    Tudo preparado para soldar
  2.  # 422
    com as pontas de solda, em "V" .
    Nos próximos dias, já devem estar no lugar.
    Boa semana :)
  3.  # 423
    Colocado por: JoseBlino
    Muito interessante!
    As que comprou, foram algumas das que indicou nos links?
    Pode colocar fotos da colocação na bancada?
    Fiquei interessado, e pretendo comprar uma para a minha tia (que tem acentuados problemas de visão), para leitura de texto, dentro de casa, na escrivaninha. Recomenda algum modelo em específico, para este caso?
    AS minhas são as das segunda foto.
    Esteja apenas atento às dioptrias, pois existem com 3, 5 e salvo erro 7 dioptrias ... mas para o caso da leitura 3 ate pode ser melhor que 5 ou 7
  4.  # 424
    No troca-se ha muitas ferramentas... por ex
    http://troca-se.pt/maquinas-e-equipamentos/169463-ferramenta.html
    • z1979
    • 12 fevereiro 2013
     # 425
    mais uma só para alegrar ;-)))
  5.  # 426
    a minha bigorna.
    • civismo
    • 13 fevereiro 2013 editado
     # 427
    O meu novo condensador de bancada, equivalente ao nec / tokin :P
  6.  # 428
    Colocado por: civismoO meu novo condensador de bancada, equivalente ao nec / tokin :P
    Para que serve?
  7.  # 429
    Colocado por: two-rok
    Para que serve?
    Para ir para o lixo, porque não funciona, da teoria à pratica por vezes vai um mundo de distancia :)
    Depois desenvolvo este tema, agora estou sem tempo
    • musg
    • 16 fevereiro 2013
     # 430
    Um dos meus "Brinquedos" favoritos
    • musg
    • 16 fevereiro 2013
     # 431
  8.  # 432
    Ufaaaa tava a ver que já encontrava este tópico.
    andei a ver ferramentas engraçadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alv
      alv
    • 3 abril 2013
     # 433
    Vivam!
    Isto tem andado um bocado em baixo, mas não tem sido falta de actividade, apenas disposição.
    Um destes dias a coisa arrebita.
    Boas ou melhor, ferramentas interessantes. A virax e a chave de filtros ainda vou tendo iguais, agora as outras são raras de ver.
    "Fassam" parte.
  9.  # 434
    Ainda tenho para aqui mais outras para procurar, quanto tiver mais tempo já as mostro.
  10.  # 435
    tenho duas iguais as k postou
  11.  # 436
    Tenho uma serra de mesa ranhosa com um disco diamantado para azulejos / mosaicos.
    É tão ranhosa que só usei uma vez ... e desisti , ficou tudo molhado nas redondezas, e aquilo corta muito mal
    Entretanto reparei que a einhel tem uma igualzinha à minha, mas com disco para madeira.
    Será que eu posso montar um disco para madeira na minha serra para ceramicas ?
    Ja tive uma opinião positiva, mas gostava de mais opinioes.
  12.  # 437
    veja as rotações dos discos, se forem iguais ach que não tem problema.
  13.  # 438
    e o binario sera igual ? Eu acho a de ceramica mto fraquinha
      alv
    • 16 abril 2013
     # 439
    Vivam!
    Tenho andado em baixo com esta discussão, embora não tenha estado com as ferramentas.
    Quanto ao que o Civismo pergunta, realmente tem apenas a ver com as rotações e a potencia, mas em principio deve ter as mesmas características. Por acaso tenho uma igual, mas está na caixa e pouco me sirvo dela, pois quando sirvo é mesmo para cerâmicos ou porcelanatos, e depois de servir vai para a caixa.
    O que eu faria, seria retirar o disco para ver os diâmetros, exterior e do furo, e depois numa loja MiC comprar um disco pastilhado dos fatelas e experimentar. Com um bocado de sorte, vai funcionar perfeitamente.
    "Fasam" parte.
  14.  # 440
    Colocado por: alvcomprar um disco pastilhado dos fatelas e experimentar.
    Boas!
    Mas pastilhado para madeira certo ?
    E se for mais pequeno que o original, posso usar ?
    Por ex , tenho 2 da serra circular, um bosh e um macfer: https://forumdacasa.com/discussion/12090/9/pavimento-flutuante-ate-12m2-recomendacoes/#Comment_466066
0.0561 seg. NEW
