  1. Só a metalização dos meus portões ficou em 400€ +/-. Onde os meus foram metalizados eles utilizam sempre limalha de aço primeiro. Segundo eles fica um trabalho sempre 5***.
    Tenha em atenção a sobreposição as chapas, pois muitas empresas fazem os portões e sobrepõem a chapa em cima do ferro, depois vai a metalizar e essas partas não são metalizadas, o portam vai estragar-se por aí...
  2. Colocado por: ultrahipermegaTenha em atenção a sobreposição as chapas, pois muitas empresas fazem os portões e sobrepõem a chapa em cima do ferro, depois vai a metalizar e essas partas não são metalizadas, o portam vai estragar-se por aí...
    Eu sei disso, no nosso caso não fica nenhuma superfície por tratar, senão dá bronca da grossa ;)
  3. Colocado por: zé carloslava loiças,
    Para que valor o lava loiças?
    há de outra cor nessa marca?
  4. Colocado por: pjaul
    sim.
    penso que foram 250€
  5. .
  6. .
  7. .
    • SACS
    • 10 julho 2013
    o quê é isso no post 1281???
  8. comando dos estores
    • r.v
    • 10 julho 2013
    isso custa muita massa zé
    • PMMA
    • 10 julho 2013
    Ola, e tudo efapel ze? Que tal os comandos de estores?
  9. tudo effapel
    • SACS
    • 10 julho 2013
    Mas nesses comanda os estores todos da casa?
    Eu na minha casa o eletricista vai meter 2 interruptores por janela, 1para os rolos e outro para os brisa, não me está agradar mt a idéia, mas desconheço alternativa
  10. comando dos estores
    não ficava melhor ter feito uma centralização dos estores e ter somente um comando para todos?
    Colocado por: SACSMas nesses comanda os estores todos da casa?
    basta puxar um pouco pela cabeça e pelos €uros que a solução aparece.
    por exemplo conjugar diferentes aparelhos para a mesma função, tipo botão duplo, um toque sobe, um toque para, outro toque desce, e assim sucessivamente, com isto gasta um aparelho com 2 teclas basculante, ou até um aparelho com 4 teclas, também existem na Efapel,
    mas acredito que o electricista que tem lá na obra nem queira saber disto,
    • SACS
    • 11 julho 2013
    Porque diz isso? Eu para além do 2 botões por janela vou ver outro algures pela casa k irá subir tds e descer ao msm tempo! Quanto aos preços quem vai comprar isso sou eu! Eu não sei s existe um interruptor que dê para duas janelas!
    Eu queria um que tive-se duas teclas, uma para o interior outra para o exterior e que cada tecla tive-se ponto neutro e ao clicar na zona de cima da tecla subissem e na zona de baixo desce-sem, e assim não necessita dos 2 interruptores!
  11. Aqui está o que comanda td a casa e permite programar
  12. Pode, por favor, me dar o contacto do seu fornecedor do exaustor de tecto da Falmec ?
  13. Boas, também gostaria de obter o contacto. E já agora, o exaustor funciona bem? Tenho obtido cotações da marca Pando e são cartões...
    • Mac
    • 15 maio 2014
    A empresa que me aplicou os meus estores recomendou que tenhamos cuidado para no chão não haver obstáculos que impeçam os estores de descer completamente. Parece que o motor tem um limitador de fim de curso e se houver um obstáculo não pára antes de chegar ao fim e provoca problemas no eixo. Este pormenor tem pertinência ao nível das portadas (R/C).
    Não haverá algum sistema que em que para além do fim de curso permita também desligar quando haja alguma obstrução?
    Cumps
  14. Colocado por: MacA empresa que me aplicou os meus estores recomendou que tenhamos cuidado para no chão não haver obstáculos que impeçam os estores de descer completamente. Parece que o motor tem um limitador de fim de curso e se houver um obstáculo não pára antes de chegar ao fim e provoca problemas no eixo. Este pormenor tem pertinência ao nível das portadas (R/C).
    Não tenho conhecimento, mas a existir terá de ser o próprio motor a incorporar esse sistema, ou seja, teria de trocar todos os motores.
0.0306 seg. NEW
