    • 14 abril 2013
     # 421
    Colocado por: DOGMAmais uma vez se prova que as certificações muitas delas são uma treta!!!...certificar sucata.
    Provavelmente aquela certificação incide apenas sobre o rendimento e não sobre a qualidade geral do painel...
    • 14 abril 2013 editado
     # 422
    Colocado por: Picareta
    Sim, pagou....mas pagou adiantado.
    Mas foi muito, muito barato... cerca de 2000 euros por um sistema CF 300 litros, com 6 anos de manutenção incluída.
    E o contribuinte a pagar esta benesse do Sócrates.
    • 14 abril 2013
     # 423
    Colocado por: DOGMAe você ainda acha que o seu sistema vale o que custa/custou??
    Para o preço que paguei, penso que tem cumprido a sua missão. Pelo menos, tenho comparado temperaturas com outros users deste fórum, alguns com sistemas de marca conceituada, e as diferenças não são muito relevantes.
    É obviamente um sistema de gama baixa, com painéis pouco eficientes, mas o facto de usar 6 m2 de painéis compensa essa baixa eficiência.
    Relativamente aos vidros partidos, é de facto, vergonhoso. É pena, pois seria interessante termos um fabricante Português de painéis solares de qualidade, mas com este problema, ficaram completamente queimados no mercado.
  1.  # 424
    Colocado por: DOGMA
    onde???...está a falar da Martifer??...o deles são chineses.
    em aveiro sao feitos por tugas
    • dato
    • 14 abril 2013
     # 425
    Colocado por: Sergio Rodriguesem aveiro sao feitos por tugas
    pensei q era em viseu..
  2.  # 426
    pensou mal!
    • dato
    • 14 abril 2013
     # 427
    Colocado por: Sergio Rodriguespensou mal!
    a martifer solar n é em viseu??
  3.  # 428
    e quem lhe disse que eu estava a falar da martifer?
  4.  # 429
    Colocado por: euEspero é que o depósito videira se aguente
    os deposito videira são de guerra, são caros mas duram uma vida, já fui a casas com depósitos deste á 12 anos e ainda estão novos, agua de furo...
  5.  # 430
    sim montados la!! ja não me lembro do modelo, mas é tudo la feito desde a solda da "harpa" o absorsor a colagem do vidro enfim fora o resto da fabrica que ate mete medo!!
  6.  # 431
    esses vidro devem ser um 1mm, partem todos...
  7.  # 432
    é os vidros, não aguentam a temperatura, ou a diferença de temperatura, choque termico
    • dato
    • 14 abril 2013
     # 433
    Colocado por: ins.Brunoé os vidros, não aguentam a temperatura, ou a diferença de temperatura, choque termico
    choque térmico é qd existe uma mudança brusca de temperatura, o q n deve ser o caso aqui.. acredito mais na dilatação..e falta de margem nos materiais
  8.  # 434
    Tensões de origem térmica
    Um vidro que apresente um diferencial de temperatura, em que um dos bordos é a parte
    mais fria, está sujeito a tensões de origem térmica que podem provocar a sua rotura se
    esse diferencial ultrapassar um determinado valor crítico (> 30°C para vidro recozido,
    ou seja, sem tratamento térmico).
    O aquecimento do vidro é geralmente provocado pela incidência localizada do sol ou
    pela proximidade de uma fonte de calor como um aparelho de aquecimento ou spots
    luminosos.
    Este aquecimento é influenciado por:
    - condições climatéricas do local (fluxo solar, diferencial diário de temperatura, vento,
    orientação, estação do ano, altitude…);
    - a natureza e envolvente dos caixilhos (inércia térmica dos caixilhos…);
    - natureza do vidro (características energéticas, coeficiente U…);
    - a natureza e o modo de realização da fachada (caixilho tradicional, VEC, fachada
    vertical ou inclinada…);
    - a natureza das paredes na vizinhança do vidro (paramento opaco, estores,
    revestimentos, janelas de correr com sobreposição…);
    - acrescento de elementos que possam alterar as características energéticas do conjunto
    (painéis publicitários, autocolantes, película de protecção solar, tinta…).
    Os vidros que correm o risco de apresentar um diferencial de temperatura entre dois
    pontos que ultrapasse o diferencial crítico definido para o vidro sodo-cálcico recozido (o
    vidro dito « comum »), sob efeito da incidência solar ou da proximidade dum a fonte de
    calor, devem ser reforçados termicamente (ou seja, temperados ou termo endurecidos).
    Resumimos em seguida as recomendações essenciais para diminuir as tensões de
    origem térmica nos vidros de visão
  9.  # 435
    o vidros do norquente não são temperados ou termo endurecidos, ou se são, é muito rasca
    • dato
    • 14 abril 2013
     # 436
    Colocado por: ins.Brunoo vidros do norquente não são temperados ou termo endurecidos, ou se são, é muito rasca
    caro bruno, dá para ver nas fotos q os vidros sao temperados
  10.  # 437
    são temperados? pois são, e dos bons
  11.  # 438
    não estranho nada destas coisas, um painel norquente custava 170 euros, para aquecer 300 litros eram precisos 3 paineis, estão há espera do que??
    • dato
    • 14 abril 2013
     # 439
    Colocado por: ins.Brunosão temperados? pois são, e dos bons
    vou ensinar qq coisa aqui ao forum..claro q uma busca no google sabem logo :)
    vidro temperado tem grande resistência ao impacto e aguenta alguma temperatura, mt mais q o vidro normal e menos q o utilizado em recuperadores de calor
    outra característica é q qd parte, parte em pequenos vidros sem arestas vivas(como os vidros laterais dos carros)
    neste caso dá para ver q qd partiu, partiu todo e em pequenos pedaços, tal e qual um vidro temperado
    • dato
    • 14 abril 2013
     # 440
    posso tb acrescentar q se a estrutura de suporte do vidro for em alumínio e esta ter pouca margem, pode estar aí a causa da rotura do vidro
    o alumínio deve dilatar 2 a 3x mais q o vidro(valor a confirmar)
0.0308 seg. NEW
