  1. Colocado por: ultrahipermegaPressão do circuito 2,5Bar
    Pressão do vaso 1,6 bar
    A pressão não devia ser no mínimo igual ao do circuito??? É que assim, nem é preciso aquecer o circuito primário, que o vaso já entrou em ação a absorver a pressão excessiva (de 1,6BAr a 2,5BAR). Ou seja se o vaso estivesse a 2,3, ou 2,5, só entraria em ação (absorver a pressão excessiva) quando o líquido começasse a aquecer... Ou estou a dizer alguma besteira????
  2. segundo os inginheiros a pressão do vaso deve ser 2/3 da pressão do circuito...
    se a pressão fosse a mesma o vaso demorava muito mais a dilatar.... digo eu....
    assim nao deitou nenhum liquido fora
  3. segundo os inginheiros a pressão do vaso deve ser 2/3 da pressão do circuito
    ai maezinha, esta mania da malta ler as coisas na diagonal só dá bosta e da fedorenta,
    a pressão de um vaso de expansão é 2\3 da pressão do circuito, mas é com o circuito em vazio ou seja ANTES de o mesmo ter pressão.
  4. eu sei disso caro jorge alves, não me ouviu dizer o contrario pois não?
    agora merece uma chicotada das boas :))
  5. agora merece uma chicotada das boas
    EU??, então você diz
    Sendo assim o sistema ficou:
    e nós temos que adivinhar que não deu calinadas, podia pelo menos dizer como tinha feito para não confundir ninguém,
  6. exatamente, o vaso carreguei-o com azoto até 1,6bar, depois instalei-o e meti pressão de 2,5bar no circuito solar.
    Você ainda faz de mim muito burro :))
  7. Você ainda faz de mim muito burro
    nhã, só descuidado.
    e não retiro nada do que disse antes.
  8. malandro, quando cá vier já não vai provar do tinto, só pra castigo.
  9. quando cá vier já não vai provar do tinto
    ufa que desta já me livrei, eu só bebo branco.
    pior seria se não existisse vitela na grelha.
  10. Tb pode estar sujeito a que ela fuja...
  11. test
    ultrahipermega há 57 segundos (membro com 238 agradecimentos) concordaragradecer reportar # 1352citarmensagem privada
  12. que é que andas a inventar ó sacs?
    este tb deve querer do tinto ou da vitela....
  13. Tb pode estar sujeito a que ela fuja
    parece que por esses lados vai abrir a epoca de caça ao tubo de vacuo, e não tarda nada, mesmo nada.
  14. Estes com a fisga não partem heheh
  15. Colocado por: ultrahipermegaEstes com a fisga
    isso é mais caça grossa, pelo que é de zagalote para cima,
    PS: e com uma fisga destas também partem.
  16. Colocado por: jorgealves
    bem bem
    estou a ver que temos o homem bem equipado.... traga mas é a pliqueira... essa sim faz mais falta que a fisga.
  17. traga mas é a pliqueira
    pronto, a conversa descambou.
  18. tb você descambava os dentes naquela vitela ali de traz hehehe
  19. Colocado por: ultrahipermegaexatamente, o vaso carreguei-o com azoto até 1,6bar, depois instalei-o e meti pressão de 2,5bar no circuito solar.
    Então e no caso de já estar instalado, como faz para controlar a pressão? Se for preciso aumentar, desinstala-o coloca a pressão certa e depois instala?
    Eu no vaso das AQS tenho como disse em cima a rede está com pressão nos 4BAR e coloquei o vaso com quase 4BAR.
  20. mas se meteu pressão com o vaso já ligado e carregado com pressão só andou a fazer caquinha nando.
    para ver qual a pressão do vaso, tem de o retirar da instalação ou de esvaziar a instalação.
    4 bar parece-me muita fruta....
0.0431 seg. NEW
