    rendimento da bomba de calor ar/ agua, qual a que tem melhor rendimento??
    segundo a technibel, COP de 5 e supera a Daikin, e segundo eurovent...o que falha na Daikin?
    vamos tomar dois exemplos já citados noutros tópicos: uma Dakin altherma de 16Kw baixa temperatura e uma Tecnibel tambem de baixa temperatura modelo PHRIE 17kw, ambas monofasicas, monobloco e inverter,
    Technibel AQUASET-PHRIE 195
    Potências térmicas (condições NF PAC)
    Calor +7°C/35°C piso Mín./Nominal/Máx. (kW): 5,28 / 15,10 / 19,43
    Coeficiente de desempenho(COP) +7°C/+35°C piso Nominal: 4,53
    Calor-7°C/35°C piso Nominal/Máx. (kW):9,20 / 12,83
    Coeficiente de desempenho(COP) -7°C/+35°C piso Nominal: 2,81
    Calor +7°C/45°C radiadores BT Nominal/Máx. (kW):14,23 / 16,60
    Coeficiente de desempenho(COP) +7°C /+45°C radiadores BT Nominal: 3,50
    Calor -7°C/45°C radiadores BT (kW) Máx: 10,35
    Coeficiente de desempenho(COP) -7°C/+45°C radiadores BT Nominal:2,11
    Calor +7°C/55°C radiadores Nominal/Máx. (kW):11,55/11,62
    Coeficiente de desempenho(COP) +7°C/+55°C radiadores Nominal:2,84
    Calor -7°C/55°C radiadores (kW): 7,85
    Coeficiente de desempenho(COP) -7°C/+55°C radiadores Nominal:1,79
    Daikin Altherma LT monobloco EDHQ016BV6V3
    Potências térmicas (condições Eurovent)
    Calor +7°C/35°C piso Nominal. (kW): 16
    Coeficiente de desempenho(COP) +7°C/+35°C piso Nominal: 4,2
    Calor-7°C/35°C piso Nominal. (kW): 11,08
    Coeficiente de desempenho(COP) -7°C/+35°C piso Nominal: 2,96
    Calor +7°C/45°C radiadores BT Nominal. (kW): 15,06
    Coeficiente de desempenho(COP) +7°C /+45°C radiadores BT Nominal: 3,25
    Calor -7°C/45°C radiadores BT Nominal. (kW) Máx: 10,53
    Coeficiente de desempenho(COP) -7°C/+45°C radiadores BT Nominal: 2,35
    Calor +7°C/55°C radiadores Nominal/Máx. (kW): 13,88
    Coeficiente de desempenho(COP) +7°C/+55°C radiadores Nominal: 2.47
    Calor -7°C/55°C radiadores (kW): fora do limite
    Coeficiente de desempenho(COP) -7°C/+55°C radiadores Nominal: fora do limite
    relembro que este modelo é de fabrico exclusivo para o mercado do sul da Europa onde não é expectável temperaturas ambientes abaixo dos -5º, para temperaturas mais baixas existem outras opções\modelos que não comercializados por cá.
    Editado por erro na introdução dos dados, em que foram utilizados os dados da maquina EDHQ011BV6V3 ao invés da EDHQ016BV6V3
    para esse modelo o COP segundo a própria marca é 4,53 e segundo a norma NF PAC (desconheço qual a real diferença em relação á Eurovent, mas não são iguais).
    este é dos modelos mais antigos, e na propria conceção da maquina foi escolhida uma zona de operação especifica para baixas temperaturas de impulsão, e com uma curva em que é predominante o baixo consumo energético, seguidamente vou fazer o mesmo exercício com um modelo split ultima geração (3ª).
    O COP é somente um dos argumentos de um sistema depois advém a qualidade dos restantes componentes que dão a longevidade dos equipamentos e a sua fiabilidade.
    vou ter que fazer depois porque não tenho aqui as tabelas dos últimos modelos.
    Colocado por: DOGMAo COP fosse o principal argumento
    o COP basicamente depende do refrigerante utilizado e do elemento compressor,
    não existe uma grande diferença entre fabricantes nestas potencias, pelo menos enquanto a tecnologia do compressores de levitação e de rotor em neodímio não chegar a este patamar,
    recordo que nas potencias muito altas (na ordem das centenas de Kw) os compressores da Danfoss de levitação magnética já atingem COP de 7, que é quase o COP limite do refrigerante,
    e pelo outro lado os compressores de baixa potencia com rotor em liga de neodímio já atingem uns interessantes 5,5\6.
    a daikin olha mais pela durabilidade.
    o que acha do e-mix da tecnibel? no verão aproveita o calor retirado das unidades interiores que normalmente é (deitado fora) para aquecer aguas sanitarias.
    a tecnibel também tem uma nova vantagem que é não ser preciso tabela para unidades multis, as unidades interiores regulam sozinhas, consoante a necessidade de cada divisão, isto é, as válvulas abrem e fecham consoante a necessidade.
    a recuperação de calor ou heatrecovery e uma tecnologia ja com muitos anos,
    e a inexistência de tabelas para os multis só é aplicável em unidades de muito baixa capacidade, se tiverem potencias em jogo de 10 ou 12Kw e unidades interiores com 1Kw e 7Kw, já não vai só com válvulas limitadoras de capacidade, além destas absorverem energia e não a aproveitarem originando rendimentos medíocres.
    Bom dia
    após pesquisas verifiquei que as BC BUDERUS estão muito bem vistas no mercado, são do grupo BOSCH.
    O que acham, qual a ideia que têm das marca e quais os preços?
    Muito obrigado.
0.0114 seg. NEW
