    porque k nao se pode fazer emendas no multicamada? o pex k s coloca no radiante é so no fim da obra?
  2.  # 282
    não me lembro de falarem em radiante aqui.
  3.  # 283
    Não me diga que não sabe porque não se deve fazer remendos no chão e o pex (para aguas sanitarias) só se deve por no fim da obra (depois da chapa e antes do chao totalmento acabado)
  4.  # 284
    Colocado por: ins.BrunoNão me diga que não sabe porque não se deve fazer remendos no chão e o pex (para aguas sanitarias) só se deve por no fim da obra (depois da chapa e antes do chao totalmento acabado)
    eu tou à espera que explique eu nao sei, e isso do pex ê so para lembrar que ha pex que nao precisa de ser substituivel isto é sem os tais colectores
    • r.v
    • 7 abril 2013
     # 285
    O pex mete.Se quando der jeito.Qual é a diferença de meter antes ou depois dos ladrilhos.Tem receo que os joelhos terminais nao entre sem alargar os azulejos.:-)
  5.  # 286
    o multicamada não se deve fazer remendos no chão porque o cimento destroi os materiais press, e com a pressão pode arrebentar tambem, e o pex encamisado deve ser posto no fim porque antes pode ser feitas dobras que não possibilita tirar o pex mais tarde
  6.  # 287
    a serio?!?!?!?!?! entao o problema é o cimento? e como faz nas paredes quando tem que fazer uma emenda? nao poe cimento?
  7.  # 288
    Colocado por: tope
    Obrigado João Dias, já acompanho estas, e outras, discussões mesmo antes de efetuar o registo no fórum. Contudo mantêm-se as dúvidas uma vez que como cliente as exigências são outras, queremos por razões obvias acertar à primeira no sistema e principalmente no instalador. Tenho confiança que quer o PPR, o PEX, o multicamada, entre outros, bem aplicados terão no quotidiano prestações idênticas. A minha maior preocupação é o instalador e admito que o facto dos instaladores, ainda que bem recomendados, terem só certezas sobre o material a aplicar, mas sem grandes justificações, deixou-me desconfiado. No entanto também aqui no fórum somos confrontados com as mesmas certezas, quase sempre pouco sustentadas.
    Admito que existam várias experiências e razões, sentia-me apenas mais confortável se fossem apontados os pormenores que diferenciam os diferentes materiais. Por exemplo, li num site inglês a seguinte referência ao PPR, "a expansão térmica linear é de aproximadamente 7 vezes maior no PPR quando comparado com o multicamada. Como resultado, o PPR desenvolve fissuras que poderão resultar em fugas nas zonas de fusão." ou "em caso de incêndio o PPR arde como um vela" Confirma-se ou é mito lançado por um qualquer fabricante de outro sistema?
    secalhar é por isso q faziam as uniões roscadas em vez de soldar
  8.  # 289
    não, não coloco cimento, e mesmo que coloca-se seria mais fácil remendar na parede de que no chão caro amigo, na parede sabe bem onde remendar, no chão não, e é melhor ter 10 terminais do que 10 terminais, 30 uniões, 12 tés, 20 reduções.....
    já ouviu dizer que o cobre fica picado?? sabe porque? procure no google, porque se não sabe que o cimento estraga o materiais metalicos entao não sou eu que lhe vou explicar
  9.  # 290
    nao coloca cimento entao coloca o que?
    nao s enerve homem, responda e vai ver onde eu quero chegar!
  10.  # 291
    Colocado por: ins.Brunoporque se não sabe que o cimento estraga o materiais metalicos
    isso também é valido para os acessorios de cravar em latão\bronze e aço inox 304?
  11.  # 292
    Boas,
    mas existe aqui alguém que possa dizer e porquê qual o melhor tipo de tubos?
    Colocado por: ins.Brunoporque se não sabe que o cimento estraga o materiais metalicos entao não sou eu que lhe vou explicar
    O isolamento dos tubos não compensa as diferentes dilatações dos materiais?
    • shc
    • 8 abril 2013
     # 294
    acho que antes de se falar em que tipo de material se quer aplicar acho que se deve saber em quanto o cliente está disposto a gastar, eu também queria ter um Audi Q7 e ando num clio de 93 e ele leva-me e trás todos os dias ao trabalho sem problemas.
    Concordam com este comentário: ins.Bruno
  13.  # 295
    Colocado por: Sergio Rodriguesnao coloca cimento entao coloca o que?
    coloco poliuretano nos terminais, e faço caixa de coletores para multicamada e pex
  14.  # 296
    Colocado por: topeO isolamento dos tubos não compensa as diferentes dilatações dos materiais?
    nunca vi a isolarem as aguas frias para o tubo multicamada, nem isolarem devidamente as unioes
  15.  # 297
    Colocado por: jorgealvesisso também é valido para os acessorios de cravar em latão\bronze e aço inox 304?
    sabe que a o cimento tambem tem calcario e sal? sabe o que faz o sal e o calcario ao inox? 304?
  16.  # 298
    alias, nem é pelo cimento também, é pelo pico de pressão da rede, se arrebentar é pelas uniões e não pelo tubo, e para quem estala algum para durar anos, é de admirar que faça unioes no chao
  17.  # 299
    bruno o q achas de no ppr em vez de soldar as unioes, fazer rosca e roscar as mesmas??
  18.  # 300
    Colocado por: dato o q achas de no ppr em vez de soldar as unioes, fazer rosca e roscar as mesmas??
    falta de profissionalismo,um verdadeiro profissional sabe que não se deve fazer isso!!
    não são tubos para serem roscados.
0.0273 seg. NEW
