    • 1979
    • 2 maio 2013 editado
    vou construir e as paredes do piso inferior vão ser executadas em betão com cerca de 25 cm de espessura! a minha dúvida é se deva colocar pelo interior um novo pano em alvenaria de tijolo com isolamento térmico entre a mesma e o betão. Ou se deixo o betão á vista necessitando de apenas isolar, pelo exterior, com sistemas impermeabilizantes e dreno, uma vez que o piso irá ficar praticamente enterrado!
    Se a parede fosse completamente enterrada isso só por sim um bom isolamento, contudo cada situação é uma situação.
    Essas paredes são de que compartimentos?
    O que está definido no projecto de térmica?
    Qual a justificação do técnico autor do projecto para que essa paredes sejam em betão?
    As paredes são do piso inferior, onde fica a garagem, arrumo, instalação sanitária e um vão de escadas que dão acesso ao piso superior.
    O piso é praticamente enterrado, estando apenas em aberto o acesso á garagem e aos arrumo, voltados a sudeste.
    colocado por: 1979vou construir e as paredes do piso inferior vão ser executadas em betão com cerca de 25 cm de espessura! A minha dúvida é se deva colocar pelo interior um novo pano em alvenaria de tijolo com isolamento térmico entre a mesma e o betão. Ou se deixo o betão á vista necessitando de apenas isolar, pelo exterior, com sistemas impermeabilizantes e dreno, uma vez que o piso irá ficar praticamente enterrado!
    eu tenho uma parede de betão de 22cm enterrada e os arquitectos acharam melhor isolar a parede na mesma. A parede leva o betão, e, de dentro para fora, o seguinte:
    11 - aplicaçâo de membrana betuminosa e barreira de vapor tipo "imperkote r" da "imperalum"
    12 - isolamento térmico tipo "wallmate" com 0,06m de espessura
    13 - polietileno nodular com geotêxtil 1cm de espessura
    Colocado por: danobrega
    Esse material foi colocado pelo exterior, correto? E o interior ficou com betão é vista?
    Colocado por: 1979Esse material foi colocado pelo exterior, correto? E o interior ficou com betão é vista?
    Não foi colocado, com sorte vai ser num futuro próximo. Pelo interior tem projectado estuque projectado, e depois pintado. Nas zonas húmidas tem outra treta qualquer, neste momento é micro cimento mas ainda não sei o que vou colocar.
    No pormenor do Quintinhas não foi acautelada a ascensão da humidade pelas fundações
    Isolamento das Sapatas
    Entre o betão de limpeza e as sapatas e vigas, é colocada uma tela asfáltica.
    Depois de descofrar, a tela deverá ser dobrada e soldada às sapatas e vigas de fundação para melhor impermeabilização e criaruma barreira anti-capilaridade.
    Esta é daqui do Forum
    Colocado por: QuintinhasEsta é daqui do Forum
    Tá mas tá mal :)))
    As sapatas devem ficar completamente desenterradas e não em caboucos de terrra
    Colocado por: zedasilvaNo pormenor do Quintinhas não foi acautelada a ascensão da humidade pelas fundações
    No desenho equivalente que tenho também não, mas penso que estará no projecto de estabilidade. Deixa lá ir procurar. :-)
    Colocado por: danobrega ... Deixa lá ir procurar. :-)
    Apareceu?
    Tá mas tá mal :)))
    Está-se a referir a isto?
    zedasilva
    acha que as sapatas não deviam estar rodeadas de terra??
    mas se já estão protegidas e o que se pretende não é ter vão sanitário então como fazia esse preenchimento??
    Colocado por: zedasilvaApareceu?
    Isto é tanta tralha que me sinto perdido. Mas está-me a querer parecer que não temos. O que é curioso porque para o pavimento térreo usaram uma solução que me parece exagerada. Acho melhor perguntar.
    Era mais isto ...
    Colocado por: marco1zedasilva
    Eu optaria em fazer o enchimento sempre com gravilha e nunca com terra.
    A única coisa que encontro é esta treta:
0.0155 seg. NEW
