Estou a pensar remodelar a minha moradia, que tem 10 anos e já precisa de algumas obras, e para fazer de acordo com a disponibilidade financeira, dividi as obras em 2 fases, sendo a primeira os arranjos exteriores.
1-Impermeabilizar Telhado: • Verificar e substituir as telhas partidas ou estaladas. • Verificar tela de impermeabilização entre as 2 águas maiores e as 2 águas menores. • Eventual outra solução a propor
2-Pinturas Exteriores (nas cores originais, azul e branco): • Exterior da moradia, que é em banda, de 2 pisos tem 8 metros de largura (só para dar 1 ideia) • Garagem de 19m2
3-Substituição de Pavimento Exterior, colocando pavimento a imitar calçada (área aproximada de 80 m2)
4-Instalação de Ar Condicionado na Sala (Sistema Inverter).
5-Fornecimento e instalação de Portão de Garagem automático de cor branco com motor eléctrico e comandos.
Estou a pensar que estas obras poderão custar entre 10.000 e 15.000, estarei a ser realista?
Já agora se tiverem contactos de alguém que execute este tipo de obras, e seja da margem sul, agradeço.
Boa noite, Estou num processo muito parecido, só q a moradia é mais pequenita, e fica mais cá p'ro Norte! Mas já agora, estou curiosa com a sua questão... E ficarei atenta aos resultados! Se tiverem sugestões para p Norte... Sussurem!
posso dar o meu exemplo, apenas para pintura exterior de moradia mais ou menos 250m2 (incluiu lavagem prévia das paredes), substituição de tela impermeabilização, arranjo de pequenas fissuras, lixar e enverniar mais ou menos 30m2 de tectos em madeira tenho 2 orçamentos na ordem de 5000€ sem IVA, na zona norte .
pelo que pretende fazer e se tudo o que descreve é para a 1ª fase - 10 000 a 15 000€ parece-me pouco, mas apenas deixo o meu testemunho, os profissionais poderão pronunciar-se com mais precisão.
Boas. Esse pavimento exterior que vai colocar a imitar a calcada é do género de mosaico ? Estou a perguntar porque a pouco tempo colocar um mosaico a pavimentar a casa e os espaços que o mosaico tem são muito difíceis de limpar.
Bem depende muito do estado da moradia e do tipo pq e muito subjectivo avaliar ou dar um orçamento de pintura so por medidas ou quase inpossivel.. Se pretender um orçamento posso o ajudar no ponto 1 e no ponto 2, mas tera de facultar mais informaçao para tal.... Mas esses valores nao devem fugir muito talvez tudo depende da qualidade pretendida..
Sim mas vamos la ver...a planta ajuda...mas para a pintura e muito subjectivo....disse que estava fissurada...Muito ??pouco?? fissuras pequenas ou grandes??que tipo de pintura quer?? e que como deve calcular o preço da mao-de-obra e sempre a mesma depoix varia muito e o tipo de tinta....o telhado e para lavar?e para dar hidrofugante??
Nao hidrofugante e um tipo de vernir para proteger a telha normalmente e incolor...para nao agarrar musgos etc etc Mesmo que a telha tenha sido comprada hidrofugada recomendo sempre isso ja que nao e muito caro e ja que vai lavar o telhado....
