Colocado por: ClioIINão era suposto ter algum tipo de vedante cónico ou semelhante entre o aro roscado e o sifão?
Colocado por: ClioIIJulgo que deveria encher essa zona de massa até ficar com o desenho aproximado do exterior do aro roscado. Ideia preguiçosa: espuma de poliuretano resolveria?
Colocado por: FD
Nem por isso, pelo menos nos que eu já vi. Se estavam ou não bem instalados já é outra questão...
Colocado por: FD
Na minha opinião, de leigo entenda-se, crie uma estrutura de suporte mas, não encha o vazio.
Uns sarrafos de madeira devem chegar...
Colocado por: ClioIIAssim de repente não vejo vantagem, mas se o diz alguma razão para isso o FD deve ter...
Colocado por: FD
Vantagem não existe, a questão é saber porque é que tem lá o espaço em vazio.
Alguma razão deve existir. Não sei de nenhuma mas, só penso em arejamento ou expansão/dilatação de algum elemento.
Ora, se preencher o espaço por completo, resolve o problema do afundanço mas, também pode criar outro tipo de problemas se o espaço estiver vazio por alguma razão.
Se criar uma estrutura de forma a não afundar mas, deixar bastante espaço livre, salvaguarda qualquer questão que possa não estar a ver/pensar, pela qual o espaço tenha sido deixado em vazio...
Faço-me entender ou nem por isso? :)Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
Colocado por: ClioIIPergunta: essa cola faz também de vedante?
Colocado por: ClioIIE quanto aos espaços ocos, também é da opinião que os deverei deixar assim ou faz sentido encher com algum material para, com o passar dos anos e as pisadelas, a cola não volte a quebrar e o sifão a ceder?
Colocado por: ClioIIAcabei de ter um interessante e recreativo serão em torno do sifão de pavimento existente na minha cozinha.
Notei que alguma coisa estava mal ao lavar a loiça quando, a dado momento, o meu pé direito "afunda" no chão. A tampa do sifão de pavimento tinha descido aí 1.5 ou 2 cm.
Colocado por: sergio_pintas
Deve ser da imensa chuva que tem caído nestes últimos dias. Caso semelhante ao de guimarães :)
