    Colocado por: rafaelisidorojá li tanto sobre isso e tanto existe para aprender isto de lubrificantes é muito complexo ...
    Exacto, eu também só me meto a ler estas coisas por curiosidade, não é tampouco a minha area. E há uns tempos quanto tive que escolher entre 0W30 e 5W30 e porque é que tinha que ser também LL04 fartei-me de ler sobre isto.
    Para quem quiser mais leitura sobre as classificações SAE, encontrei este bookmark da altura: http://www.ideas4ag-ed.com/uploads/3/7/0/4/3704787/stan_toepfer_understanding_motor_oil_viscosity.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  2.  # 82
    sim eu sei mas ainda não percebi de onde vem isso lol parece um mito antigo ... vou colocar aqui umas fichas tecnicas de dois produtos um 0w20 e outro 0w40 , pelo teu ponto de vista estes oleos teriam o mesmo grau de viscosidade a frio né ... ora repara bem como não tem nada a ver ...
    Propriedades Típicas
    Mobil 1 0W-40 Valor
    Viscosidade, cSt (ASTM D445)
    @ 40 º C 75
    @ 100 º C 13,5
    Índice de viscosidade 185
    MRV a -40 º C, cP (ASTM D4684) 31.000
    Viscosidade HTHS, mPa • s @ 150 º C, (ASTM D4683) 3,8
    Número total de base (ASTM D2896) 11,8
    Cinzas sulfatadas,% em peso (ASTM D874) 1,3
    Fósforo em peso,% (ASTM D4981) 0,1
    Ponto de Inflamação, º C (ASTM D92) 230
    [email protected] º C, g / ml (ASTM D4052) 0,85
    Mobil 1 0W-20
    SAE Grau 0W-20
    Viscosidade, a 100 º C, cSt (ASTM D445) 8,7
    Viscosidade, a 40 º C, cSt (ASTM D445) 44,8
    Índice de viscosidade 173
    Cinzas sulfatadas,% em peso (ASTM D874) 0,8
    Viscosidade HTHS, mPa • s @ 150 º C (ASTM D4683) 2,7
    Fósforo (ASTM D4951) 0,065
    Ponto de Inflamação, º C (ASTM D92) 224
    Número total de base (ASTM D2896) 8,8
    MRV @ -40 º C (ASTM D4684) 9200
    [email protected] º C g / ml (ASTM D4052) 0,841
    ou seja não tem nada a ver o grau de temperatura é zero nos dois e não tem nada a ver um com o outro então como ficamos ?
    reparou por acaso que os oleos são mais espessos aos 40 graus do que aos 100 ... mas quando liga o motor o oleos está a uma temperatura ambiente que nem é tida em conta em qualquer parte aqui ... daí eu não perceber o que muitos dizem de multiviscosos com a ideia errada do mesmo ...
    agora repare num oleo mono-graduado em que só tem um grau , aqueles muito antigos que diz que tem mais de 50 anos aí nos seus links
    Mobil Delvac 1300 Monogrades 1330 1340 1350
    SAE Grau 30 40 50
    Viscosidade, ASTM D 445
    cSt @ 40 º C 106 146 231
    cSt @ 100 º C 11,8 14,6 19,9
    Índice de Viscosidade, ASTM D 2270 99 99 99
    Cinzas sulfatadas,% peso, ASTM D 874 1,1 1,1 1,1
    Base de dados # total, mg KOH / g, ASTM D 2896 10,1 10,1 10,1
    Despeje Point, º C, ASTM D 97 -21 -21 -18
    Ponto de Inflamação, º C, ASTM D 92 256 254 260
    Densidade @ 15 º C kg / l, ASTM D 4052 0,89 0,90 0,90
    se reparar tambem é um multiviscoso e tambem tem dois graus de temperatura tem ai os 3 tipos o 30, 40 , 50 ...
    qual é a diferença ?
    tudo isto está disponivel no site mobil.com e em portugues ou em ingles ...
  3.  # 83
    Colocado por: hangas
    Para quem quiser mais leitura sobre as classificações SAE, encontrei este bookmark da altura:http://www.ideas4ag-ed.com/uploads/3/7/0/4/3704787/stan_toepfer_understanding_motor_oil_viscosity.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rafaelisidoro
    mas isso já é outro assunto que não tem nada a ver ... o que importa perceber é que o primeiro grau tem a ver com a temperatura ambiente , o segundo com a viscosidade e as ditas normas fazem o resto ora bem algumas marcas de automoveis optam por valorizar mais os requesitos do oleo desenvolvido para cada motor e o seu grau de viscosidade e isso leva a que alguns aditivos depois só podem ser manisfestados em alguns graus de certas temperaturas ambientes ... ou seja não se percebe nada e ninguem sabe nada ... por isso basta ir a katerlub colocar em links escolher penso eu o primeiro , colocar lá a marca do carro e a mobil diz o que leva lá dentro lol ...
  4.  # 84
    Já agora fica aqui uma comparação entre dois oleos do mesmo grade, mas com composições diferentes.
    http://www.youtube.com/watch?v=g7Tc-YkJRxk
  5.  # 85
    é como lhe disse , o mundo dos lubrificantes é muito complexo ... mas todavia a BMW não produz lubrificantes , apenas vende ...
    contudo acho que se percebe como é que funciona as coisas o produto que satisfaz algumas normas nunca por este caminho pode ser considerado o melhor lol
  6.  # 86
    Lá levei o carrito à inspecção e ele passou sem qualquer problema.
0.0122 seg. NEW
