    Vivam,
    Numa divisão de minha casa vou mandar aplicar soalho maciço em pinho pregado por cima do já existente. O actual está em bom estado mas tem vários remendos.
    O carpinteiro falou-me da possibilidade de se aplicar entre as duas camadas de soalho uma tela de polietileno para reduzir o ruído por percussão, mais ou menos como se faz com os pavimentos flutuantes.
    Para este caso, esta tela fará alguma coisa? Será boa ideia aplicá-la, podendo impedir a respiração da madeira e contribuir para a sua deterioração?
    Deve haver aí qualquer engano.
    Tela de polietileno não será a mais adequada para isolamento acústico.
    Parece-me que se for uma lâmina de corticite dará muito mais resultado. E deixa respirar a madeira.
    Aí uns 3 ou 5 mm.
    Colocado por: 1255Deve haver aí qualquer engano.
    Aí uns 3 ou 5 mm.
    A ideia do polietileno seria para absorver os impactos sobre o soalho que vai ser aplicado sobre o outro, nomeadamente os passos com sapatos.
    Sabe-me dizer, mais ou menos, o preço da corticite para as espessuras que mencionou?
    Nas casas de materiais de construção têm lá desse material, preços ao certo não sei.
    Vi há dias um material no Leroy Merlin à base de corticite e custava cerca de 3 €/m2. Chama-se base Cortiça Cork4U.
    A corticite de 2mm é mais barata mas o melhor é passar por lá e ver.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pauloms
    Colocado por: pauloms
    Se o seu problema é prevenir ruidos então ficaria melhor servido com a cortiça. Telefone para a corticeira Amorim e peça quotação para os m2 pretendidos.
    Madeira sobre madeira... Talvez seja preferível a aplicação de manta de aglomerado de cortiça. 2mm no mínimo. Vai reduzir o ruido de percussão.
    A manta de Polietileno que fala, é manta de espuma de polietileno.
    Obrigado pelas vossas opiniões!
    Estive a pesquisar um pouco. No site da Leroy Merlin está informação muito interessante sobre isto. Aparentemente, a cortiça não é a melhor opção para a redução do ruído por passos. O melhor seria uma destas soluções:
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Madeiras/Pavimento-e-rodapes/Bases/15115870.aspx
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Madeiras/Pavimento-e-rodapes/Bases/15879990.aspx
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Madeiras/Pavimento-e-rodapes/Bases/13930182.aspx
    O problema é que são soluções para flutuantes e, no meu caso, é com madeira maciça. Acho que não vou arriscar e o soalho vai ser pregrado directamente sobre o actual.
    Colocado por: paulomso soalho vai ser pregrado directamente sobre o actual.
    Então não se preocupe com a tela.
    Não sei onde é que leu tal coisa!!!
    Mas, sim concordo, se é para pregar, pregue directo.
    Colocado por: Pedro BarradasNão sei onde é que leu tal coisa!!!
    Está no site do Leroy Merlin. Veja nos links que postei. Têm um indicador do isolamento para impactos e para passos (nãos os dos Coelhos...).
    Mas têm razão. A coisa vai sem tela. Não vale a pena estar a complicar mais.
    Agradeço a ajuda que me prestaram!
    Colocado por: paulomsVivam,
    Há uns 10 anos, um empreiteiro aplicou essa tela sob um soalho maciço e hoje está em avançado estado de deterioração, mas hoje já não deve valer de nada o conselhopara...
    A cortiça é um bom isolante à transmissão de sons de passos (ruído para o piso inferior) mas não é muito eficaz na redução do som de passos refletido (ruído na própria habitação). Uma solução seria a remoção do soalho antigo, colocação do novo sobre fitas de cortiça, e entre os suportes, uma manta de lã de rocha e caixa com 1cm de altura pelo menos.
    E as fitas da Danosa? Valem a pena serem aplicadas sobre os sarrafos de nivelamento aplicados sobre os barrotes de piso, antes do soalho ser pregado aos ditos sarrafos?
    • Minimal
    • 16 fevereiro 2016 editado
     # 13
    Colocado por: tavares73
    Alguém sabe se estas fitas de cortiça (indicadas pelo tavares78) colocadas por cima dos barrotes antes de ser colocado o soalho maciço vai reduzir o som de percursão (o som do passo das pessoas) no próprio apartamento ou apenas no apartamento de baixo?
    Colocado por: Minimal
    Para fazer o corte dentro do próprio apartamento, tem que desligar acusticamente desde a base, aos barrotes e o acabamento.
    pc ferreira,
    Não percebi com o quer dizer com " desligar acusticamente desde a base, aos barrotes e o acabamento".
    1 . Entre a laje e a betonilha de distribuição de carga deve aplicar manta acústica, e aplicar juntas de fraccionamento na zona das portas.
    2 . Entre o barrtotes e a betonilha de distribuicao de carga, deverá aplicar manta acústica, e estes barrotes devem ser interrompidos entre divisoes.
    3. Aplicando a madeira, deverá desliga-la e interronpendo-a entre divisoes.
    No meu caso não existe laje nem betonilha. É um prédio antigo e o meu "chão" é constituído pelo estafe do vizinho, barrotes de madeira e soalho maciço pregado aos barrotes. Vou colocar lã de rocha entre os barrotes de madeira e estou a ponderar colocar as fitas de cortiça em cima dos barrotes, indicado pelo tavares73. Estou é na dúvida se isso me vai beneficiar ou apenas ao vizinho baixo.
    Colocado por: MinimalNo meu caso não existe laje nem betonilha. É um prédio antigo e o meu "chão" é constituído pelo estafe do vizinho, barrotes de madeira e soalho maciço pregado aos barrotes. Vou colocar lã de rocha entre os barrotes de madeira e estou a ponderar colocar as fitas de cortiça em cima dos barrotes, indicado pelo tavares73. Estou é na dúvida se isso me vai beneficiar ou apenas ao vizinho baixo.
    Sendo um prédio com estrutura em tabique vai ajudar mais o vizinho de baixo mas pouco. Tendencialmente numa estrutura de madeira tipo gaiola como é o caso é virtualmente impossível fazer grandes reduções de som pois os mesmos são transmitidos pela própria estrutura. Regra geral, este tipo de prédios tem um pé direito elevado e o mesmo acaba por actuar como uma espécie de subwoofer sendo que o barulho dos passos é dos piores senão o pior.
    Colocado por: Minimalou apenas ao vizinho baixo.
    Exato!
    Espuma de polietileno reticulado - Impactodan da Danosa (Atenuação dos ruídos de impacto).
    Normalmente é utilizada por baixo da betonilha e alvenarias, não há referência a aplicações sob madeira ou derivados.
    http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=620005&lng=4&site=3
0.0192 seg. NEW
