    A liga Aço carbono ou aço titânio , mas essa liga é para outras carteiras....lá mais para o norte da Europa...
    • shc
    • 23 abril 2013
     # 22
    eu acho que é melhor comprar Alfatubo do que o verde da Coprax, ao menos estamos a comprar um produto nacional, agora cada um sabe de si. se é tudo ppr a Coprax quando tinha 90% do mercado dizia que os outros ppr´s eram isto e aquilo e foi fazer um verde mais barato???? não acham que perderam a razão quando argumentavam que o ppr mais barato não prestava???? agora se fazem um mais barato já é bom. O da Alfatubo é certificado e tem garantia????
    • 23 abril 2013
     # 23
    Colocado por: Laranja MecânicaA liga Aço carbono ou aço titânio , mas essa liga é para outras carteiras....lá mais para o norte da Europa...
    Olhe que há muita gente do Portugal pobre que gosta de gastar dinheiro como se fosse rico...
  2.  # 24
    Existem situações onde possa justificar estes materiais como é o caso da industria, agora residencial julgo que só a nível de aquecimento central e mesmo assim tem de ser avaliado caso a caso!
    • 23 abril 2013 editado
     # 25
    Colocado por: Laranja MecânicaExistem situações onde possa justificar estes materiais como é o caso da industria, agora residencial julgo que só a nível de aquecimento central e mesmo assim tem de ser avaliado caso a caso!
    Há pessoas que defendem que deve ser instalado sempre material de topo, independentemente do custo.
  3.  # 26
    Isso é para quem não quer puxar pela cabecinha......que pensa que é só largar a nota e já está, depois dizem mal dos materiais e outras coisas mais. Mas dentro dos mesmos tipos materiais existe qualidades muito distintas, a dificuldade está em saber fazer essa distinção.
    Eu por exemplo no abastecimento do AQS coloco PPR pois acho que serve muito bem para a função, já no Aquecimento central sou mais cuidadoso vou colocar o inox 316L junto da caldeira e depois na distribuição utilizar o Multi Camada especifico para aquecimento...
  4.  # 27
    O que interessa é o resultado final....tb estou aberto a outras sugestões desde que bem fundamentadas...
    Explique-se melhor senhor Dogma....
  5.  # 28
    São Aços que têm vários graus de pureza....
    Atenção que eu não sou muito conhecedor destes Aços...só tenho conhecimento da sua existência e que sobretudo é mais empregado a nível industrial e na medicina e visto que o titânio não é fácil de encontrar logo o seu preço é muito alto....
  6.  # 29
    O segredo está nas ligas utilizadas para este tipo de material, e já que parece que conhece bem este material diga lá a sua opinião....ou seja desbobine tudo aqui para net.
  7.  # 30
    já vi que sim :)
  8.  # 31
    obrigado a todos, comprei uma maquina no olx e já fiz a canalização em ppr, ficou 5 Estrelas
  9.  # 32
    Colocado por: DOGMA
    fotos?
    de como ficou a casa de banho?
  10.  # 33
    Então é necessária uma máquina para aquecer os tubos ?!! o meu canalizador chega fogo a um saco de cimento e aquece o tubo no lume, ou então utiliza o maçarico. Que vantagem tem gastar dinheiro numa máquina ? Este método funciona com q.q. tudo de q.q. espessura.
  11.  # 34
    deixem-se de invenções de maçaricos
  12.  # 35
    colocado por: nicosiaentão é necessária uma máquina para aquecer os tubos ?!! O meu canalizador chega fogo a um saco de cimento e aquece o tubo no lume, ou então utiliza o maçarico. Que vantagem tem gastar by coupondropdown" id="_gplita_0" style="text-decoration:underline" href="#" in_rurl="http://i.Tracksrv.Com/click?V=ufq6mji2mzu6mta6zgluagvpcm86odcwmzk2mjrjyzjjzdazn2njzjzlzduymju2zmvimgi6ei0xndkwlti1mzeymjpmb3j1bwrhy2fzys5jb206mte5odu6mjqwmza1mta2n2uxmdq2nda4zgiznjzjyja3mzm5ngy6mtm3nzcymtkzodczmw">dinheironuma máquina ? Este método funciona com q.Q. Tudo de q.Q. Espessura.
    já agora vai-me dizer que corta os tubos com a serra de ferro
  13.  # 36
    Colocado por: DOGMA
    e aqui já tem uma contradição!
    Concordam com este comentário:Leom
    Que contradição ? É o método que utiliza o picheleiro cá da zona, queima uns sacos de cimento ou então utiliza aquelas botijas de gas para aquecer os tubos.
    • dato
    • 28 agosto 2013
     # 37
    até deve controlar a temperatura com dedo mindinho...é mais sensível..
    lol
  14.  # 38
    As máquinas para ppr, se de boa marca srão universais, pois as matrizes e os diametros exteriores dos tubos devem obedecer ás normas ISO.
    O que pode variar é o tempo de aquecimento, que á defenido pelo fabricante e que entre outros parametros entra a espessura da parede do tubo.
    A espessura da parede não pode alterar o diametro exterior.
    Nota: a qualidade do PPR, já é discutível, se aquecido com chama directa, só pode melhorar.
  15.  # 39
    Colocado por: DOGMA
    e quais são essas boas marcas?
    Boa pergunta, eu não faço a mínima, mas haverá concerteza umas melhores que outras.
    e o ambiente/local de trabalho não conta?
    Então não? que eu tenha visto é a olhómetro.
    Eu só quis comentar a pergunta do Post. A norma DIN establece tolerancias máximas e mínimas nos diametros exteriores dos tubos, logo e à partida as máquinas e respectivas matrizes serão universais
  16.  # 40
    Colocado por: DOGMAdepois ainda dizem que o cliente final não é o culpado das escolhas que faz....claro que é!!
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
0.0174 seg. NEW
