos na capacidade dos armários mas ganhamos no espaço. De qualquer forma estamos salvaguardados com o armário do corredor da suite e com os armários do corredor onde poderemos colocar os casacos que ocupam sempre grande espaço. Penso que deve chegar:)
    - No que diz respeito ao conjunto escritório/wc social, deixou-se ali uma especir de hall que dá acesso ao escritório e wc. vamos ver como fica em planta.
    Amanhã já devo ter novidades.
    Até lá
  15.  # 155
    Boas,
    Enquanto não recebo as novas alterações da planta, andei a estudar várias plantas que encontrei pela internet de arquitetos conceituados e outros nem por isso. E achei que se poderiam aproveitar algumas ideias da plantas que vi de forma a poder melhorar a disposição de algumas divisões.
    Sem alterar a "forma" exterior da casa da qual eu gosto, realizei o seguinte esboço alterando somente a disposição de algumas divisões.
    O que acham?
    Eles (a equipa projectista) vão-me matar.
  16.  # 156
    Com esta disposição acho que se resolvem alguns pontos nomeadamente:
    - eliminação dos corredores dos quartos;
    - Aumento da largura dos quartos, passa de 3,3m de largura para 3,7 na zona da cama;
    - Diminuição do corredor da suite;
    - Aumento da área do quarto de vestir da suite;
    - diminuição do possível ruído do wc que iria fazer para os quartos das crianças;
    - possibilidade de colocar janelas nas wc viradas para aquele jardim que desenhei;
    - A wc social fica encostada naquele canto sem tapar a passagem para o escritório;
    - Reduzimos a sala de 50 m2 para 41m2 aproximadamente que é suficiente;
    - Possibilidade de aumentar a largura da cozinha;
    - Com a área que sobra pode-se aumentar o comprimento da sala;
    Desvantagens:
    - As escadas terão de ser "divididas" em L ou U, uma vez que vão recuar;
    - A porta da entrada ficará escondida (Acho que esta não é uma grande desvantagem.
    De salientar que as áreas não aumentam, antes pelo contrário.
  17.  # 157
    bom trabalho :)
  18.  # 158
    Colocado por: treladocaobom trabalho :)
    :) Obrigado!
  19.  # 159
    Relativamente a cozinha, ainda ando indeciso se opto pela solução do rascunho ou pela solução que marco deu. Prefiro a do Marco mas a minha mulher não está muito para aí virada infelizmente.
  20.  # 160
    sérgio
    muito bem está a entrar no espirito.
    ponha apenas como hipotese colar a wc comum á da suite, só para experimentar.
    outra coisa é que a relação da cozinha com a sala ainda há ai muito trabalho. pode aqui tambem fazer uma experiência que é trocar a zona dos sofás pela da mesa a ver o que dá, digo isto pois tem varanda para ambos os lados e quem sabe se não conseguia uma relação mais harmoniosa com o escritório e da cozinha com a mesa.
0.0265 seg. NEW
